Dabar yra Ket Kov 28, 2024 20:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Tre Lie 12, 2006 14:06
Tai reiškia, kad pridegę, įlinkę, labai susidevėję ir pan. Tai vat tokių vožtuvų sureguliuot neįmanoma :!: Taigi senose auto, kai rida nuo 200 000 ir daugiau (jei nebuvo remontuota) tokių vožtuvų bent 1 ar 2 visada būna.
Dėl vožtuvų reguliavimo.
Kadangi mačiau daug nesamonių prirašyta apie vožtuvų reguliavimo reikšmę, tai reikėtų paminėti, kad vožtuvai reguliuojami tam, kad kompensuoti fizikinius metalo judėjimus šilimo-kaitimo procese. T.y. išvengti įtakos vožtuvo eigai darbo metu. Jei tarpelis per mažas vožtuvas daugiau būna atsidaręs ir dėl to gali patekti daugiau kuro ir oro mišinio, jei tarpelis didesnis tai v. atsidaręs trumpiau todėl kuro-oro miš. patenka mažiau. Rezultatas pirmu atveju kurį laika auto geriau traukia ir vartoja daugiau kuro (bet skirtumas 5-10 proc., t. y. iki 1 litro degalų daugiau, o ne 4-5)ir po kiek laiko pridega vožtuvai, mažėja kompresija, netraukia, garsiau dirba, labiau kaista ir t.t., antru atveju kuro naudoja beveik tiek pat, bet auto tampa (tupa) neelastinga. Ir t.t. dar galima daug apie tai rašyti, bet svarbiausia viena, kad ir nesureguliuotas vožtuvas kažkada užsidaro, tai vat jeigu jis užsidarys per vėlai (esant labai užspaustiems vožtuvams) tai oro ir dujų mišinys kolektoriuje detonuos ir ypač gesinant variklį ar staigiai spaudžiant gazą ir pan.(taip būna taip pat ir kai stovi netinkamos ar labai senos žvakės ar blogai dirbanti visa degimo sistema.
Išvada-dėl nesureguliuotu vožtuvų dujų sąnaudos gali padidėti 1-2 litrų max., o ne 4-5 kaip kažkas įsivaizduoja. Taip kad ieškokit gedimų kuro ir oro tiekimo sistemose ir jų valdyme, degime ir dujų įrangose.
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 06:30
Ka reiskia pridege,ilinke,labai susideveja voztuvai.Nors truputi lenktas voztuvas ,cilindras nedirbs.Prie ko cia detonacija?Gal zinai kam reikalingas detonacinis daviklis?Kaip suprasti?Labai uzspausties voztuvams.Nors truputi uzspausk voztuva ir cilindras nedirba.Nesupranti tu, zodzio detonacija.Paaiskink.Oro ir duju misinys kolektoriuje detonuos.Tai cia blogai ar gerai?Rasai aukstom frazem ,nezinodamas apie ka.
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 09:24
Ko čia nesuprasti? Nesuprantu kai kurių nepasitenkinimo. :x Čia buvo parašyta žmonėms truputį suprantantiems mechaniką ir variklio darbo įpatumus. Bet kaip matau nevisi žino, kad vožtuvas gali būti palenktas ir 0,6 - 0,8 mm pvz. o ne tik 90 laipsnių kampu ir dėl to cilindras tikrai dirbs (panašiai kaip ir vožtuvo kreipiančiosios per didelio išdilimo atveju), bet sureguliuoti tokio vožtuvo neįmanoma. Apie tai ir buvo kalba, bei kuro sąnaudas, o ne apie variklio darbo ypatumus. Apie juos galima prirašyti knygą ir daugelis vistiek daug ko nesupras.
