Dabar yra Sek Geg 31, 2020 13:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Kov 14, 2007 12:34
Užsiregistravo: Pir Vas 19, 2007 14:20
Pranešimai: 223
Ar eina pajungti originalią magnetolą, kuri kiek žinau eina į scenikus, į laguna? prblema tame, kad neatitinka valdymo nuo vairo ir displejaus fishkes. Pas mane lagunoje yra viena tokia pailga fishke, o magnetoloje kaip supratau turėtų jungtis dvi mazesnės fishkes.
galvoju gal kokiam savartyne susirasti sceniko fishke, ir varyti pas elektrika, kad pajungtų tą fishke pagal laidus prie mano lagunos laidu, arba gal elektrikas tiesiogiai galėtį pajungit ir be fiskes? kitas dalykas, galvoju, ar susisnekes masinos displejus, su magnetolos smegenimis, gal kad magentola naujesne, nesusisnekes jie?
gal kas susidurėte su tokia problema ir žinot kaip išspręsti?
Laguna 1999, 1,9 dTi Alizee
StandartinėParašytas: Tre Kov 14, 2007 20:16
Pranešimai: 270
Miestas: Kaunas - Vilnius
argentas rašė:
Manau, kad turetu tikti (bet tiksliai nezinau). Reikes tik pasidaryti prejima D jungties (ziurek schema):
Laguna II ph2, 1,9 dCi
Laguna I ph2, 1,9 dTi
StandartinėParašytas: Tre Kov 14, 2007 20:19
Pranešimai: 270
argentas rašė:
Jei parasytum tos magnetolos modeli, gal rasciau jos manuala su ispinavimu.
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 16:35
Pranešimai: 223
Rafas rašė:
Jei parasytum tos magnetolos modeli, gal rasciau jos manuala su ispinavimu.[/quote]
Modelis RENRDW131-16.
tai vat, kaip as ziuriu į shemą, tai mano lagunos laidas tiktų kaip tik pagal šią schemą, o toj magnetoloj nėra D grafos, o yra tik kažkas panašaus į C dalį.
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 16:44
Pranešimai: 357
Tai gal tas magelis isvis nepritaikytas valdymui nou vairo?
ex Renault Safrane 2.2 dT
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 16:50
Pranešimai: 223
dieselman rašė:
nu šiaip tai pritaikytas, nes ant pačio nėra jokio ekraniuko. Sceniko ten magnetola kiek žinau.
Vat šitokia:
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 21:41
Užsiregistravo: Pen Lie 08, 2005 15:54
Pranešimai: 156
pasistaciau nokitos lagunos valdyma prie vairo ir kasetnika originalska.. bet nerodo temperaturos lauko.. gla kas zino kur tas daviklis gali but :)
O siaip paimciau CD varianta jei kas iki 150 pasiulytu.
yra:
VW TOURAN '05 2.0L 103kW Highline
buvo:
Laguna I ph1 RN '95 2.0L 8v
Laguna I ph2 RXT '99 2.0L 8v APD
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 21:55
keleivio veidrodelyje
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 22:46
Pranešimai: 156
geras... nepagalvociau :)
Tai vadinasi kad praktiskai veidrodeliai turi but elektriniai...
yra:
buvo:
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 23:10
Pranešimai: 4903
zilka rašė:
nebūtinai, jame yra tokia pipiska iš apačios, ir tu laidukai, tau nėr ko lysti prie jo ieškok panelėje fiškės iš daviklio
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Ket Kov 15, 2007 23:12
Pranešimai: 4903
argentas rašė:
dieselman rašė:
Vat šitokia:
nufotkink užpakalį...mago žinoma :lol:
StandartinėParašytas: Pen Kov 23, 2007 10:54
Pranešimai: 270
argentas rašė:
Va schemute. Tikiuosi, atsirinksi kas prie :wink: ko...
StandartinėParašytas: Pen Kov 23, 2007 16:43
Pranešimai: 223
Rafas rašė:
argentas rašė:
jo, tos radijos galas toks kaip cia pavaizduotas schemoje. o bet tas sujungimas tai hm..kazkaip per sudėtinga man, nesu aš super geras elektrikas..o tai cia tas paveiksliukas salia vaizduoja lagunos fiske, ar tiesiogiai jau i LCD valdymo bloka ieinancia jungti? Ir kaip suprasti ta SAGEM? kas tas?
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2007 22:36
Pranešimai: 270
argentas rašė:
Turetu buti va taip:
Bet jei pats nelabai su elektronika draugauji, tai geriau nuvezk pas meistriukus kokius, o tai dar sumaisysi ka nors, patrumpinsi, sudeginsi...
