Dabar yra Šeš Bal 27, 2024 00:12
 Pranešimo tema: Espace II...Garso sistema
StandartinėParašytas: Sek Rgp 02, 2009 17:04
Užsiregistravo: Tre Lie 22, 2009 11:41
Pranešimai: 27
sveiki.turiu espace su orginale garso sistema(dviem garsiakalbiais ir blaupunkt kasetiniu).garsas ne itin geras bet kadangi nera dabar litu tai sugalvojau tokia afera.kas butu jie ikisciau i cigareciu degikly toky daikta(nezinau vadinasi)ir dar ikysciau i ta daikta usb flesa.tas daiktas kainuoja apie 70lt .man ydomu kas gautusi?gal kas esate bande?
 Pranešimo tema: Re: espace II garso sistema
StandartinėParašytas: Sek Rgp 02, 2009 17:22
saras rašė:
tas daiktas vadinamas FM siustuvu gali ir nieko nesigauti ....... kokybes nesitikek geresnes ne radijos ji bus daugeliu atveju prastesne ypac mieste nes trugdziu pakankamai daug uzmiestyje bishki geriau bet yra vienas bet gali ir ishvis netraukti del man nezinomu priezasciu pvz manishkej lagunoj ipodo FM siustuva gaudo buvau per atostogas persedes porai savaiciu i waga nors radija jame veike nepriekaistingai bet siustuvo signalo pagaut nepavyko butu geriausias varijantas kad duotu ishbandyt kad neishmest pinigu i bala :)
StandartinėParašytas: Sek Rgp 02, 2009 17:31
Pranešimai: 27
saras rašė:
as i flesa isikelciau dainas ir galeciau klausytis ir nereiktu pirkt diskinio mago bent jau kolkas
StandartinėParašytas: Sek Rgp 02, 2009 17:40
e="saras"]
saras rašė:
as i flesa isikelciau dainas ir galeciau klausytis ir nereiktu pirkt diskinio mago bent jau kolkas[/quote]
kaip ir rasiau jei gaudys tai galesi klausytis bet kokybes nesitikek ir snypsh ir daznius gana daznai reikes perderint kad atrast kur triukshmu maziau.....
StandartinėParašytas: Sek Rgp 02, 2009 17:46
Pranešimai: 27
aisku daug makalynes tada.nu reiks pasimt is draugo ir ziuret kas bus.parasysiu kas gavosi
StandartinėParašytas: Sek Rgp 02, 2009 22:40
Pranešimai: 1122
tas daiktas vadinasi FM moduliatorius, pas kiniečius su parsiuntimu kainuoja apie 22 litus, jei geresnis (su atmintim) apie 28 lt. :lol: . Veikia kuo puikiausiai, tik per radio imtuvą :D
StandartinėParašytas: Sek Rgp 02, 2009 22:42
Pranešimai: 1122
o dėl trukdžių, tai jų kaip ir nesijaučia :D
StandartinėParašytas: Pir Rgp 03, 2009 08:43
Pranešimai: 27
aciu chebra uz uz atsakymus.nelabai moku uzsisakyt prekes is nto.ir kazkaip nesinori pirkt kates maise
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2009 21:06
Užsiregistravo: Šeš Gru 27, 2008 20:41
Pranešimai: 212
Miestas: RUSNE
jei magas su kasete yra speciali kasete su laidu mp3 grotuvui pajungti daug geresnis garsas negu su fm per prikurke
StandartinėParašytas: Ket Rgp 06, 2009 22:32
Pranešimai: 27
va cia tai zmogus sudomino>man butu ydomu kr butu galima nupirkt ir kokia kaina mazdaug ?
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 08, 2009 20:20
saras rašė:
pirkt buna ir senukuose ir lemona ir t.t... stai pvz. http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=40156
StandartinėParašytas: Sek Rgp 09, 2009 12:00
Pranešimai: 27
aisku reiks pazet senukuose kada.turbut turetu ir is telefo eit jei telefas turi 3,5mm jungty.aciu uz ats.isbandziau ta per prikurke ,snypscia paskui tik pasigirsta pyp pyp pyp ir viskas negroja
