Dabar yra Ket Geg 28, 2020 17:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 08:57
Užsiregistravo: Pir Kov 15, 2010 22:27
Pranešimai: 11
help...chebryte :( gal zinote kaip galima pajungti automobilini stiprintuva nuo originalaus cd?norisi geresnio garso,bet nenoriu prarasti valdymo prie vairo :( sujungus visas fishkes viena lieka laisva,ji ten tipo skirta cheindzeriui,gal kaip nors per ja?gal yra kokiu ideju?pasidalinkit patirtim...
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 09:36
As sau pajungiau, garsas liuks. :bravo:
Turi pasidaryti cd grotuvo linijinius isejimus, arba subo isejima.
As pasidariau subo isejima, o visa kita palikau kaip yra(pas mane stovi cabasse audio sistema -jin labai gerai skamba )
Jei draugauji su radioelektronika gali ir pats surinkti, shema galiu imesti.
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 21:52
Pranešimai: 11
vitalij77 rašė:
Thanks...imesk,jei negaila :D
StandartinėParašytas: Pen Bal 02, 2010 09:13
Mageje is garso procesoriaus iseina labai mazas garso signalas (apie 20mV), kad ji gerai pastiprinti(iki 1V, nes stiprituvams reikalingas signalas:0,5-1V) naudojau daug ivairiausiu sprendimu, ir radau geriausia varianta.Jis universalus ir leidzia nustatyti reikiama tembra.Taip pat galima reguliuoti garso lygi.(galima padaryti net distancini garso lygio nustatyma).
Mageje kur ji prijungti nuotrauku neturiu, bet zmogus suprantantis radioelektronikoje prijungs.
Jei turesite atidarytos mages nuotrauka , parodisiu kaip prijungt. :!:
Vietos cd grotuve kur sumontuoti ta blokeli yra. :D
image055.jpg [ 52.22 KiB | Peržiūrėta 12946 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 08:42
Pranešimai: 11
Thanks...reiks pabandyti...
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 15:32
Užsiregistravo: Pir Bal 12, 2010 10:49
Pranešimai: 8
Sveiki, na as nesu labai jau radiotechnikas ir elektrikas, tai noreciau pasiklausti, gal kas zinao kaip pasijungt kitaip prie stipriako? :) be litavimu ir pan. gal yra kokie adapteriai, kur is mago lineikas padaro ir kartu su standartinem kolonkem, groja? :) ir jei yra, kur yra pirkti ir kokia mazdaug kaina. Butu gerai Vilniuje
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 17:09
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Turėtų būti kiekvienoje elektrotechnikos prekių parduotuvėje įvairių adapterių, pvz nuo galinių kolonėlių laidų, keičia signalą į stiprintuvui tinkamą ir galima jį pasijungti. Kainuoja gal nuo 30lt. Pajungti pajungsi, bet kokybės tai ten jokios nebus, kažin, ar tau tikrai to reikia. Aišku nepabandęs nesužinosi, gal visgi tenkins tai, ką turėsi.
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 21:44
Pranešimai: 1834
PVZ:
http://cgi.ebay.ie/Hi-to-Low-Speaker-to ... 27b0d11ff8
arba gali pasidaryti pats pvz:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... _line.html
pajieskok rasi ir kitokiu shemu su tranzu ir ttt......
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 07:34
Yra tokiu ir as bandziau (kazkur metosi)- labai bloga garso kokybe prie didesniu apkrovimu.Tiesiog plerpie subas.
http://shop.milgreta.lt/product_info.ph ... e63bc193b8
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 08:28
PVZ:
Nezinau del 1(ner ten schemos) bet 2 yra absurdas: speaker GND jau senai nerasi neviename CD grotuve :abu isejimai skirti garsiakalbiams yra aktyvus ir turi nuolatine itampa.
Nera lengva padaryti linijinius is garsiakalbems skirtu isejimu, nes siolaikinuose magose abu laidai(garsiakalbiu) yra signaliniai, o linijiniu laidu vienas yra nulinis. Reikia arba su kondikais ir varzom zaistis(taip daroma garso stiprintuvose) arba statyti transformatoriu(kuri pats tikrai nesuviniuosi, kaiptik mano minetoje dezuteje is milgretos yra transformatoriai).
Na lengviausias budas- daugelis stiprintuvu tiri Night input skirta jungti tiesiai prie kolonkiu, prijungi ir klausai-kai kokybes nereik.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 08:36
Užsiregistravo: Šeš Kov 31, 2007 09:53
Pranešimai: 43
hm o pasidarius subo isejima stiprintuvas reikalingas ? ;) beje gal zinote kas galetu padaryti ta subo isejima is cabasse mago vilniuje ar kaune ?
sitokiam magui ..
PICT0004-2.jpg [ 81.35 KiB | Peržiūrėta 12314 kartus(ų) ]
Renault Laguna II Grandtour 2003, 1.9DCi,Initiale Paris black
EX Renault Laguna II Grandtour 2003, 1.9DCi,Initiale Paris
EX Peugeot 407 sw 2006
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 08:39
Tokiam neaisku ar ten tilps kas nors i vidu.(keita kad pas tave stikliniu laikiklis is kaires puses :D )
O siaip nunesk bele kokiam televizoriu servisui ir bus tie linijiniai.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 08:43
Mark0 rašė:
sitokiam magui ..
