Sub-o dėžės brėžiniai https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=13&t=2596 |
Puslapis 1 iš 2 |
Autorius: | Dreamer [ Ant Bal 26, 2005 22:02 ] |
Pranešimo tema: | Sub-o dėžės brėžiniai |
Gal kas zino o gal ir turi breziniu, kaip apsigaminti taisyklingai Deze kad neatrodytu kaip spokynycia ir ispausti visus garsekalbio resursus ?! interne prisiskaiciau net medziagos kaip tai daryti nematau gal kas ant kelio uzvesit |
Autorius: | DainiusD [ Pen Gru 23, 2005 20:42 ] |
Pranešimo tema: | |
jei dar aktualu galiu padėt |
Autorius: | Energetikas [ Pen Gru 23, 2005 20:50 ] |
Pranešimo tema: | |
Cia yra siokie tokie ismatavimai: http://www.milgreta.lt/index.php?cPath= ... 5add9628f6 Kazkur esu mates konkrecius brezinius, tik dabar nepamenu kur. |
Autorius: | Dainiuks [ Sek Sau 08, 2006 22:43 ] |
Pranešimo tema: | |
Jei nori kad bumsetu daryk , jei nenori tai statyk normalesnius komponentus ir nematysi vargo . JEi reiks pagalbos rasyk pakonsultuosiu. |
Autorius: | AdrX [ Ket Sau 12, 2006 23:51 ] |
Pranešimo tema: | |
jai nori galiu duoti programike kaip padaryt deze suvedi visa kolonkes info ir padaro tau deze tik del isvaizdos nzn |
Autorius: | Snekutis [ Ket Sau 12, 2006 23:56 ] |
Pranešimo tema: | |
AdrX rašė: jai nori galiu duoti programike kaip padaryt deze suvedi visa kolonkes info ir padaro tau deze tik del isvaizdos nzn
Liuks.Mesk ja čia: laimis@renaultclub.lt Arba i musu ftp serveri ftp.renaultclub.net |
Autorius: | Snekutis [ Pen Sau 13, 2006 00:02 ] |
Pranešimo tema: | |
Čia viršutinėje temoje randasi šis tas Naudinga info apie Audio |
Autorius: | nulis [ Pir Sau 23, 2006 23:54 ] |
Pranešimo tema: | |
o ga;l zinot kaip is litru paversti i centimetrus. |
Autorius: | MidaX [ Ant Sau 24, 2006 01:06 ] |
Pranešimo tema: | |
nulis rašė: o ga;l zinot kaip is litru paversti i centimetrus.
Cia reik kubinius cm versti. 1L=1000cm\3(treciuoju) |
Autorius: | nulis [ Ant Sau 24, 2006 01:10 ] |
Pranešimo tema: | |
gerai tai kiek bus tarkim cm plotis ilgis ir aukstis jeigu 28,3 litro. Kaip suprantu visur po 28,3 cm. ar ne as nematematikas |
Autorius: | MidaX [ Ant Sau 24, 2006 02:11 ] |
Pranešimo tema: | |
nulis rašė: gerai tai kiek bus tarkim cm plotis ilgis ir aukstis jeigu 28,3 litro. Kaip suprantu visur po 28,3 cm. ar ne as nematematikas
28,3L=28300cm\3 28300:30cm(aukstis):30(ilgis)=31(plotis) Taip iseina, kad tavo subo dezes aukstis bus 30cm, ilgis 30cm, plotis 31cm Tarkim tu nori, kad dezes ilgis nebutu didesnis, nei 20cm, o aukstis nei 35cm. Tai, 28300:20cm(ilgis):35am(aukstis)=40cm(plotis) taip iseina, kad dezes plotis, noresi ar nenoresi to, bus 40cm. P.S. Jei ko nesupratai klausk |
Autorius: | Spydas [ Ant Sau 24, 2006 13:20 ] |
Pranešimo tema: | |
