Dabar yra Ant Bal 16, 2024 21:15
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2009 21:31
Užsiregistravo: Šeš Kov 14, 2009 20:50
Pranešimai: 31
Sveiki :alcohol:
Garsiakalbiai: (Pionieriai) 2x35W(max180W), 2x90W(max350W), 2x20W(max90).
Subas - 150W(max250W).
Stiprintuvas - Crunch X275.
Stiprintuvo jungtys:
1.
Radija:
+12V Jungiu nuo akumo su saugikliu, tam skirtas spec. laidas.
GND - Jungiu prie masės.
REM - Paaiškinkit, nes nesuprantu kam šita jungtis.
SPEAKER OUTPUT - Kaip čia jungt taip pat neaišku.
2. Nuotrauka:
1 CH: Jungiu dvi tulpes į LINE OUT, LINE INPUT kitas dvi tulpes į radiją -> LINE OUT FRONT
2 CH: Tas pats tik -> LINE OUT REAR.
BUS AUDIO IN: Čia subui :?
Paaiškinkit, ar gerai mastau, nes dar šito neesu daręs, bet noriu išmokti :D .
Dar garsiakalbiai - du priekį, du gale (kitų dviejų dar neįkišau) įjungti į orginalius jungtukus ar čia gerai. Žodžiu laukiu gerų patarimų :alcohol: :D
Moderatoriams: Temos pavadinime mašinos modelio nerašau, nes čia klausimai apie bendrą audio aparatūros instaliaciją, o ne vieno modelio mašinos.
Megane Coupe '96 m. 1.6e 66 kW
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2009 22:00
coupas rašė:
cia signalas ijungimo is mago turi ateit, kai ijungi maga kad stiprintuvas isijungtu
Cituoti:
na kaip ir garsiakalbiu isejimas, tai greiciausiai garsiakalbius reikia jungt
Cituoti:
2. Nuotrauka:
sriprintuve tau reikia jungt i Line Input <-> mage Line Out
viena tulpe vienas kanalas Left, kita tulpe kitas Right, stiprintuve turi but 2 LineIn L ir R, o mage pasirenki arba LineOut Front arba Rear, dazniausiai Rear ima
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 13:15
Pranešimai: 31
O tai REM prijungiu laidą, o kur jungti kitą galą?
Kam stiprintuve LINE OUT (Prie CH'enelių)?
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 13:18
Prie magnetolos 'remote' laido arba automatines antenos, sitas laidas reguoja ar magas isjungtas ar ne, ir kartu su ja isjungineja stiprintuva
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 13:19
Pranešimai: 605
turejau ne viena magiuka, kad ijungus radija tik tada isijungia antena. ijungus cd srove dingsta . tai teko ieskot kito laido tam rem :D
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 13:22
O jai nei to nera ar ano, arba jai nori ranka reguliuot kada stiprintuvas ijungtas ar isjungtas turi but, tai pasiimk ir atsivesk nauja pliusa, salone isimontuok jungtuka ir sujunk per grandine padaryta remote laida ;]
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 13:23
zaliuks rašė:
Visko buna :] Man asmeniskai neteko susidurt su tokia :]
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 17:54
Pranešimai: 31
Fyškėj yra ANTENA :victory: vistiek antenos neturiu tai tiks tada :D O tai kaip suba prijungt, prie LINE OUT. Kam radijoj AUDIO BUS IN? :roll: :alcohol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 18:29
coupas rašė:
prie line out nieko nejungi stiprintuve, ten gi kazkoks SPEAKER OUTPUT yra, ten jung
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 18:48
Pranešimai: 31
SPEAKER OUTPUT tai čia ne garsekalbiam? Tiltu reik kažkaip sujungti... Ai dar turiu tokius 2-WAGE SYSTEM iš vieno galo įeina vienas laidas (+ ir -) iš kito du laidai išsišakojantys į + ir - pritaikyti garsiakalbio kontaktams, jie yra du. Tai čia į SPEAKER OUTPUT reikia sujungt?