StandartinėParašytas: Ant Kov 27, 2007 16:18
Pranešimai: 223
Rafas rašė:
argentas rašė:
ačiū labai:) atsiprintinsiu paveiksliukus ir vešiu kokiam elektrikui:) tikėkimės pavyks normaliai pajungti:)
StandartinėParašytas: Ket Kov 29, 2007 15:19
Pranešimai: 223
o tai šitam paveiksliuky sujungimo spalvos turi atitikti su laidų spalvom, kurios fishkėje yra? nes šiaip man nelabai atitinka..pas mane yra berods taip fishkėja pajungta:
1. Rudas (gal)
2. Raudonas (gal)
3. Mėlynas (gal)
4. Geltonas (tikrai)
5. Juodas (tikrai)
StandartinėParašytas: Ket Kov 29, 2007 21:10
Pranešimai: 270
argentas rašė:
1. Rudas (gal)
2. Raudonas (gal)
3. Mėlynas (gal)
5. Juodas (tikrai)
Nea, neturi atitikt - as cia tik siaip skirtingom nupaisiau
StandartinėParašytas: Pen Bal 13, 2007 23:43
Pranešimai: 156
bliamba niekaip nerandu... buvo kazkur minima kurioj vietoj pas "displeju" yra ivadai temperaturos davikliui
yra:
buvo:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 14, 2007 10:24
Pranešimai: 4903
zilka rašė:
pas mame SC ten aiškiai matosi, juk tik du laidai, pasižiūrėk atydžiai nuėmęs panelę
StandartinėParašytas: Šeš Bal 14, 2007 13:55
Pranešimai: 270
zilka rašė:
"1"(pavaizduotas pilkai) - ir yra temperaturos daviklio signalinis laidas. "2" - jo mase(ekranas).
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2007 11:37
Pranešimai: 223
niekur nerandu tinkančios fiškės tai magnetolai..prijungti laidelius paprastai kažin ar išeitų..galvoju gal prilituoti?..bet labai arti vienas kito tie kontaktai..gal kas žino kitokių variantų kaip būtų galima pajungti?
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2007 13:52
Pranešimai: 270
argentas rašė:
As tai tokių dalykų ieškau šrotuose. Geriau nekarpyk laidu ir nelituok, o pasidaryk perejima - nes dar cia nera 100% garantijos kad veiks. Turetu veikti, bet... Tai jei nukarpysi laidus, tai paskui bus "obidno". Va kai issibandysi, jei viskas gerai funkcionuos - tada jau galėsi nukirpt Lagunos (pailgą fiškę) ir sulituot laidžiukus nuo naujos fiškutės. Tau rinktis - aš daryčiau tik taip.
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2007 15:27
Pranešimai: 223
tai taip, aišku kad nekirpsiu laidų nuo lagunos fishkes..problema ta, kad nerandu fishkes kuri į radiją pasijungtų, nėra šrotuose pas mus Klaipėdoje tį sceniku..tiesa, o senesniųjų scenikų (1998-1999) fishkes kokios buvo?tokios kaip lagunos - pailgos, ar tokios kaip kad naujesniu sceniku?
tiesa, ryt vakare varau i vilniu, gal kas zinote koki gera srota ddeli, kur tikrai turėtu būti koks scenikas?
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2007 16:00
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Nesuprantu ka tu nerandi. Pagal mane cia standartine ISO jungtis, kuri is sekciju susirenka. Nueik su mageliu i Elektronikos pasauli Birutes pradzioj ir jie tau parinks.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2007 16:50
Pranešimai: 223
ale išganingos tavo mintys PROVOCATEUR :wink: , nulėkiau ir nusipirkau tą fishkę. Kažkaip net nepagalvojau, kad gali pardavinėti tokias fishkes naujas..nu ką, beliko tik pasijungti ir pažiūrėti ar veiks..jei ne :evil: reiks magnetolą pardavinėti:)
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 08:45
Pranešimai: 223
Taip pasakysiu..neveikia pas mane ta magnetola..sujungi visus laidus, bet niekas nieko..šiaip pati magnetola gyvybę rodo, skleidzia garsus, bet neveikia..kai paspaudi mygtukus kokius nors, pasigirsta per kolonėles tik garsus pyptelėjimas ir daugiau nieko..CD irgi paima, bet negroja..spėju automobilio smegeninė nesusišneka su magnetolos smegenine..ar gali taip būti?
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 11:30
Pranešimai: 270
argentas rašė:
Hmm... kad ten joks mašinos protas nedalyjauja tam procese. Tau neklauso valdymo. Valdymo rankenele jungiasi tiesiai i maga. Siek tiek veliau dar paziuresiu, gal ka primaisem.
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 14:32
Pranešimai: 223
neveikia nei displėjus, nei valdymo rankenėlė. jei paminkau ant rankenėlės mygtukus irgi pasigirsta pypčiojimas.
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 10:25
Pranešimai: 270
argentas rašė:
Patikrinau - lyg ir nieko neprimaisem. Na dar pasitikrink, ar tikrai gerai sujungei laidziukus. Jei viskas teisingai - tada reiskia nesusikalba magas su displejum. Del sportinio intereso gali pabandyti kokiam srote paprasyt paskolint displejaus nuo tokios masinos kur tas magas ejo.
StandartinėParašytas: Pen Bal 20, 2007 10:49
Pranešimai: 223
Rafas rašė:
argentas rašė:
na ką padarysi, neina sujungti, tai neina, reiks dabar į skelbimus duoti, gal kas nupirks magą:)
