Dabar yra Ant Gru 01, 2020 21:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: 220V automobilyje
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 12:30
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Toptelejo tokia mintys. Yra parduotuvese tu priedeliu. Nuo 50 iki 300 watu berods. Kaina - priklauso nuo galingumo, nuo 100 iki 400 lituku. Biski kandziuojasi :evil: Bet - yra UPS su mirusiu akumu. Jis nurasytas. Isejimas - 230V, 2.3A 300W. Jeigu mesti lauk ta mirusi akuma ir pajungti ta UPS prie borto el.tinklo - juk gausis tas dalykas nemokamas 8) Teoriskai - viskas elementaru, gal kas dare praktishkai ?
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 13:25
Užsiregistravo: Pir Lap 15, 2004 23:58
Pranešimai: 259
Teoriškai taip tik klausimas kam tau mašinoje 220
1. 220 mašinoje nesaugu.
2. ar ne paprašiau maitinima daryti nuo 12 v
Peugeot 607 V6
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 13:29
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
Notebook pvz.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 14:36
Užsiregistravo: Tre Sau 07, 2004 11:11
Pranešimai: 270
Miestas: Vilnius, Renault Laguna 1.6 PhII '98
PROVOCATEUR rašė:
Notebook pvz.
Taigi tam yra automobiliai pakrovejai.
DuLitai
Mini Cooper S R53 '03
Mazda6 Sport Wagon 2.0 MZR-CD 100 kW '04
Renault Laguna RXE 1.6 16v PhII '98 with LPG (well-deserved rest)
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 14:37
Pranešimai: 1097
Miestas: Kebabai
Notebookams yra pakrovejai kurie kishasi i prikurke. Nzn kaip ten eina, bet Notebookams reikalinga 19V srove, ten blokelis gal perdaro is 12 i 19 kaip nors.
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 17:20
Pranešimai: 4936
aukstabalis rašė:
Atsakymas kam reikia tokio daikto:
Kad nepirkti visai šeimynai autopakrovėjų mobiliakams ir kitiems prietaisams išsiruošus į tolimą kelionę arba į gamtą ten kur nėra 220V.
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 17:41
turiu as 220 savo 7in1 ir istiesu daiktas nepakeiciamas reikia 220 ir turi, tik tiek kad bl.dis ziaurokai akuma eda. Bet jei vaziuoji tai nors ir1.5m plazma junk. :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 19:56
Užsiregistravo: Sek Gru 11, 2005 19:23
Pranešimai: 59
Noutbukui i masina paimiau universalini adapteri Trust - 114 lt, itampos nuo 15 iki 24, kruva antgaliu.. kas lecia 220 v tai yra toks TITAN HW-200EA, 200w 220v irgi biski daugiau nei 100 lt. su UPSu nesigaus, jis tikrina ar yra 220v iejime, kitaip nepasileis, + isejime ne sinusas o tai nera good :(
Scenic 1.9dti '00
Opel Astra 2.0tdi sport '99
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 20:03
Pranešimai: 4903
tom99 rašė:
pala jei UPS negauna 220V tai jis maitina nuo akumo
Dėl sinusoidės tai dzin Notebook gali jungti, juk UPS sugalvotas kompams jungti, bo to viduje impulsinis maitinimo šaltinis
To Provokator: pasižiūrėk koks akumas viduje stovi jei 12V tai ok, turi veikti
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 21:15
Pranešimai: 59
turi namie upsa? atjumk 220v upsa is rozetes ir pabandik ijungti kompa.
kai teisingai pastebeta paprastam kompui venuodai su impulsiniu bloku del sinuso, bet ne laptopuj deja.
upsas persijungia i darba nuo akumos kai dingsa 220 itampa, bet jis nepasileidzia be jos ne bent koks labai krutas modelis nuo 1000 lt bet apie jos nekalbam :)
Scenic 1.9dti '00
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 23:10
Pranešimai: 4903
tom99 rašė:
Šiaip priklauso nuo laptopo adapterio transformatoriniam sunku su kampuota sinusoide :wink:
Dėl pasileidimo manau reikia schemą žiurėti arba pamėginti pasijungti, gal ir tavo tiesa :?
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 23:20
Užsiregistravo: Ant Spa 11, 2005 21:29
Pranešimai: 126
Pries pora metu toki daikta tetis buvo i mazda 6 pasidares - veike be priekaistu, tik po pasoste netilpo - tai nusipirko keitikli. Bet patikrinta, veikia.
http://www.digix.projektas.in
StandartinėParašytas: Ant Kov 07, 2006 23:29
Pranešimai: 4903
Mačiau maximoje tokį š... už 45Lt mažas ir rašo 110V ac duoda na PC galima o laptopo adapteris jei 110priima tai puiku, bet labai nepatikimai atrodo sutrauka toks
StandartinėParašytas: Tre Kov 08, 2006 10:15
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
atjungi upso buzeri kad nekvarsintu galvos jungi prie 12V masinai ir viskas
8) tik nzn ar itampos 14.2V nesupjaus 12V batareikos reik ziuret kiek duoda krovvimo blokas jei daugiau tai spakaina gali drasiai bet pirma junk koki lieva kompa :lol:
ex espace II '91 2.0+LPG
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Tre Kov 08, 2006 10:18
Pranešimai: 4652
Miestas: MEMEL
2 Dzeradas: Visiskai teisinga nuomone. Mano mobilka SE, dukros Motorola, zmonos Philips ir Nokia. Visu pakrovejai skirtingi, masininiu neturiu. Vaziuojant toliau galima paimti noutbukeli su Autoroute - tikrai pravers. Visa ta maura reik karts nuo karto pakrauti. Velgi - fotikas skaitmeninis, jam is esmes nera auto adapterio.
