Dabar yra Ant Bal 16, 2024 09:03
StandartinėParašytas: Sek Vas 28, 2010 20:33
Užsiregistravo: Pen Sau 22, 2010 22:24
Pranešimai: 42
ka manote apie duju yranga eispeise 1993 2.0l ar sudetinga ydet i r ar reikalingas apgavikas papasakokit placiau dekui is anksto
 Pranešimo tema: Re: dujos espace
StandartinėParašytas: Sek Vas 28, 2010 20:59
nrftro rašė:
Kas tas apgavikas? Mano kolega tokiu ( tik keista kad jo 2,2 l ) dujomis važinėja. Paprasta įranga, net ne EKO. Persijunginėja pats. Jokių problemų. Jo automobilyje net balionas ne atsarginio rato vietoje, o po balkiu, kas labai patogu. ( dabar taip tech. apžiūra nebepraleidžia ).
StandartinėParašytas: Sek Vas 28, 2010 22:56
Pranešimai: 568
Problema tik viena - Renix emuliatorius.
StandartinėParašytas: Sek Vas 28, 2010 23:04
q7 rašė:
Paaiškink smulkiau. :banghead: Nesuprantu.
StandartinėParašytas: Sek Vas 28, 2010 23:08
Pranešimai: 568
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=8332&start=240
StandartinėParašytas: Sek Vas 28, 2010 23:25
Pranešimai: 42
o is kur zinot kokia ta varza arba kur ja pamatuot na jei eina paciam sulituot tai gal parodyt galite kaip tai padaryt
StandartinėParašytas: Pir Kov 01, 2010 10:03
Pranešimai: 568
Purkstuku varza galima pamatuoti... ant purkstuku.
StandartinėParašytas: Pir Kov 01, 2010 18:53
Pranešimai: 42
o gal zinote kiek kainuoja emuliatorius ir gal turite pajungimo schema
StandartinėParašytas: Pir Kov 01, 2010 22:12
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Persikerpa laidas einantis i purkstukus ir tiek
Ir siaip ne purkstuku emuliatoriaus, o liambdos emuliatorius reikalingas (bent jau 2,2 varikliui)
Nepjauk slangu. Yra labai geras prijungimas nuemus toki kaip trumpikli ant peciuko slangu.
StandartinėParašytas: Pir Kov 01, 2010 23:13
Pranešimai: 42
kaip suprantu kalbi apie reduktoriaus sildymo slangas tas tai aisku jei galit paaiskink placiau apie liamdos emuliatoriu kaip jis atrodo ir kaip jis pasijungia
StandartinėParašytas: Ant Kov 02, 2010 09:53
Pranešimai: 568
M&M rašė:
Persikerpa laidas einantis i purkstukus ir tiek...
Ir is karto uzsidega "kardiograma"...
StandartinėParašytas: Ant Kov 02, 2010 19:08
Pranešimai: 679
per 4 ar 5 metus vazinejimo neuzsidege dar.
StandartinėParašytas: Pen Kov 05, 2010 19:31
Pranešimai: 42
nava ysidejau dujas y savo speisa ir viskas ciki reduktorius emegas ir dejau emuliatoriu bet ne renix o paprasta purkstuku atjungeja o liamdos emuliatorius nereikalinga bent jau paprasto duju yrangai pagal ji tik lengviau sureguliot duju padavima
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 07:50
Užsiregistravo: Šeš Kov 13, 2010 08:37
Pranešimai: 14
Miestas: Pabradė-Vilnius
Maniškėje kažkaip dar rėlė stovi, tik nepamenu kaip te pajungta buvo ir nuo kompo laigai ejo nuo rėlės ar nuo kur kitur. Purkštukų laidai nebuvo perkirpti. (2,2 variklis) tai daba suku galva ir galvoju kaip čia viskas buvo :( manau, kad rėlė atjungia kompa ir tada nereikia atjungt purkstukų atskirai.