Reik tik neužmiršti, kad šie matmenys VIDINIAI. T.y. visi tie skaičiuojami litrai turi būti grynas vidaus oro tūris. Taigi, skaičiuodami "užmeskit" ir sienelių storius. Pagal aukščiau minėtą pavyzdį jei gavot 30x30x31 cm, o darot iš 20 mm plokštės, tai išorės matmenys atitinkamai bus 34x34x35 cm. Taip pat neužmirškit, kad ir pats subas kokį min. porą litrų grynojo tūrio dėžėje "suėda", jį reikia taip pat "kompensuoti". Jei kišat kokios vatos, teoriškai turi "susitaupyt" nuo 0 iki 15 proc tūrio, įdėjus kažkiek vatos, dėžė tartum padidėja. T.y. subas tūrį atim, vata - "duod" Va taip vat ir balansuoji |
Autorius: | MidaX [ Ant Sau 24, 2006 15:21 ] |
Pranešimo tema: | |
Spydas rašė: Reik tik neužmiršti, kad šie matmenys VIDINIAI. T.y. visi tie skaičiuojami litrai turi būti grynas vidaus oro tūris. Taigi, skaičiuodami "užmeskit" ir sienelių storius. Pagal aukščiau minėtą pavyzdį jei gavot 30x30x31 cm, o darot iš 20 mm plokštės, tai išorės matmenys atitinkamai bus 34x34x35 cm. Taip pat neužmirškit, kad ir pats subas kokį min. porą litrų grynojo tūrio dėžėje "suėda", jį reikia taip pat "kompensuoti". Jei kišat kokios vatos, teoriškai turi "susitaupyt" nuo 0 iki 15 proc tūrio, įdėjus kažkiek vatos, dėžė tartum padidėja. T.y. subas tūrį atim, vata - "duod" Va taip vat ir balansuoji
Apie garsiakalbi manau jau pats gamintojas pagalvoja. O jei taupai turi kisi sintipona, o ne vata |
Autorius: | Spydas [ Ant Sau 24, 2006 17:45 ] |
Pranešimo tema: | |
MidaX rašė: Apie garsiakalbi manau jau pats gamintojas pagalvoja. O jei taupai turi kisi sintipona, o ne vata
Sinteponas gerai O dėl gamintojo...didele dalimi tu teisus, rimtesni gamintojai iki minimumo sumažina pirkėjo bei gamintojo rūpesčius, pateikdami netgi dėžių brėžinius bei rekomendacijas dėl prikimšimo, čia tada nebėr ko ir begalvot , bet visada verta rimtai perskaityt tas instrukcijas, ten dažnai paaiškėja kas įskaičiuota kas ne...bet jei kas nors čia nori dėžes pamėgint skaičiuot iš parametrų programomis, tai garsiakalbio tūrį tegu turi omeny ir pasižiūri ar programa kur nors prašo ir įvertina šį dydį |
Autorius: | Enrique [ Ant Sau 24, 2006 17:57 ] |
Pranešimo tema: | |
pas mane instrukcijose buvo parasyta, kad 33L ir nereikia isskaiciuoti garsiakalbio. O paskaiciavo viena matematike |
Autorius: | nulis [ Ant Sau 24, 2006 18:32 ] |
Pranešimo tema: | |
Dar kalusimas ar visos dezes turi tureti ventiliacija na ta vamzdi ar kaip ten pavadint alsuokli per kuri vaiksto oras. nes gamintojas nurodo bent pas mane visiskai uzdara deze be jokiu skyliu ir litrazas 28,3, o su alsuokliu su skyle 45 litrus ar cia as kazko nesuprantu. |
Autorius: | Enrique [ Ant Sau 24, 2006 18:35 ] |
Pranešimo tema: | |
nulis rašė: Dar kalusimas ar visos dezes turi tureti ventiliacija na ta vamzdi ar kaip ten pavadint alsuokli per kuri vaiksto oras. nes gamintojas nurodo bent pas mane visiskai uzdara deze be jokiu skyliu ir litrazas 28,3, o su alsuokliu su skyle 45 litrus ar cia as kazko nesuprantu.