O jai jau kas nežino, kuo baigiasi oro ir dujų detonacija (sprogimas) variklio kolektoriuje, tai tada sorry :roll:
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 11:19
Dariuks rašė:
Gerai nenusisnekek.VOZTUVAS NEGALI BUTI PALENKTAS.Voztuvo nukreipiancioji negali tureti isdirbio.Valgis tepala.Rasyk knyga.Gera humoreska gausis.Is kur tu toks protingas?Ar zinai i kuria puse verzle atsisuka?Dabartinio serviso vadybininko sneka.Sneka daug ir nezino apie ka.Juokingiausia,kad tu tiki tuo ka sneki.Geriausia,kad ir klientai tiki tokiom kalbom.Linksi galvom,kaip asiliukai.Butum tu geras auto serviso vadybininkas.Gerai moki makaronus kabinti.As taip nemoku.Daugelis nesupras.O tu supranti ka sneki?Sprogimas ir detonacija.Skirtingi reiskiniai.Dar apie detonacini davikli parasyk.Veikimo principa,reiksme,nauda,parametrus ir t.t.O tada galesi knyga rasyti.As busiu pirmas,kuris nusipirks tavo knyga. :D :D :D :D :D
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 12:07
Ir vėl tas pats. Nesuprantu ko čia reikia putotis. Nepatinka neskaityk. Šitam puslapį daug nesamonių parašyta tipo - pas mane auto valgo 20 litrų ką daryti, auto netraukia-ką daryti ir pan., bet aš nepuolu rašinėti tipo nenusišnekėkit, nieko nesuprantat ir pan. Taigi nesiruošiu aš čia nieko aiškinti ar teisintis ir knygų rašyti, tiesiog forume sureagavau į tikrai didelę nesamonę, kad dėl nesureguliuotų vožtuvų auto vietoje 12 litrų ima -20 ir pan. Psio uždarom forumą, nes nematau prasmės.
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 13:39
Dariuks rašė:
Dabar nepykstam.Kam uzdaryti foruma?Tu supranti kas yra detonacija,duodi patarimus.Kodel dabar dingsti i krumus?Tu mano klausimus neatsakiai.Klausimai paprasti.As taip pat suregavau i tavo labai dideles nesamones.Atvirai as nesiputoju,as diskutuoju.Siame puslapy nesamoniu daug.Bet ir tiesos daug.Reikia atsirinkti.Neskaitau as apie bezdalus.Netycia uzklydau.Bet patikek,voztuvu tarpai turi didele reiksme.Sugris Provo is atostogu.Gal parasys is praktikos.
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 15:30
Dariuks rašė:
kaip tai vožtuvų tarpeliai neturi įtakos kuro sunaudojimui :?: Tai čia nereikia būti dideliam fizikui, kad visą tai suprasti. tai jei bus didelis tarpas tai kas pro jį eis (vanduo,oras ar kas :?: :P ). Seniai turėjau Sierą su dujoms, kai pirkau buvo visiškai išsireguliavę, tai benzo siurbdavo kaip sunkvežimis, susireguliavau ir dingo siurbimas.
Aišku ne vien vožtuvai sukelia degalų sanaudų padidėjimą, bet jei važinėji ant dujų, visų pirma atkreipk dėmesį į vožtuvus
StandartinėParašytas: Ket Lie 13, 2006 19:31
Dariuks rašė:
Tai ir pradedam nuo pradzios.Variklis turi tvarkingai dirbti ant benzino.Jokiu defektu.Voztuvai sureguliuoti.Ipurskimas OK.Uzdegimo sistema OK.LPG yra prielipas.Reikia sutvarkyti pagrindines sistemas po to galvoti apie LPG.Viena karta prasiknisau su LPG.Pasirode,kad dirzas blogai buvo pastatytas.Nereikia aukstu fraziu.DETONACIJA.Zmogau,zinok tai reiskia, po to kalbek.O tu gali uzidaryti WC.Atsakingiau reisk savo mintis.
StandartinėParašytas: Pir Lap 06, 2006 09:30
Visiskai pritariu to Raskila ir NEMAZ.
Mano Laguna per 2 metus pravaziavo ant duju beveik 80 000 km. Po pirmuju metu is apytiksliai 11-12 litru duju ( jei gazo pedala spaudi svelniai )
pasidare 15-16 litru. Kreipiausi pas dujininkus, pamatave ismetamuju duju parametrus pasake kad reik voztuvus reik reguliuot. Is 8 voztuvu 6 buvo visiskai uzspausti. Po sureguliavimo sanaudos pasidare pirmines. Tad dar karta faktas kad voztuvai turi ipatinga reiksme.
