Dabar yra Tre Bal 17, 2024 01:34
 Pranešimo tema: Kondensatoriaus pajungimas
StandartinėParašytas: Ket Bal 21, 2011 20:10
Užsiregistravo: Ant Spa 12, 2010 22:50
Pranešimai: 11
Ar galima 2 stiprintuvus jungt ant vieno kondensatoriaus?
 Pranešimo tema: Re: Del Kondensatoriaus
StandartinėParašytas: Ket Bal 21, 2011 21:00
Pranešimai: 351
Ko nors normaliau paklausk. Pvz: Kas atsitiks jei stiprintuvas dirbs be kondensatoriaus? arba Kas atsitiks jei panaudosiu didesnės talpos kondensatorių? arba paklausk ar nesprogs?
:banghead:
jei jungsi ant vieno kondensatoriaus, į zoną niekas nesodins.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ket Bal 21, 2011 21:26
Užsiregistravo: Ket Geg 20, 2010 19:24
Pranešimai: 155
sprogs nejunk :D
StandartinėParašytas: Sek Bal 24, 2011 12:49
Pranešimai: 694
juozas rašė:
:banghead:
Jei zmogus klausia, tai reiskia, kad jis nezino ir nori atsakymo, o ne nesamoniu...
StandartinėParašytas: Sek Bal 24, 2011 15:05
Pranešimai: 351
yucco rašė:
juozas rašė:
:banghead:
Gali būti betkoks kvailas klausimas, bet į tokį klausimą atsakyti neįmanoma.
StandartinėParašytas: Sek Bal 24, 2011 22:27
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
joskee15 rašė:
junkt gali nieks nenutiks tik rezultato gero nesitikek.badaus abu tavo stiprintuvai.
StandartinėParašytas: Pir Bal 25, 2011 07:34
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
abrakadabra rašė:
joskee15 rašė:
Jei teisingais laidais prikabinti veiks kaip ir turi veikti. Ir visai nesprogs :)
StandartinėParašytas: Pir Bal 25, 2011 21:47
Pranešimai: 155
Zinau kad nesprogs tigi juokauju, bet seip tas kondas gerio nelabai kazka ir duoda, nes jis sukaupia energija tik0.000000000.. kazkelinaitai sekundei o kei reikia sroves pasiimti tai ir kondas ima ir stipras nes buna ir stipro kondai iskrauti tai va zinok
StandartinėParašytas: Pir Bal 25, 2011 23:15
Pranešimai: 351
Čia bus naudojamas 8 faradų talpos.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 30, 2011 07:50
Pranešimai: 679
juozas rašė:
cho chi. o 10 ar 20 faradu nesiule, pries tai su flomiku uzrase talpa :D
StandartinėParašytas: Šeš Bal 30, 2011 20:55
Pranešimai: 155
:) chi 8 ar dar kiek ne cia esme. Bent zinai pagal ka reikia ziureti kokios tau talpos reikia to kondo ? manyciau kad ne...
StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 20:22
Pranešimai: 679
Zilvis rašė:
Manai blogai.
Iskaitant ir tai, kad as zinau, kad man jo visiskai nereikia, nes jei jau prireiks 8F kondo tai kartu reikes dar keletos generu, spec akumu, ir kamstuku i ausis :)
StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2011 21:35
Pranešimai: 351
Zilvis rašė:
O tikrai parašyk pagal ką žiūrėti. ar pagal automobilio markę ar modelį ar ratų matmenis?
StandartinėParašytas: Pir Geg 02, 2011 09:50
Pranešimai: 679
juozas rašė:
Zilvis rašė:
Pagal kaimo pavadinima ir pim**alo ilgio trukuma :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 02, 2011 21:40
Pranešimai: 155
Pagal kaimo pavadinima ir pim**alo ilgio trukuma :)[/quote]
Gerai vaike nesustravok idomu ar pats bent zinai. Yrodyk jei jau toks protingas :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 03, 2011 10:04
Pranešimai: 679
Zilvis rašė:
Kau tau didvyri irodyt reikia? Kad to konderio nereikia, ar, kad jo reikia, bet ne tokio, ar, kad jei reikia tokio, tai su ta masina nebevaziuosi?
StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2011 08:16
Pranešimai: 351
Matau kompleksuotų komentatorių atsiranda. Visur lenda su savo trūkumais. Pasijunk kondensatorių ir bus kompensuotas ilgio trūkumas. Kondensatorius būtent tai ir atlieka.
StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2011 08:26
Pranešimai: 473
Kažkur radau tokia lentelę apie kondiko pasirinkimą:
Capacitor Farad Rating |Total System Wattage
Under 1 Farad |0-250 Watts
1 Farad |251-500 Watts
1.1-1.9 Farad |501-999 Watts
2-2.9 Farad |1000-1499 Watts
3-4.9 Farad |1500-2499 Watts
5+ Farad |2500-Up Watts
8 faradai? Kokio velnio? Kokio galinumo ta sistema tada?
Vargšas generatorius ir akumuliatorius :|
StandartinėParašytas: Tre Geg 04, 2011 13:25
Pranešimai: 679
mindogas rašė:
5+ Farad |2500-Atnaujinta Watts
Ne ledas ta lentele, nes labai svarbu kokio ilgio laidu nuo akumo prikabinti tie steprai, bet sakykim kad gerai.
Ir kam cia trumpa pasiigint reikia gali ilgint :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 2 svečių
