Dabar yra Ket Kov 28, 2024 17:14
 Pranešimo tema: Kelionė į Latviją
StandartinėParašytas: Pir Geg 23, 2011 21:38
Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2010 19:33
Pranešimai: 19
Labas,
gal kas patarsikt kur galetu palekt i Latvija vienai dienai.. Pagrindinis objektas butu Rundales rumai.O gal kas ten dar dar idomaus netoli ju butu, kad per diena spet is Siauliu ten nuvaziuot ir gryzt?
Renault Megane 1.9 dti
1998 m
 Pranešimo tema: Re: Kelionė į Latviją
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2011 18:34
Užsiregistravo: Pir Spa 12, 2009 20:56
Pranešimai: 173
sveiki. Gal kam teko Latvijos pajūry pabuvot? Noriu sužinot, kaip ten bendras vaizdas, kur važiuot, kur apsistot? kur kam patiko, kur nepatiko :mrgreen:
AUDI QUATTRO 2.0 DOCH 16V
Renault Megane Grandtour I '99 1.9 dTi žalia parduota
Renault Laguna '96 2.0l + LPG RXE pilka parduota
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2011 20:17
Užsiregistravo: Ant Rgs 07, 2010 07:23
Pranešimai: 29
Jau daug metų nevažiuoju į LT "pajūrį " , jei prie Baltijos - tai tik į Latviją .Pajūris tęsiasi apie 500 km ,tai kad jei norit pailsėti -pirmyn . Daug kempingų palei jūrą ,kainos nevienodos ,reikia pavažinėti , pasiklausti ir pasirinkti vietoje.Prieš kelis metus nustebino Ventspilis -toks tvarkingas ,pasipuošęs miestas , su daug atrakcijų .Apie visus objektus ,nakvynes ir pan. informacija suteikiama bet kurio kurortinio ar turistinio miestelio Informacijos Centre.
Visada važiuojam su paprastu žemėlapiu ,kuriame surašytos įžymios , istorinės vietos , kempingai ir niekada nenusivylėm.
Prie Rundalės nieko ypatingo daugiau nėra , nebent bokštų ar malūnų griuvėsiai , bet masiškai nelankomi.Šiaip jau iki Rygos netoli lieka...Šiek tiek į šoną nuo Rygos yra Turaidos pilis kalavijuočių , šalia kažkas panašaus į Lokės pėdą ,bet ten nebuvom .Jei patinka ale Palangos pramogos -Jūrmala nenuvils ,nuo Rygos važiuojant į Kolką ,palei įlanką daug apytuščių kempingų su mediniais takais iki jūros .Tiesa , jūra tą įlanka sunku pavadinti -bangų niekada nematėm (gal ant tokio vėjo pataikėm ?)
Dar pilys :http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Latvijos_pilys
Megane I ph2 2001m; 1,6 ltr 16V
Laguna I ph2 1998m; 2,0 ltr 84kw
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 17:54
Pranešimai: 173
ok, dėkui už informaciją, bandysiu pasidomėt smulkiau, tik kad nelabai turiu kada, žadu liepą atostogų į LT grįžt, tada jau nebus kada ieškot... :victory: tai po truputį vienur, kitur ir renkuosi informaciją :roll:
StandartinėParašytas: Tre Lie 17, 2013 22:28
atnaujinsiu tema, penktadieni vaziuosiu i ventpils, ten labai geras pajuris, ramus, tvarkingas, bet norisi pakeliui uzsukti i kuldigas ten kasykla yra ar kazkas? teko siektiek girdeti, poto pasidalinkit ispudziais kokiu piliu, muzieju, dar kokiu lankytinu vietu yra ventspili :) aciu is anksto
StandartinėParašytas: Ket Lie 18, 2013 22:38
Pranešimai: 29
Kuldigoje yra smėlio olos (vienų neįleidžia, bet praveda ekskursiją , papasakoja gan įdomiai, mokama , kainos neatsimenu).
