Dabar yra Ket Bal 25, 2024 03:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Kondensatoriai
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 04:08
Pranešimai: 1142
Norejau pasitikslinti ar gerai suprantu:
1. Kondensatorius islygina itampa paduodama stiprintuvui, kas pagerina skambejimo kokybe, nes stiprintuvui nepritruksta maitinimo (kondensatorius sugeba greiciau atiduoti reikiama itampa, nei tiesiogiai pajungus prie akumo).
2. Kondensatorius yra renkamas pagal prie stiprintuvo pajungtos aparaturos galia - t.y. jei turiu 1000W garsiakalbiu man reikia 1F kondensatoriaus (atitinkamai jei 2kW, tai reikia 2F ir t.t.).
3. Apsaugomas akumas nuo skirtingu stiprintuvo poreikiu itampai ir ne taip greitai issikrauna akumuliatorius (dar jei pas kazka problema su mirkciojanciomis masinos sviesomis, tai jis irgi padeda).
Ir uzduoti pora klausimu:
1. Ar renkantis kondensatoriu reikia ziureti i RMS galia, ar i maksimalia?
2. Kas bus jei pastatysiu perdaug galinga kondensatoriu? (isskyrus kad daugiau sumokesiu)
3. Kokios firmos kondensatoriu siulytumete?
Jei kas nesuprato apie ka sa cia, tai angliskai tas daiktas vadinamas "power capacitor" ir va kaip jis atrodo (dydis mazdaug kaip alaus skardines)
 Pranešimo tema: Re: Kondensatoriai
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 08:15
Užsiregistravo: Pir Lap 08, 2004 19:14
Pranešimai: 329
Miestas: Kaunas, Laguna 2.0l 94m.
Sveikas,
1. Mazdaug teisingai
2. Mazdaug teisingai
3. Jei turi omeny, kad tarkim klausant muzika su uzgesintu varikliu akumas su kondiku nuses greiciau, nei be kondiko, tai klysti. Juk tam paciam kondikui reikia kazkaip uzsikrauti. Su lempom ne visada padeda, kaip jau sakiau kondensatoriui reikia labai greit uzsikrauti, tai jis srove labai smarkiai traukia is akumo :) Ir sviesos vistiek mirkses. Akumas per silpnas, jei sviesos mirksi.
Klausimai:
1. Pagal RMS
2. Nuo galingo kondiko, tau tik geriau :) Jo talpumas didesnis, gales daugiau sroves atiduoti.
3. Geriausi Brax, poto eina Helix. Tu blizguciu po 100-250lt net neverta pirkti. Nieko jie tau nepades apart to, kad rodys Voltus :)
Apartments rental in Kaunas
Kokybiškas terasų montavimas visoje Lietuvoje :victory:
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 11:18
Pranešimai: 1142
Del
Beginer rašė:
...tai jis srove labai smarkiai traukia is akumo...
ir
Beginer rašė:
Tai jei pas mane dabar nemirksi sviesos ir as isidesiu tarkim 1F kondensatoriu - tai jis man nepadarys, kad sviesos mirkses? Ar jis siurbia akuma taipppat stipriai kaip ir stiprintuvas - tai bedos nebus?
Beginer rašė:
Gal jau radai atsakymua i si klausima? :lol:
http://www.realmofexcursion.com/forum/s ... php?t=2935
O kokios dar firmos neblogos su kondikais? Tarkim VIBE ar gerai? Ir i kokia man mazdaug kaina orientuotis kad nusipirkti gera daigta?
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 16:10
Pranešimai: 842
Miestas: Silute-Vilnius
Jei pirksi tai tik brax abra helix
'02 Renault Clio Sport
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 18:00
Pranešimai: 1142
Meganius rašė:
Jo, bet kur ju gauti? Ir kokios mazdaug kainos?
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 18:03
Pranešimai: 456
http://www.audioprojektai.lt/?id=1533
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 18:04
Pranešimai: 329
scv rašė:
Del
Beginer rašė:
ir
Beginer rašė:
Beginer rašė:
Hehe radai sena tema tam forume :)
Dar yra kazkur mano Work log'as ten :)
Sviesos neprades prigesinet.
Kondikai geriausi brax, biski zemesnes klases helix. Kitu nezinau. Ir nerizikuociau pirkti.
Brax 1f 600 ar 800lt, Helix 1f 400lt. Bet cia tokios labai netikslios kainos, tik mazdaug. Kazkas prekiauja jais lietuvoj, ar tik ne autogarsas.
Bet jei tu skaitai uzsienio forumus, manau tikrai turejai rasti daug postu, kad jie kazkaip nemegsta kondiku.
Nes nafik moketi uz kondika 600lt, kai uz tiek gali nusipirkti antra akumuliatoriu. Tarkim koki gelini optima, kinetik ar banner. Arba gali jamti koki nedideli akuma, kokiu 20Ah, bet su didele startine srove. Ir bus daug geriau uz kondika.
