Laguna II...Stiprintuvas prie originalios CD magnetolos
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=13&t=28110
Puslapis 12
Autorius:  skverix [ Ket Bal 01, 2010 08:57 ]
Pranešimo tema:  Laguna II...Stiprintuvas prie originalios CD magnetolos
help...chebryte :( gal zinote kaip galima pajungti automobilini stiprintuva nuo originalaus cd?norisi geresnio garso,bet nenoriu prarasti valdymo prie vairo :( sujungus visas fishkes viena lieka laisva,ji ten tipo skirta cheindzeriui,gal kaip nors per ja?gal yra kokiu ideju?pasidalinkit patirtim...
Autorius:  vitalij77 [ Ket Bal 01, 2010 09:36 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna2 klausimas del originalausCD+stiprintuvo
As sau pajungiau, garsas liuks. :bravo:
Turi pasidaryti cd grotuvo linijinius isejimus, arba subo isejima.
As pasidariau subo isejima, o visa kita palikau kaip yra(pas mane stovi cabasse audio sistema -jin labai gerai skamba )
Jei draugauji su radioelektronika gali ir pats surinkti, shema galiu imesti.
Autorius:  skverix [ Ket Bal 01, 2010 21:52 ]
vitalij77 rašė:
Thanks...imesk,jei negaila :D
Autorius:  vitalij77 [ Pen Bal 02, 2010 09:13 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna II...Stiprintuvas prie originalios CD magnetolos
Mageje is garso procesoriaus iseina labai mazas garso signalas (apie 20mV), kad ji gerai pastiprinti(iki 1V, nes stiprituvams reikalingas signalas:0,5-1V) naudojau daug ivairiausiu sprendimu, ir radau geriausia varianta.Jis universalus ir leidzia nustatyti reikiama tembra.Taip pat galima reguliuoti garso lygi.(galima padaryti net distancini garso lygio nustatyma).
Mageje kur ji prijungti nuotrauku neturiu, bet zmogus suprantantis radioelektronikoje prijungs.
Jei turesite atidarytos mages nuotrauka , parodisiu kaip prijungt. :!:
Vietos cd grotuve kur sumontuoti ta blokeli yra. :D
image055.jpg [ 52.22 KiB | Peržiūrėta 17640 kartus(ų) ]
Autorius:  skverix [ Pir Bal 05, 2010 08:42 ]
Thanks...reiks pabandyti...
Autorius:  simimux [ Tre Bal 14, 2010 15:32 ]
Sveiki, na as nesu labai jau radiotechnikas ir elektrikas, tai noreciau pasiklausti, gal kas zinao kaip pasijungt kitaip prie stipriako? :) be litavimu ir pan. gal yra kokie adapteriai, kur is mago lineikas padaro ir kartu su standartinem kolonkem, groja? :) ir jei yra, kur yra pirkti ir kokia mazdaug kaina. Butu gerai Vilniuje
Autorius:  Niekshas [ Tre Bal 14, 2010 17:09 ]
Turėtų būti kiekvienoje elektrotechnikos prekių parduotuvėje įvairių adapterių, pvz nuo galinių kolonėlių laidų, keičia signalą į stiprintuvui tinkamą ir galima jį pasijungti. Kainuoja gal nuo 30lt. Pajungti pajungsi, bet kokybės tai ten jokios nebus, kažin, ar tau tikrai to reikia. Aišku nepabandęs nesužinosi, gal visgi tenkins tai, ką turėsi.
Autorius:  jawnas [ Tre Bal 14, 2010 21:44 ]
PVZ:
http://cgi.ebay.ie/Hi-to-Low-Speaker-to ... 27b0d11ff8
arba gali pasidaryti pats pvz:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... _line.html
pajieskok rasi ir kitokiu shemu su tranzu ir ttt......
Autorius:  vitalij77 [ Ket Bal 15, 2010 07:34 ]
Yra tokiu ir as bandziau (kazkur metosi)- labai bloga garso kokybe prie didesniu apkrovimu.Tiesiog plerpie subas.
http://shop.milgreta.lt/product_info.ph ... e63bc193b8
Autorius:  vitalij77 [ Ket Bal 15, 2010 08:28 ]
PVZ:
Nezinau del 1(ner ten schemos) bet 2 yra absurdas: speaker GND jau senai nerasi neviename CD grotuve :abu isejimai skirti garsiakalbiams yra aktyvus ir turi nuolatine itampa.
Nera lengva padaryti linijinius is garsiakalbems skirtu isejimu, nes siolaikinuose magose abu laidai(garsiakalbiu) yra signaliniai, o linijiniu laidu vienas yra nulinis. Reikia arba su kondikais ir varzom zaistis(taip daroma garso stiprintuvose) arba statyti transformatoriu(kuri pats tikrai nesuviniuosi, kaiptik mano minetoje dezuteje is milgretos yra transformatoriai).
Na lengviausias budas- daugelis stiprintuvu tiri Night input skirta jungti tiesiai prie kolonkiu, prijungi ir klausai-kai kokybes nereik.
Autorius:  Mark0 [ Ket Bal 15, 2010 08:36 ]
hm o pasidarius subo isejima stiprintuvas reikalingas ? ;) beje gal zinote kas galetu padaryti ta subo isejima is cabasse mago vilniuje ar kaune ?
sitokiam magui ..
