Dabar yra Ket Geg 28, 2020 22:21
 Pranešimo tema: Megane II...Audio sistema
StandartinėParašytas: Ant Bal 27, 2010 11:28
Užsiregistravo: Sek Bal 25, 2010 10:02
Pranešimai: 88
Sveiki. Turiu Megane II. Galvoju kad noreciau truputi patobulinti audio sistema...
norejau pasiteidauti protingesniu zmoniu ka man reiketu padaryti...pvz kokias koloneles deti i prieki (komponentus placiajuoscius ar koaksialus)taip pat ir gale. Mano tikslas yra ne tas kad "dauzytu nezmoniskai " o kad skambetu graziai svariai kokybiskai...Pries tai tureja Fiat Stilo Abarth tai buvau susidejes RockfordFosgate tai man patikobet beprotiskos kokybes nebuvo nes buvo pajungta nuo originalios mages(ten toks telikas buvo).Meganej kiek maciau priekyje 13 dedasi o kaip gale? gal kas zinote...dekoju uz informacija
Renault VelSatis 3.5
StandartinėParašytas: Tre Geg 05, 2010 12:06
Užsiregistravo: Ket Vas 18, 2010 19:12
Pranešimai: 87
Miestas: Vilnius-Šiauliai
Priekije tik komponentus dek kur atskirai piscerke eina ir jungiasi per filtrus, o gale koksalinius. Nepagailek priekiui 300lt, galui 150lt ir turesi grazu skambesi :)
Renault Laguna II Expression 2004m. 1,9dCI
StandartinėParašytas: Sek Geg 16, 2010 12:29
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Gale nieko nedek. Tik suba, nes prieky jam vietos nebus. Tada turesi sistemą kuri gal jau ir gros.Gale kolonkes tik garsa vels.
Paskutinį kartą redagavo M&M Ket Sau 17, 2013 09:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Geg 25, 2010 22:00
Užsiregistravo: Ket Geg 20, 2010 19:24
Pranešimai: 155
dek suba ir junk nuo orginalos mages jei nenor keisti jos
StandartinėParašytas: Pen Geg 28, 2010 22:13
Užsiregistravo: Ant Rgs 01, 2009 18:58
Pranešimai: 244
Miestas: utena
isidek i prieki komponentus,juos pajunk nuo mago bet jei geri komponentai reiketu ir stipro jiems,tada gausi ir didesni garsa ir zymiai geresne kokybe.o i gala isimesk suba su stipru.viska atregukiavus turetu skambeti lb gerai.jei kils klausimu kreipkis padesiu :alcohol:
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 19:14
Užsiregistravo: Tre Spa 06, 2010 20:50
Pranešimai: 30
Susiduriau su ta pacia problema, isidejau i palange subiuka, priekyje "pishelkas" bet i duris noretusi kazko rimtesnio turiu JBL komponentus noreciau pakeisti i koksalines koloneles tik klausymas ar 16 tiktu?
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 21:44
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Nesupyk, bet jei labai norėtum, jau būtum nusiėmęs garsiakalbius dengiančias groteles ir pasižiūrėjęs, telpa ten nauji "garsiukai" ar ne.
Nebent pas tave reikia visą durų apdailą nuimti, kad iki ten prisikasti, bet ir tai ne akmenį ridenti - tikrai nėra stebėtinai sunku.
O pabaigai, pasinaudojęs paieška šitame forume ar galiausiai google, tikrai rastum atsakymus...
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 22:01
Pranešimai: 30
Niekshas rašė:
Taip visiskai sutinku, kad imanoma kazka google atrasti..
Jei tureciau po ranka 16tukus tai cia nerasyciau kas kaip.. atsidaro pas manes sonai lengvai trai problemu patikrinti nera...
StandartinėParašytas: Ant Lie 24, 2012 17:56
Užsiregistravo: Pir Lie 23, 2012 19:53
Sveiki! Renault Megane 2 noriu pasikeisti gamyklinę magnetolą į mp3/4 grotuvą RS9500 MP5 CAR RADIO PLAYER. Išėmus senąją paaiškėjo, kad netinka kištukas. Naujojo įrenginio yra pliusas atminčiai, pliusas nuo degimo (būtinai), minusas ir pliusas antenai (gal nebūtinai, nes antena paprasta). Gamyklinėje automobilio jungtyje daug daugiau laidų. Pagal schemą vienas iš laidų susijęs su ABS. Išėmus gamyklinę magnetolą užsidegė ABS ženkliukas. Gal žinote kaip galima būtų perdaryti senąją jungtį (shemą pridedu). lauksiu patarimų.
Untitled.png [ 197.43 KiB | Peržiūrėta 5995 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Lap 03, 2012 19:50
Užsiregistravo: Sek Bal 25, 2010 22:10
Pranešimai: 10
Gal kas keitete originalaus megane II mago lazeri? jei taip, tai kiek tas malonumas kainavo? nes originalius kompaktus skaito gerai, o neoriginalius prastai, bandziau pravalyti lazeri su spec disku bet nepadejo, gal kas turi kokiu minciu kas gali buti kaltas del to?
StandartinėParašytas: Pen Spa 11, 2013 14:48
Užsiregistravo: Pen Kov 04, 2011 22:41
Pranešimai: 53
sveiki noriu i megane 2008 universala idet kazka rimciau negu gamykline. gal kad noretu apsiimti ta padaryti? nes kaip tik dabar salonas isrinktas.