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 18:42
Pranešimai: 1142
Tai as dabar tik apsiuostau del tu kondiku. Akumo antro tikrai nenoriu, o (gal nuskambes vaikiskai) kondikas su voltu parodymais graziau svies bagazineje nei akumas :D
Kas man keista, tai kad nei BRAX nei HELIX nerandu eBay (ipratau jau is ten viska pigiau pirkti - jau ir skutimosi peiliukus uzsisakiau :lol:)
Randu labai daug ACOUSTIK, dar yra BULLZ, SPL, BOSS, KOLE.
Gal toki? :mrgreen:
http://cgi.ebay.com/Tsunami-40-Farad-X1 ... dZViewItem
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 19:36
Pranešimai: 842
scv rašė:
Gal toki? :mrgreen:
geri daigtai neuzsilaiko :)
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... a&id=54310
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 19:45
Pranešimai: 1142
Meganius rašė:
Naudotu kazkaip nesinori. O jie su sviecianciais skaiciukais? :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 20:17
Užsiregistravo: Tre Rgp 29, 2007 22:17
Pranešimai: 152
Miestas: klaipeda
scv rašė:
1. kondensatorius itampos nelygina. o ir apskritai automobilyje jau yra islyginta itampa, nes yra nuolatine 12V. islyginti galima tik kintama itampa, o tam naudojami diodai ar ju grupes. kodikas skambejimo kokybes taip pat negali pagerinti, nes ji priklauso nuo garso saltinio, stiprintuvo ir paciu garsiakalbiu savybiu, taip pat nuo pacio iraso ir kazkiek nuo laidu. kondensatorius nepaduoda greiciau ar leciau itampos. jis tik sukaupta kruvi savyje atiduoda i grandine (siuo atveju i stiprintuva) ir taip nera sodinama bendra itampa.
2. kiek tiesa yra tai, kad nuo kilovatu skaiciaus priklauso kondiko, nezinau, bet manau kad cia dar vienas liaudyje sklandantis mitas. 1F pilnai turetu pakakti. (be to nemanau, kad tu susimesi 2kW RMS galios sistema. RMS, o ne 2kW peak power!!!)
3. "Apsaugomas akumas nuo skirtingu stiprintuvo poreikiu itampai" to is vis nesuprantu teiginio. stiprintuvas ima tik 12V itampa, o ne kokia kitokia. jis gali tik imti daugiau sroves, arba maziau, priklausomai nuo atsuktos garso rankeneles ant magnetolos. Del akumo sodinimo jau sakiau, bet galiu dar pasikartoti, kad kondikas "palengvina" akumo "darba" ir jis ne taip greit nuseda, klausant dideliu garsu.
1. apskritai nera ko i ta galia ziureti, nebent desi velniai zino ka. (kaip jau sakiau kokiu 2kW RMS sistema manau gali buti labiau svajone)
2. per daug galingo tu nepastatysi. be to, kuo daugiau jis kruvio sugeba sukaupti, tuo geriau. o ir siaip abejoju ar rasi paprastoj parduotuvej talpesni, nei 1F kondika.
3. nors skupas moka du kartus, bet ne visada reikia pirkti brangiausia preke. klodamas uz kondika 300-400 litu manau neturetum nusivilt.
HAs 1997m
Girtu nebevesiu. Pazadu.
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 20:33
Pranešimai: 329
Ieskok vokiskam ebay saite, tikrai rasi braxu ir helixu.
Bet vistiek antras akumas yra geriau.
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 20:49
Pranešimai: 152
Miestas: klaipeda
Beginer rašė:
man beje kondiko nereik kol kas :wink:
o seip gerai ir antras genikas ir antras akumas :)
HAs 1997m
StandartinėParašytas: Ket Kov 06, 2008 21:47
Pranešimai: 1142
vigiux rašė:
1. Na as suprantu, kad ne pagal fizikos reikalavimus issireiskiau, bet isivaizdavau grafika tarp akumo ir kondensatoriaus, kaip srove yra traukiama su ir be kondiko. Kadangi kondikas pasikrauna nuo akumo, o skirtingus poreikius stiprintuvui jau paduoda kondikas, tai manau srove kazkiek "islyginama". Sorry jei vel susiveliau, bet tikiuosi,kad supratot ka norejau pasakyti ;)
Del garso kokybes tai nesuprantu - jei neuzmaitina pakankamai greitai (sroves stygius), tai ir kolonele neisgroja reikiamu momentu to ka siunte magas. O jei kondikas uztikrindamas greita sroves padavima i stiprintuva nepagerina kokybes, tai isvis tada kokia jo prasme?
2. Kaip supratau rinktis pagal RMS galia reikia, bet kas bus jei kazkas is garsiakalbiu pasiekia peak power? Nebeuzmaitins?
3. As cia apie srove ir kalbejau (ne fizikas sorry :oops:)
1. ...
2. Linkas auksciau - 40F :mrgreen:
3. Na kadangi aparatura manau susidejau jau nebloga, tai nesinori ant kitu priedu taupyti, kad paskui "moketi du kartus" ;) O akumo nusedimas man aktualus dalykas, nes vazineju trumpomis distancijomis ir visada su muzika, tai generatorius neka speja pakrauti...