PICT0004-2.jpg [ 81.35 KiB | Peržiūrėta 17008 kartus(ų) ]
Autorius:  vitalij77 [ Ket Bal 15, 2010 08:39 ]
Tokiam neaisku ar ten tilps kas nors i vidu.(keita kad pas tave stikliniu laikiklis is kaires puses :D )
O siaip nunesk bele kokiam televizoriu servisui ir bus tie linijiniai.
Autorius:  vitalij77 [ Ket Bal 15, 2010 08:43 ]
Mark0 rašė:
sitokiam magui ..
Priklausomai koki suba turi, jei aktyvu tada nereik.
Autorius:  Mark0 [ Ket Bal 15, 2010 09:48 ]
ne cia ne mano foto, bet toks pat magas, jo as ir pastebejau kad cia anglo gal fotkinta :)
Autorius:  Mark0 [ Ket Bal 15, 2010 10:20 ]
beje ka daryti kad durelese tos koloneles neplerptu jei kaskiek daugiau pagarsini ir uzdedi basso :banghead:
Autorius:  vitalij77 [ Ket Bal 15, 2010 10:22 ]
Idedi suba ir ant mages numazini bass iki dugno :D
Autorius:  Zilvis [ Ant Geg 25, 2010 22:01 ]
na as esu pasidares nuo orginalios mages suba. nieko gero galiu pasakyti nuemi zemus ir nusema ant stipro,. turi gain ir level iki gala sukti o tai nera gerai....
Autorius:  yucco [ Ant Rgs 14, 2010 00:20 ]
tai nesuprantu dabar nieko, kaip man isideti stiprintuva su subu? Ptas elektronikoj nesigaudau ne trupucio. Tai kaip gerai, kaip negerai?ka daryt ko nedaryt?Kur nest iswis? :banghead:
Autorius:  KS1 [ Šeš Lap 13, 2010 21:31 ]
Man ir aktualu, bet as greciausiai meginsiu susirast ta adaptery pradziai tik aisku ne is lemonos uz 30lt :D gal reiks autogarse pasidomet nu bus matyt, beje klausimas o kaip maitinima stiprintuvui galima panaudot ta +12 lizda bagazinei? (nu kur kaip pridegiklis cigareciu atrodo) Ar jis islaikys ir nenukeps ten koks saugiklis ilgiau paklausius ar geriau laidus maitinimo tempt nuo akumo? :?:
Autorius:  yucco [ Sek Lap 14, 2010 16:10 ]
KS1 rašė:
Subui laidus geriausia atvesti is mago pacio nunesus meistriukui kokiam, adapteris prasciau, o kaina laidu isvedimo 20-30lt, o pliusa butinai nuo akumo aisq vesk...
Autorius:  KS1 [ Sek Lap 14, 2010 21:14 ]
yucco rašė:
KS1 rašė:
Gal kas koky meistriuka sakiuose arba kaune galeto pasiulyt?
Autorius:  M&M [ Pir Lap 15, 2010 08:47 ]
Mark0 rašė:
sitokiam magui ..
Magas pas tave Philips ir gyvena po sedyne. Vietos bile kiek viduj, nes diskasukis isimtas
Autorius:  rytcka [ Ant Vas 08, 2011 14:59 ]
vitalij77 rašė:
gal gali papasakoti vitalij77 kuo tie du iseimai skiriasi? kitas klausimas: pas mane cababasse sistema bet padarius ant25 ir daugiau jau plerpia kolonkes bass nureguliuota +2 tai cia jau kolonkem ate? ir ar pasijungus nuo originalaus mago stipreka su bosu nereiks keistis koloneliu? nes as turiu 4 isejimu stipreka.
Autorius:  KS1 [ Ket Vas 10, 2011 01:30 ]
Tai nera gero meistro kuris galetu padaryt linijinius isejimus subui kaune? :shock:
Autorius:  yucco [ Ket Vas 10, 2011 03:44 ]
KS1 rašė:
bet koks audio meistras tau juos padarys!!!!
Autorius:  KS1 [ Ket Vas 10, 2011 13:58 ]
yucco rašė:
KS1 rašė:
Jo bet koks, pasukau y viena firmele sakau taip ir taip sako ok atlek 200 ir padarom :shock: :sm004:
Autorius:  yucco [ Ket Vas 10, 2011 15:34 ]
:D :D nenormalus!! man kainamo 20 ar tai 30lt, bet as ne kaune dariau, tad Kaune nezinau jokio meistro, manau garazuose kaip buna su audio dirba, ten padarytu arba koks senukas kur televizorius taiso ir sugebetu laisvai
Autorius:  KS1 [ Ket Vas 10, 2011 18:00 ]
yucco rašė:
O kur tu darei?
Autorius:  yucco [ Ket Vas 10, 2011 18:05 ]
KS1 rašė:
yucco rašė:
O kur tu darei?
As dariau Vilkaviski. Ir pas meistra kuris televizorius, magus, stiprintuvus, radijas ir visa elektronika tvarko. Jeigu kada turetum reikalu netoli laisvai papasakociau kur rasti ji arba pats palydeciau jei bucau vietoje
Autorius:  KS1 [ Ket Vas 10, 2011 19:50 ]
yucco rašė:
yucco rašė:
O geras, ir kaip padare? galima is mago nuiminet zemus is kolonkiu o subas nesikeicia? Tai cia no problem kita sav kokia diena prilekciau jei oras padorus, kiek kainavo?
Puslapis 12 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