Plačiausias krioklys, šalia gražus senovinis tiltas, senamiestis, sako vertas dėmesio(pats nebuvau) - ant tilto ir senamiestyje neseniai (prieš porą metų gal) vokiečiai filmavo filmą apie karo pabaigą atseit Vokietijos teritorijoje.
Dar yra medinis apžvalgos bokštas. Visi šitie objektai nemokami.
Ventspily susiraskit turizmo centrą, prisirinksit lankstinukų, po to spręsit ką aplankyti. Dviem trim dienom tikrai yra ką apžiūrėti neskubant.
StandartinėParašytas: Pen Lie 19, 2013 10:22
vkp rašė:
aciu labai, kaip rasti tas olas toj kulgingoj...? :D
StandartinėParašytas: Sek Lie 21, 2013 21:22
Pranešimai: 29
Atvažiavus į miestelį tikrai rasit nuorodas į "olas" .:)
StandartinėParašytas: Pen Lie 26, 2013 18:37
Užsiregistravo: Ant Lie 02, 2013 20:10
Pranešimai: 19
Laba, būtų žiema siūlyčiau Livu atrakcionus. Nemačiau ar turit vaikų, jei taip, Rygos zoo turėtų patikti :)
Renault GRAND Espace III, 1999, 2.2 dT
StandartinėParašytas: Pen Lie 26, 2013 22:55
buvau viskas labai smagu, tik nusivyliau tomis visu zmoniu iskalbetomis smelio olomis.... skaiciau forume supermama.lt raso: buvome smelio olese,tai vyras norejo pabegt, buvo baisu, bet daug ispudziu...
nevelnio manes ten niekas neisgazdino, nieks perdaug nenustebino, grazu, bet kad ten sliausti reiketu, ar ten be gides isejimo nerasti tai tikrai taip nera... gide tik grazi pasitaike :D ir vaikus pagazdinau : D drauges sesers dukra pasiemem 13m. va tai ten patiko ir baisu buvo : D man tai gaila 3lv. daugiau tikrai neiciau uz 3lv, nebent viena pati ileistu, jeigu uz valandos nerasciau isejimo, tada atsiimciau visus savo zodzius : D ir tada butu idomu, su gide, zinai kad viskas gerai, nera adrenalino, as net jau iseidamas gidei sakau, as noriu gryst atgal tik vienas pats :D gide juoktis pradejo... : D gide geriausiai sako iseinant duokit rankas kieno bus siltos tas eis atgal :D mano ranka paeme sako tu kad karstas :D
poto keliavom i ventspili, iskar vaziavom i uosta, kur su laivuku plugdo, kaina labai gera, vienam zmogui 1lv - 45min plugdo, i viena gala nuplaukia, poto grysta, ir praplaukia i kita puse prie juros vartu. smagu :)
nuvaziavom prie juros, dzunglu takas :D pasikarstem prisijuokem, parkelije pavalgem, pavalgydinome antis, ir viena kira :D antis tai drasumo neapsakyto, padedi bulko gabaliuka prie saves, tai nebijo prieiti ir pasiimti, tik labai sunervino kai priejo mazi anciukai, o didesni juos nugina.. tai stengemes pavalgydint ir mazuosiu, nuginant didziuosius : D latvijos ir kitiems turistams buvo idomu ziureti kaip jie prie musu drasiai eina : )
pries tai dar nuejom i vandens parka po atviru dangumi, ten irgi juoko ir visai linksmai pasimaudyti, tik poto vos neteko 3lv susimoketi uz praganyta(pavogta) kortele iejimo, pasigedau kai gryzau persirenkt i kabina.... spintele atrakinta korteles nebera, gerai jog susivokiau pinigine ir kitus vertingus daigtus palikt masinoje kai i vandens parka ejome...
ispudziai neapsakome, jokios palangos pajuris neprilygsta ventspilio!
yra ir bankomatas dnb, tai su lv nebuvo bedu : ) galbut kam nors pravers mano ispudziai, ir susigundys aplankyti ir nepasigailes tikrai, nebent jis nori baliu, mustyniu, baru.... tai prasom i musu palanga : D o su seima, tai tik i ventspili, labai good!!! :victory: :bravo:
