Valdymas ant vairo https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=13&t=13848 |
Puslapis 1 iš 6 |
Autorius: | kikimoro [ Pir Geg 28, 2007 14:26 ] |
Pranešimo tema: | Valdymas ant vairo |
ar realu koki nors normalu mageli pajungti, kad butu galima valdyti su perjungeju prie vairo? |
Autorius: | AdrX [ Pir Geg 28, 2007 15:02 ] |
Pranešimo tema: | |
tik orginalu o jei nenori tai skaityt http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=12154 |
Autorius: | Rafas [ Ant Geg 29, 2007 10:01 ] |
Pranešimo tema: | Re: Valdymas ant vairo |
kikimoro rašė: ar realu koki nors normalu mageli pajungti, kad butu galima valdyti su perjungeju prie vairo?
Galima pajungti, jei tas grotuvas turi "remote" iejima (distancinis su laidu). |
Autorius: | Staska [ Pen Bir 01, 2007 08:11 ] |
Pranešimo tema: | |
Sveiki visi ,info, galima pajungti maga ir valdyti nuo vairo ir net matyti per auto displeju viskas priklauso nuo gamintoju, as asmeniskai turiu Pioneer P88RS, blokelis valdymui kainavo 360 lt. o kad rodytu displejus reikia 650 lt. |
Autorius: | Jarka [ Pir Bir 11, 2007 13:11 ] |
Pranešimo tema: | |
Sveiki! As sau lagunoje suprojektavau i r pagaminau adapteri vairo valdymui magnetolai Pioneer. Valdymas pas mane yra standartinis, keturi mygtukai ir viena scroll'as(toks ratukas). Kol kas tik mygtukai veikia, Dar reikes pagalvoti, kad tas scrollas veiktu. Galimos komandos Pioneer'ui: Off Source Mute List(Disp) Seek Atnaujinta Seek down Volume Atnaujinta Volume down Select Mode kaip jau minejau mano valdyme yra keturi mygtukai, tai pasirinkau dazniausiai naudojamas funkcijas. taigi dabar pas mane veikia Vol+, Vol-, Seek Atnaujinta (apatinis mygtukas) ir Seek down (virsutinis mygtukas). Siaip visai pakanka. kai subursiu kad scroll'as veiktu bus dar geriau. pacio valdymo ardyti nereikejo, takeliu pjauti irgi nereikejo. Sis adapteris tinka visiems pioneerams, kurie turi wired remote control lizda (beveik visi turi) - tai 3,5mm jack tipo lizdas. Taip pat tinka ir Sony magnetoloms, bet isbandyta kol kas tik su Pioneeru. pas mane DEH-P5900MP ir veikia puikiai. Jeigu kas nori tureti toki valdyma, tai galeciau daugiau tokiu pagaminti. pradine kaina: 80Lt. |
Autorius: | lietus [ Pir Bir 11, 2007 14:04 ] |
Pranešimo tema: | |
Jarka rašė: Sveiki!
As sau lagunoje suprojektavau i r pagaminau adapteri vairo valdymui magnetolai Pioneer. Valdymas pas mane yra standartinis, keturi mygtukai ir viena scroll'as(toks ratukas). Kol kas tik mygtukai veikia, Dar reikes pagalvoti, kad tas scrollas veiktu. Galimos komandos Pioneer'ui: Off Source Mute List(Disp) Seek Atnaujinta Seek down Volume Atnaujinta Volume down Select Mode kaip jau minejau mano valdyme yra keturi mygtukai, tai pasirinkau dazniausiai naudojamas funkcijas. taigi dabar pas mane veikia Vol+, Vol-, Seek Atnaujinta (apatinis mygtukas) ir Seek down (virsutinis mygtukas). Siaip visai pakanka. kai subursiu kad scroll'as veiktu bus dar geriau. pacio valdymo ardyti nereikejo, takeliu pjauti irgi nereikejo. Sis adapteris tinka visiems pioneerams, kurie turi wired remote control lizda (beveik visi turi) - tai 3,5mm jack tipo lizdas. Taip pat tinka ir Sony magnetoloms, bet isbandyta kol kas tik su Pioneeru. pas mane DEH-P5900MP ir veikia puikiai. Jeigu kas nori tureti toki valdyma, tai galeciau daugiau tokiu pagaminti. pradine kaina: 80Lt. Gal gali imesti foto pultelio? |
Autorius: | Jarka [ Pir Bir 11, 2007 16:35 ] |
Pranešimo tema: | |
Taigi pultas Renault originalas, gamyklinis. Va toks: http://invertorius.narod.ru/pult1.gif |
Autorius: | Jarka [ Pir Bir 11, 2007 16:41 ] |
Pranešimo tema: | |
Vairo valdymas lieka gamyklinis. Nieko nereikia perdaryneti. Tiesiog ta jungti nuo valdymo, kuri isasi i maga kisi i mano adapteri o is adapterio laida kisi i Pioneer'io "wired remote" lizda: http://invertorius.narod.ru/Back.GIF |
Autorius: | kikimoro [ Pir Bir 11, 2007 17:34 ] |
Pranešimo tema: | |
blyn, tai teks pioneer mageli daba pirkti tam kad pajungt? |
Autorius: | Jarka [ Pir Bir 11, 2007 18:17 ] |
Pranešimo tema: | |
Nu zinau tikrai, kad veikia su Sony ir Pioneer, nes tie patys veikimo principai. Ishbandziau su savo pioneeriumi ir veikia ok. jei tureciau sony tai galeciau irgi ishbandyt. kaip ten su Clarionais, JVC, Alpine itt nezinau dar. Originalus Pioneer adapteris Renault vairo valdymams kiek girdejau apie 360Lt kainuoja. Ash nenorejau tokiu babkiu moket. Tai panagrinejau schemas, veikimo principus ir sukuriau savo adapteri (mano specialybe Elektronikos inzinierius), kuris man kainavo zymiai pigiau. Jeiku kas tokio nores, galesiu pagaminti visiems norintiems. Kai patobulinsiu - parasysiu. |
Autorius: | Speisus [ Tre Bir 13, 2007 12:00 ] |
Pranešimo tema: | |
O be to adapterio neveikia,kaip reikia patikrint ar ant JVC eina |
Autorius: | Jarka [ Tre Bir 13, 2007 14:46 ] |
Pranešimo tema: | |
del JVC ino neturiu |
Autorius: | Speisus [ Tre Bir 13, 2007 14:50 ] |
Pranešimo tema: | |
O nuo to pulto laidai aišku eina ir, kaip jie eina, nes pas mane jie prie mago neprieina gal kur užkišti yra? |
Autorius: | Jarka [ Tre Bir 13, 2007 15:22 ] |
Pranešimo tema: | |
ieskok. jeigu yra pultas - tai ir laidai turi buti |
Autorius: | Speisus [ Tre Bir 13, 2007 15:38 ] |
Pranešimo tema: | |
O tu laidu kistukai visu magu yra vienodi? |
Autorius: | PROVOCATEUR [ Tre Bir 13, 2007 16:39 ] |
Pranešimo tema: | |
Speisus rašė: O tu laidu kistukai visu magu yra vienodi?
Tu cia apie espeisa ? Ten standartine ISO fiske, kuria niekur netinka, apart Renault mago Elektronikos tame pultelyje nerasta, vien mechanika... |
Autorius: | Jarka [ Tre Bir 13, 2007 16:48 ] |
Pranešimo tema: | |
pas mane irgi standartine ISO fiske ir stovejo gamyklinis Renault (by Blaupunkt) magas, odabar stovi Pioneer'as ir valdymas veikia |
Autorius: | PROVOCATEUR [ Tre Bir 13, 2007 16:53 ] |
Pranešimo tema: | |
Jarka rašė: pas mane irgi standartine ISO fiske ir stovejo gamyklinis Renault (by Blaupunkt) magas, odabar stovi Pioneer'as ir valdymas veikia
Nu ? Manajam ex-espace irgi dabar stovi Blau su CD ir veikia Ir bilia koks CD - MP3 Blaupunktas dabar veiks, tik 2 laidukus pajungti jam reikia |
Autorius: | JustYNAS [ Ket Bir 14, 2007 16:44 ] |
Pranešimo tema: | |
Jarka tobulink savo sistema ir ant kitu renault modeliu ir turesi daug uzsakymu is renault fanu. |
Autorius: | Jarka [ Ket Bir 14, 2007 22:10 ] |
Pranešimo tema: | |
Tai cia veiks su visu Renault valdymais prie vairo. Veikimo principas yra tas pats (mygtuku matrica). Tik vienam pultelyje yra vienu kitu mygtuku daugiau, kitam maziau. Kol kas mano schema veikia tik su mygtukais. Tai paskaiciuokite kiek turite pultelyje mygtuku - tiek turesite ir valdymo funkciju ir galesite pasirinkt, kuris mygtukas ir kokia funkcija valdys (ar tai bus "source", ar "mute", ar "Track>>" itt. Neveiks tik tas scroll'as (buna valdymuose prie vairo kartu su mygtukais ir toks sukamas ratukas, su kuriuo dazniausiai radijostotys persijungineja). Pvz. pas mane valdyme prie vairo yra 4 mygtukai ir vienas toks ratukas. Tai dabar naudojant mano adapteri veikia tik mygtukai, o ratukas neveikia, nes jis schemoje veikia, kaip perjungejas. As galeciau padaryt, kad ir ratukas atliktu kazkokias funkcijas pvz. track>> ir track<<, bet reiktu pasukt ratuka pvz. i prieki (mygtukas nuspaustas) ir po to atsukt atgal i pradine padeti (mygtukas atleistas) - tada daina persijungtu, nes jeigu tik pasuksi tarkim viena karta i prieki (track>>) ir taip paliksi - tai pvz. magnetoloj Pioneer tai suveiks kaip track seek+ (dainos "peremotke" i prieki) po to atsuki ratuka atgal ir daina groja toliau. Vat tokia painiava gaunasi, galima su valdymu uzsipatint - tai todel palikau ta ratuka ramybeje. Dar noriu pakartot, kad zinau, kad viskas tai veikia su automagnetolom Sony ir Pioneer. Su kitom man atrodo, kad taip neiseis, bet ne esu 100% tikras, nes truksta informacijos. |
Autorius: | PROVOCATEUR [ Pen Bir 15, 2007 08:41 ] |
Pranešimo tema: | |
JustYNAS rašė: Jarka tobulink savo sistema ir ant kitu renault modeliu ir turesi daug uzsakymu is renault fanu.