P4180088.JPG [ 23.58 KiB | Peržiūrėta 8083 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 20:13
Pranešimai: 357
prie +12V jungi pliusini laida. prie gnd jungi minusini (izeminima). Prie REM jungi plona laida kuris turetu eiti is eurofiskes (jis melynas ir ant jo turetu buti parasyta REM arba REMOTE). Jis skirtas tam, kad kai isjungi magele, kartu issijungtu stipriakas. Prie stipriako prijunginesi kaip suprantu tik suba. TAi tau reiketu ji jungti prie SPEAKER OUTPUT, tokiu pat budu kaip ir tavo fotkej. Jeigu garsiakalbius jungsi prie magelio, tai junk laidus prie EUROfiskes. O linijinius kaip jungt nepasakysiu nes fotkes mazos, nesimato kas ten parasyta. Tik aisku, jei stipriake yra 'line in' ir 'line out' lizdai tai reikia jungt prie 'line in', o magelyje kisi linejkas i 'line out'.
ex Renault Safrane 2.2 dT
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 21:11
Pranešimai: 31
P4180091.JPG [ 22.99 KiB | Peržiūrėta 8060 kartus(ų) ]
P4180090.JPG [ 21.93 KiB | Peržiūrėta 8057 kartus(ų) ]
Prie stiprintuvo noriu jungti keturis garsiakalbius ir subą.
StandartinėParašytas: Ant Bal 21, 2009 21:36
Pranešimai: 357
Nu prie 2 kanalu stipriako tai arba 2 garsiakalbius arba suba galima pajunkt, bet ne 4 garsiaklius ir suba. Patariu nusipirkt dar viena stipriaka 4 kanalu. O del linijiniu tavo atveju tai magelyje junk prie 'line out front' arba prie 'line out rear', o stipriake prie 'line input' 1ch ir 2ch. Stipriake 'line output' skirtas kitam stipriakui pajungti, kad nereiktu laidu nuo magelio tampyti.
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 09:44
Pranešimai: 31
Turiu kitą radiją kur yra LINE OUT (nėra rear ir front atskirai) tai su šita gal 4 išeitų pajungt?
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 10:24
Pranešimai: 447
neiseis ir su ja pajungti. cia juk stiprintuve esmė.junk suba prie sito stipro ir nesuk sau plauciu nes nieko gudriau su juo nesugalvosi.o beje kaip sugalvojai nusipirkti sita stipra?
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 11:59
Pranešimai: 31
Tai teks subą jungtis, vistiek dar du po 20W jungsiu į prikinę panelę tai bus ~300W tai garso užteks, dar jug subas 150W.
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 15:19
Pranešimai: 357
Va tau nuoroda į garso mėgėjų forumą http://forumas.i-klubas.lt/index.php. Pasiskaityk, apsišviesk truputi, nes matau kad viškai nesigaudai šituose dalykuose. Ten gali sulaukt ir patarimų tau rupimom problem.
Honda Prelude V
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 17:26
Pranešimai: 31
dieselman rašė:
Dėkui :victory: aš pirmą kartą tokį dalyką daru ir nenoriu leist pinigų, kad kas nors kitas už mane sujungtų. Be to man labai įdomi tokia technika :D
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 19:18
Pranešimai: 447
tai vat ismoksi, paskui draugams pajunginesi :D sekmes, nesudegink auto :lol: joke...
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 20:19
Pranešimai: 31
shtrafas rašė:
Ok, gal nesusideginsiu :lol: Dėkui visiems už pagalbą :alcohol: Dar reik pasiskaitinėt ir greitu metu jungsiu stipriaką. :victory:
StandartinėParašytas: Tre Bal 22, 2009 20:26
Pranešimai: 31
Dar vienas klausimas čia jau apie Megane Coupe, gal žinot kokio skersmens garsiakalbiai dedasi, kampuose priekyje, ant panelės po priekiniu stiklu. Norėčiau tuos po 20W įsidėt bet niekaip netelpa, kur dar galima įdėt? Skersmuo 10cm.