viska supratai gerai, jei su skyle darai tai turi buti 45L. Ta skyle jei neklystu vadinasi : fazoinvertorius. |
Autorius: | nulis [ Ant Sau 24, 2006 18:37 ] |
Pranešimo tema: | |
Na ir dar paklausiu jei neatsibodau tai kuri geriau. ar su tuo fazoinventorium ar be jo |
Autorius: | MidaX [ Ant Sau 24, 2006 18:40 ] |
Pranešimo tema: | |
nulis rašė: Na ir dar paklausiu jei neatsibodau tai kuri geriau. ar su tuo fazoinventorium ar be jo
Cia jau reik ziuret koks garsiukas, kokai, muzika, koks bosas aptinka, kietas minkstas? patinka kai kala ar kaip pucia? |
Autorius: | Enrique [ Ant Sau 24, 2006 18:41 ] |
Pranešimo tema: | |
as su juo dariau. Cia paprasciausiai pasiskaityk apie viena, kita kur nors ir nuspresi pats. O siaip pakarciau gal su fazoinvertorium daryti. Gal pas kokius pazystamus turi galimybe paklausyti abieju variantu, kuris labiau patiks ta ir pasidarysi |
Autorius: | nulis [ Ant Sau 24, 2006 18:47 ] |
Pranešimo tema: | |
aisku patinka minkstas. O vat galimybes paklausyt neturiu. Turiu pazystama pas kuri tik cilindro formos bosiukas lengvas, bet manau, kad ten bus net ne ita puse. Na jus labai aciu uz info. |
Autorius: | Enrique [ Ant Sau 24, 2006 18:47 ] |
Pranešimo tema: | |
MidaX rašė: nulis rašė: Na ir dar paklausiu jei neatsibodau tai kuri geriau. ar su tuo fazoinventorium ar be jo Cia jau reik ziuret koks garsiukas, kokai, muzika, koks bosas aptinka, kietas minkstas? patinka kai kala ar kaip pucia? Nu nzn, pas mane tai ir kala ir puchia. |
Autorius: | Enrique [ Ant Sau 24, 2006 18:53 ] |
Pranešimo tema: | |
ir dar ziurek pagal bagazines talpa, gi 28 nuo 45L didelis skirtumas. |
Autorius: | nulis [ Ant Sau 24, 2006 18:56 ] |
Pranešimo tema: | |
o kur galima to sintipono isigyti ir kiek jis kainuoja |
Autorius: | MidaX [ Ant Sau 24, 2006 19:40 ] |
Pranešimo tema: | |
nulis rašė: o kur galima to sintipono isigyti ir kiek jis kainuoja
Koks subas? Siaip su fazinku minkstesnis zemas, daugiau pucia nei kala. |
Autorius: | nulis [ Ant Sau 24, 2006 22:53 ] |
Pranešimo tema: | |
bet su tuo faziku nebus labai didele deze. aisku paas mane universalas |
Autorius: | MidaX [ Ant Sau 24, 2006 22:54 ] |
Pranešimo tema: | |
nulis rašė: bet su tuo faziku nebus labai didele deze. aisku paas mane universalas
Deze bus didesne. |
Autorius: | marius+ [ Ant Sau 24, 2006 23:17 ] |
Pranešimo tema: | |
apsilankikite http://www.auto-tuning.lt Ten forumuose labai daug info apie subus (ju gamyba), magus ir t.t. |
Autorius: | nulis [ Šeš Sau 28, 2006 21:15 ] |
Pranešimo tema: | |
Gak dar galit padet jeigu pas mane deze 42,45 litro galit pasakyt ismatavimus ar as teisingai pasiskaiciavau. ilgis 45 plotis 45, auksti 45 cm. o kokiek ismatavimai turetu buti kad deze butu zemesne ir plotis mazesnis aciu is anksto |
Autorius: | MidaX [ Šeš Sau 28, 2006 21:51 ] |
Pranešimo tema: | |
nulis rašė: Gak dar galit padet jeigu pas mane deze 42,45 litro galit pasakyt ismatavimus ar as teisingai pasiskaiciavau. ilgis 45 plotis 45, auksti 45 cm.
o kokiek ismatavimai turetu buti kad deze butu zemesne ir plotis mazesnis aciu is anksto pas tave 45cm*45cm*45cm=91125:1000=91.125litro Taip, kad nuskaiciavai i pievas Koks subas? kike litru gamintojas siulo? |