Ex - Renault Espace 2.2l 1994
Renault Espace 2.2l 1996
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 09:42
Pranešimai: 679
Siaip ta rele ikisa i ta pacia deze ir su ja purkstuko laidus perkerpa. Be kompo nelabai vaziuosi :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 15, 2010 08:53
Pranešimai: 14
M&M rašė:
Nu, te pasiaiskinau, nuo jos eina laidai i kompa. Du stori balti perkirpti. Tai kaip supratau, cia tas emuliatorius turetu buti. Tai va, biski primirses kaip te kas jungiasi, todel ieskojau nete :)
reno emuliatorius.jpg [ 47.08 KiB | Peržiūrėta 15305 kartus(ų) ]
pajungtas buvo lyg ir taip.
duju jungimno schema.jpg [ 43.72 KiB | Peržiūrėta 15365 kartus(ų) ]
ir klausimas, kaip sitas dvi sujungti i viena? aisku durnas, bet gal kas zino, kad nereiktu man smarkiai sukt galvos.
StandartinėParašytas: Pir Kov 15, 2010 11:30
Pranešimai: 14
Tai tas mėlinas nuo emuliatoriaus jungiamas su mėlinu nuo valdymo pulto ir prie vožtuvų??
StandartinėParašytas: Pir Kov 15, 2010 14:19
Pranešimai: 568
grafas rašė:
Taip.
Arba taip:
lpg.jpg [ 39.21 KiB | Peržiūrėta 15253 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 09:02
Pranešimai: 14
dekui :)
StandartinėParašytas: Ket Kov 18, 2010 07:56
Pranešimai: 14
na va, kazkas nesigauna... jungiau kaip senam pajungta, tiesa dar baliono nepajungiau, bet kai ijungiu ant duju dega raudona lempute, bet toliau dirba benzinu. Maniskeje prie reduktoriaus yra 2 voztuvai vienas ant reduktoriaus o kitas isisuka i reduktoriu, + voztuvas balione.
Ar gali but, kad voztuvas negaudamas duju neatjungia benzino, ar cia rele uzsilenkus?
reno emuliatorius perpiestas.JPG [ 37.26 KiB | Peržiūrėta 15154 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Kov 18, 2010 08:18
Pranešimai: 679
Benzui atjungt ta GRIGIO laida šnai ir viskas. Atsijungs purkstukai.
StandartinėParašytas: Ket Kov 18, 2010 09:38
Pranešimai: 14
tai jis perkireptas... matuy rele bus uzsilenkus :/
redaguota:
:D blin, pats durnas, pliuso nepadaviau i voztuvus :D daba viskas gerai
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 13:36
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
nereike nieko lituoti lengvesnis varijantas, tik fiskes sukisi ir du laidelius pajungi viena nuo duju vostuvo okita nuo remo. 60lt kainuoja.
e4zestaw[1].jpg [ 54.93 KiB | Peržiūrėta 15072 kartus(ų) ]
[Renault Megane 1,6i 97 gas]
http://www.tobis.lt/
StandartinėParašytas: Ant Bal 20, 2010 07:49
Pranešimai: 42
as ir toky atjungeja dejau bet jis nera gerai nes kompui susisuka smegenai ir ant benzo nlb nori dirbt ir sanaudos padideja bet as kaip ant benzo nevaziuoju visai gerai
StandartinėParašytas: Ant Spa 15, 2013 21:33
Užsiregistravo: Ant Spa 15, 2013 20:21
Sveiki. Deduosi dujas į Renault espace 1992 2.2 nežinau kur tiksliai jungiasi( Renix AE144 emuliatoriaus) baltas laidas .Pridedu renix AE144 schema. Ačiū.
renix ae144 emuliator77.jpg [ 90.9 KiB | Peržiūrėta 13018 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Spa 19, 2013 20:08
Pranešimai: 568
auksarankis rašė:
VAE = LEV (Laisvos Eigos Voztuvas).