Priklausomai koki suba turi, jei aktyvu tada nereik.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 09:48
Pranešimai: 43
ne cia ne mano foto, bet toks pat magas, jo as ir pastebejau kad cia anglo gal fotkinta :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 10:20
Pranešimai: 43
beje ka daryti kad durelese tos koloneles neplerptu jei kaskiek daugiau pagarsini ir uzdedi basso :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 10:22
Idedi suba ir ant mages numazini bass iki dugno :D
StandartinėParašytas: Ant Geg 25, 2010 22:01
Užsiregistravo: Ket Geg 20, 2010 19:24
Pranešimai: 155
na as esu pasidares nuo orginalios mages suba. nieko gero galiu pasakyti nuemi zemus ir nusema ant stipro,. turi gain ir level iki gala sukti o tai nera gerai....
StandartinėParašytas: Ant Rgs 14, 2010 00:20
Pranešimai: 694
tai nesuprantu dabar nieko, kaip man isideti stiprintuva su subu? Ptas elektronikoj nesigaudau ne trupucio. Tai kaip gerai, kaip negerai?ka daryt ko nedaryt?Kur nest iswis? :banghead:
StandartinėParašytas: Šeš Lap 13, 2010 21:31
Užsiregistravo: Šeš Gru 12, 2009 19:18
Pranešimai: 195
Man ir aktualu, bet as greciausiai meginsiu susirast ta adaptery pradziai tik aisku ne is lemonos uz 30lt :D gal reiks autogarse pasidomet nu bus matyt, beje klausimas o kaip maitinima stiprintuvui galima panaudot ta +12 lizda bagazinei? (nu kur kaip pridegiklis cigareciu atrodo) Ar jis islaikys ir nenukeps ten koks saugiklis ilgiau paklausius ar geriau laidus maitinimo tempt nuo akumo? :?:
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 16:10
Pranešimai: 694
KS1 rašė:
Subui laidus geriausia atvesti is mago pacio nunesus meistriukui kokiam, adapteris prasciau, o kaina laidu isvedimo 20-30lt, o pliusa butinai nuo akumo aisq vesk...
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 21:14
Pranešimai: 195
yucco rašė:
KS1 rašė:
Gal kas koky meistriuka sakiuose arba kaune galeto pasiulyt?
StandartinėParašytas: Pir Lap 15, 2010 08:47
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Mark0 rašė:
sitokiam magui ..
Magas pas tave Philips ir gyvena po sedyne. Vietos bile kiek viduj, nes diskasukis isimtas
StandartinėParašytas: Ant Vas 08, 2011 14:59
Užsiregistravo: Ant Sau 25, 2011 16:38
Pranešimai: 58
vitalij77 rašė:
gal gali papasakoti vitalij77 kuo tie du iseimai skiriasi? kitas klausimas: pas mane cababasse sistema bet padarius ant25 ir daugiau jau plerpia kolonkes bass nureguliuota +2 tai cia jau kolonkem ate? ir ar pasijungus nuo originalaus mago stipreka su bosu nereiks keistis koloneliu? nes as turiu 4 isejimu stipreka.
dabar Renault Laguna II 2001m 88kw dyzeliukas
ex:Renault Laguna I 95m 1,8ltr 66kw benzinas/dujos
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 01:30
Pranešimai: 195
Tai nera gero meistro kuris galetu padaryt linijinius isejimus subui kaune? :shock:
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 03:44
Pranešimai: 694
KS1 rašė:
bet koks audio meistras tau juos padarys!!!!
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 13:58
Pranešimai: 195
yucco rašė:
KS1 rašė:
Jo bet koks, pasukau y viena firmele sakau taip ir taip sako ok atlek 200 ir padarom :shock: :sm004:
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 15:34
Pranešimai: 694
:D :D nenormalus!! man kainamo 20 ar tai 30lt, bet as ne kaune dariau, tad Kaune nezinau jokio meistro, manau garazuose kaip buna su audio dirba, ten padarytu arba koks senukas kur televizorius taiso ir sugebetu laisvai
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 18:00
Pranešimai: 195
yucco rašė:
O kur tu darei?
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 18:05
Pranešimai: 694
KS1 rašė:
yucco rašė:
O kur tu darei?
As dariau Vilkaviski. Ir pas meistra kuris televizorius, magus, stiprintuvus, radijas ir visa elektronika tvarko. Jeigu kada turetum reikalu netoli laisvai papasakociau kur rasti ji arba pats palydeciau jei bucau vietoje
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 19:50
Pranešimai: 195
yucco rašė:
yucco rašė:
O geras, ir kaip padare? galima is mago nuiminet zemus is kolonkiu o subas nesikeicia? Tai cia no problem kita sav kokia diena prilekciau jei oras padorus, kiek kainavo?