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 00:22
Pranešimai: 329
scv rašė:
Tai pasikeisk pagrindini akumuliatoriu i gera gelini akumuliatoriu, kurie nebijo pilnu iskrovimu. Taip pat pasikrauna daug greiciau nei paprasti rugstiniai akumuliatoriai.
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 00:34
Užsiregistravo: Šeš Lap 17, 2007 19:25
Pranešimai: 489
Miestas: skovde svedija.marijampole lietuva
Beginer rašė:
scv rašė:
ira akumu su tokio tipo veikimo principu kaip kondikas,bet ju ir kaina aha kokia :shock:
http://web2.totalljud.se/prod_show.asp? ... =189983563
VW Passat 2001m. 1.8 TURBO+cipas(220AG)
EX Renault megane coupe 1.6e "97m.
(+46762795192)
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 00:38
Pranešimai: 456
Ko jus ieskot? :) ar nematet mano anksciau numesto linko kad audioprojektai jais prekiauja?
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 08:35
Pranešimai: 329
edgaz rašė:
Be nu bet matau, tau norisi kad sviestu, lempuciu butu :D
Draugelis toki turejo, jei nori paklausiu jei dar turi, uz kiek parduoda.
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 14:49
Pranešimai: 1142
Ell-Bee rašė:
Matem, bet brangoka. Gaila nesuprantu voskiskai, bet eBay arba kitur online manau rasciau pigiau ilgiau pasedejes...
edgaz rašė:
Tai kad cia akumas su 5F kondiku viename (kiek suprantu), bet jis netinka del dvieju priezasciu
1. manau jis man netilps
2. is mirksinciu lempuciu po kapotu nedaug naudos :mrgreen:
Antras akumas man irgi nepriimtinas, nes neturiu as kur jo detis bagazineje (ir taip su subu beveik vietos nebeliko), o geras kondikas butu idealu (o jei dar ir su voltazo parodymais isvis pasaka :)).
Beje gal kas pakometuos mano sita sakini: Del garso kokybes tai nesuprantu - jei neuzmaitina pakankamai greitai (sroves stygius), tai ir kolonele neisgroja reikiamu momentu to ka siunte magas. O jei kondikas uztikrindamas greita sroves padavima i stiprintuva nepagerina kokybes, tai isvis tada kokia jo prasme?
Ar as teisus ar nusisneku, kad nors nezymiai, bet pagereti turetu, nes nebus sroves stygiaus?
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 14:55
Pranešimai: 456
jai yra sroves trukumas ir tu ji panaikinsi tai turetu pagereti zemi dazniai, aukstiems dazniam itakos tai labai netures
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 14:57
Pranešimai: 489
scv rašė:
Ell-Bee rašė:
edgaz rašė:
Juk ivairiu dydziu ira tu akumu,nuo maziausio iki ""kamazinio"" ten foto tik kaip PWZ duotas
(+46762795192)
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 16:03
Pranešimai: 1142
edgaz rašė:
Mano supratimu dydis yra proporcionalus galiai, taigi mazas bus silpnas, o jei ir kondikas jame, tai isvis nieko gero manau nebus.
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 17:10
Pranešimai: 489
scv rašė:
edgaz rašė:
Deja as turejau mazdoj labai maza akuma(aisku be kondiko paprasta) tai jis buvo kaip rimtam dyzeliui tiek starto srove,nea nuo korpuso dydzio priklauso talpa :victory:
(+46762795192)
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 20:12
Pranešimai: 475
Paimi oscilografą ir pasižiūri ar yra maitinimo įtampos pulsacijos. Jei nėra, nereikia jokio kondensatoriaus. Jei yra, žiūri laidus, kontaktus ir tik po to dedi kondensatorius.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 21:19
Pranešimai: 489
Pas mane kai daug garso duodi,mirkcioja sviesos,tai zadu detis kita keneratoriu,stipresni,ir ta akuma ""mandra""pirkt
(+46762795192)
StandartinėParašytas: Pen Kov 07, 2008 22:36
Pranešimai: 1142
Meganis rašė:
Laidas eina vientisas ir storas, kontaktai uzdeti su specialiomis klemomis - taigi cia manau viskas gerai.
Ar man to kondiko reikia istikruju nezinau, nes sviesos nemirksi, bet deje neturiu oscilografo, kad toki dalyka patikrinti.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 08, 2009 02:29
Užsiregistravo: Ket Sau 11, 2007 23:57
Pranešimai: 49
Nereik to kondiko. truksta sroves? pirk nauja akuma. buvau isidejes kondika kuriam laikui, tai tikrai pailgino akumo iskrovos laika, ir didelis pliusas, kad jis letai uzsikraudamas ir greit atiduodamas energija, ja atiduoda puses metro atstumu, prarandi maziau energijos, kuri dingsta ilgam laide.
Renault - Laguna 2,2D Violetinė
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 15 svečių