StandartinėParašytas: Sek Lap 12, 2006 12:10
sveiki protingieji kurmiai :) gal kas zinot kokie tarpeliai turi buti pas safrane 2,2l ? ar gal zinot kur galima suzinot?
StandartinėParašytas: Tre Lap 15, 2006 09:22
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
Tundra rašė:
8 voztuvu
isiurbimo 0.10-0.15
ismetimo 0.20-0.25
12 voztuvu
isiurbimo 0.15-0.20
ismetimo 0.20-0.25
jei reikia manualo kreipkis biski padesiu ;)
uzjama 17MB nearchyvuotas
ex espace II '91 2.0+LPG
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Ket Lap 23, 2006 00:51
Nu kad eko neapsimoka tai tikrai, pas mane yra, tai tik daugiau bėdos...nėra pas mane jokių klimų tai mieste dujom max 11l, nu aišku važiuoju negreždamas iki 5000aps, o kas liečia vožtuvus, kaune yr servisas vadinasi "kaip sau":)Bet vyriukai gerai daro, už sureguliavimą šaibų 80lt, rekomenduoja kas 20000...
StandartinėParašytas: Ket Lap 23, 2006 00:58
Speedracer:) rašė:
11duju "negreziant" iki 5000aps :shock: ? tai jau tavo variklis per duslintuva turetu pradet lyst. nepyk , bet nerealiai sanaudos skamba palyginus su tavo vairavimo ypatumais :sm005:
StandartinėParašytas: Ant Gru 19, 2006 01:11
Tai gerai kaip istikruju ar pas varikli J7T (2.2) keiciasi tos reguliavimo saibos ar ne? Kiek zinau pas kitus variklius buna voztuvu kompensatoriai tai gal nereikai reguliuot tu voztuvu?
StandartinėParašytas: Ant Gru 19, 2006 09:25
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
Jakas rašė:
nera shaibu
voztuvus reguliuot reikia ;)
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2007 23:12
turiu espace 2.2 (J/S63 J63G) (107 Hp).
Gal zinot tiksliai kokie turi buti voztuvu isiurbimo ir ismetimo tarpeliai???
Vienoj vietoj rase kad, 0.15 ir 0.25, bet ant kiek tas teisinga.
Ir dar turiu viena problemele. Kai kuriu masina atsiranda l.stiprus benzino kvapas kol nepersijungia ant duju. Gal cia gali buti susije su voztuvais???
Aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2012 10:18
Užsiregistravo: Pen Lie 24, 2009 17:31
Pranešimai: 33
nepraejau technines apziuros del blogo ismetamuju duju misinio (ir benzinu ir dujom). Perskambinau virs 10 servisu ir nieks nenori apsimt. Vieni irangos neturi, kiti kai isgirsta kad Renault Laguna sako kad ne. Gal zinot koki servisa kas sutvarkytu?
StandartinėParašytas: Pir Kov 26, 2012 20:10
Pranešimai: 351
Kristis rašė:
Liambda zondą ir temperatūros daviklį pažiūrėk. Pagrindiniai dalykai dėl ko netinkamas mišinys. Taip pat pamiršai, kad lagunų būna įvairių.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pir Geg 21, 2012 08:22
naujos temos nekursiu, ieskau redugtorio pirkt, geriau naujas, gal zinot kur pigiau ? ir kokios kainos ? nes as tai neismanau apie dujas nieko :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 21, 2012 21:30
Užsiregistravo: Ant Geg 31, 2011 22:59
Pranešimai: 16
http://www.setaltas.lt/goods/cat,393/Re ... artos.html
StandartinėParašytas: Tre Gru 02, 2015 18:25
Užsiregistravo: Ant Spa 01, 2013 15:54
Pranešimai: 4
Gal kas žinote kur Kaune galima vožtuvus pasireguliuot? Megane I 1.6 66kw