Tu turbut nesaupranti. UNIVERSALAUS sprendimo NERA. Reikia ziureti KONKRETU mageli prie kurio nori risti ta pulta. Nu ir + 3,14siaus nemazai ir laiko... |
Autorius: | Zanas [ Ant Rgp 21, 2007 09:04 ] |
Pranešimo tema: | |
Jarka,ar informacija ant displejaus irgi islieka jeigu pakeisi maga ir istatysi savo gamybos adaptery???? |
Autorius: | Jarka [ Ant Rgp 21, 2007 09:12 ] |
Pranešimo tema: | |
mano adapteris tik valdymui. kad veiktu ir displiejus reikia kur kas gudresnio adapterio. Man atrodo originalus adapteriai Pioneer ir valdymui ir displiejui bendroj sumoj apie 650Lt kainuoja. O mano adapterio taisyt nereikia, ji tik patobulint reikia, kad daugiau mygtuku veiktu. Kol kas pas mane 4 veikia. man tai uztenka. |
Autorius: | argentas [ Ant Rgp 21, 2007 12:08 ] |
Pranešimo tema: | |
pas mane yra Pioneer DEH-2800MP, tai tavo mandras isradimas spėju veiktų ir ant šio modelio? sakei už 80 Lt padarytum? |
Autorius: | Jarka [ Ant Rgp 21, 2007 13:06 ] |
Pranešimo tema: | |
uz 50 galiu. Jeigu pas tave toks pioneerius: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html tai tinka. |
Autorius: | argentas [ Ket Rgp 23, 2007 08:40 ] |
Pranešimo tema: | |
Jarka rašė: uz 50 galiu.
Jeigu pas tave toks pioneerius: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html tai tinka. taip, toks ir yra. jo, uz 50 Lt sutikčiau paimti tokį prietaisiuką. Tik dabar liko viena problema, as Klaipėdoj, tu Vilniuj. As pats artimiausiu laiku į Vilnių neplanavau vykti, iš pažįstamų jokių iįgi turbūt kad ne..o kaip tau su Klaipėda? na jei artimiausiu metu ne, tai tada reikės taikyti prie progos, laikui bėgant atsiras kokių reikalų vienur ar kitur:) |
Autorius: | zilka [ Ket Rgp 23, 2007 09:03 ] |
Pranešimo tema: | |
nors pastininku truksta, bet lietuvos pastas dar vis dirba... |
Autorius: | Saruns [ Ant Rgs 11, 2007 19:06 ] |
Pranešimo tema: | |
Ponas Jarka, ar imanoma toki adapteri pajungti EspaceIII su tokiu paciu valdymu nuo vairo kaip pas jus, Alpine magnetolai. |
Autorius: | Jarka [ Tre Rgs 12, 2007 08:19 ] |
Pranešimo tema: | |
Siuo metu kuriamas naujas adapteris. Zymiai daugiau funkciju, zymiai daugiau galimybiu. jo pagrindas yra Programuojamas mikrokontroleris, taigi suderinamuma su kitom magnetolom ribos tik programos turinys. Idealiam variante jis veiks ir su Aiwa, Alpine, Clarion, Kenwood, Panasonic, Sony, Pioneer, Blaupunkt magnetolom, bet tam reikia laiko. Reikia suzinoti visus komandinius kodus ir veikimo principus. |
Autorius: | Saruns [ Tre Rgs 12, 2007 10:57 ] |
Pranešimo tema: | |
P.Jarka o nusimato sukurti toki adapteri, kad ir ekranas veiktu? O del adapt. valdymo nuo vairo as tikrai nupirkciau uz tokia kaina, kai sukursite Alpine magnetolai. |
Puslapis 1 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