2 Tom99: Turiu namie elementaru APC BackUPS 350 (ne SMART). Dariau eksperimenta - isjungiau UPS'a, atjungiau maitimo kabeli. Ijungiau UPS'a, zvymbia, tipo ner 220. Ijungiau kompa ir telika (irgi ant UPS kabo). Veikia, nors UPS'as pyksta, zvymbia. Zvimbala galima atjungti 8) Velgi del tavo isvardytu adapteriu - jie piniga kainuoja. O UPS'as - va stovi, nurasytas
8)
2 Tomskis ir DuLitai: auto adapteris noutui kainuoja grazu piniga.
PROVOCATEUR
StandartinėParašytas: Tre Kov 08, 2006 13:19
Užsiregistravo: Ant Bir 21, 2005 09:32
Pranešimai: 155
220v yra gerai, ir as mastau apie ta pati, ir telika gali is namu i gamta nusivezti ir cainyka silpnesni uzsivirint ir notebooka pasijungt. :roll:
Kosminė mikruškė
StandartinėParašytas: Tre Kov 08, 2006 13:46
Užsiregistravo: Pir Bir 28, 2004 18:07
Pranešimai: 44
tom99 rašė:
As esu taip pasidares. Prie UPS'o batarkes laidu pajungiau laida ir isvedziau i lauka su prikurkes antgaliu. Tik deja praktiskai dar neteko isbandyt. Pas mane yra senas Back ups'as 280. Jis labai graziai pasileidzia ir be 230V itampos, tik ijungimo mygtuka reikia pora sekundziu palaikyt ijungta.
Aisku reiketu ir buzeri ishkirpti, kad nepypsetu be sustojimo. Isejime pas ji yra "beveik" sinusoide 50Hz dazniu. Viduj stovi toks nemenkas rtansformatorius. Jei pajungiamas prietaisas turi impulsini maitbloki, tai jam visai nusispjaut, ar iseina grazi sinusoide ar ne, nes ji itampa pirmiausiai ishsilygina. O jei ijungtas koks nors prietaisas su trafu, tai jam irgi nusispjaut, nes trafas labai gerai nufiltrupja auksto daznio impulsus.
Zhiniukas
Megane II Grandtour '04
“Life is a test.  It is only a test.  Had this been a real life you would have been instructed where to go and what to do.”
StandartinėParašytas: Tre Kov 08, 2006 14:15
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
Zhiniukas rašė:
tom99 rašė:
o is kur aukstas daznis automobilyje?
:roll: :lol:
ir ne trafas filtruoja o stabilizatoriai visi esantys uz lygintuvo ir trafo
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Tre Kov 08, 2006 18:43
Pranešimai: 4903
PROVOCATEUR rašė:
8)
DAINIUS aš :cry:
StandartinėParašytas: Ket Kov 09, 2006 21:23
Užsiregistravo: Pen Sau 02, 2004 14:28
Pranešimai: 105
Miestas: Biržai
Aišku dalykas geras :P .Pagal saugos taisykles tai pavojinga įtampa :idea: :sm005: .Taigi sustoji poilsiauti- aplink mašiną pasidarai įžeminimo kontūrą :cry: ir naudoji technologijų privalumus. :D
Mane veža Safrane 2.2 TD
ir TALISMAN
StandartinėParašytas: Ket Kov 09, 2006 21:39
Pranešimai: 13621
Vytautas rašė:
Projektas, zaibolaidis, elektrofizikiniai matavimai,.... :roll: :lol:
StandartinėParašytas: Pen Kov 10, 2006 08:36
Pranešimai: 259
O jei kas neteisingai Energetikas bauda uždės :lol:
Peugeot 607 V6
StandartinėParašytas: Šeš Kov 11, 2006 15:17
Pranešimai: 4903
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/586/
čia specialiai provokatoriui, kuris matau mėgsta lituoti :wink:
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2006 01:23
Užsiregistravo: Pir Lap 28, 2005 00:39
Miestas: Visaginietis Vilniuje
nu cia vyrai suskelet 220 masinoj? ankedoktai :)
nei vieno furisto kol kas nemaciau kad i savo fura montotus tokius aparatus :D tai kam to reikia lengvajai ? 8)
nesenia su busiku i vln vaziavom ten buvo nuotbukas keliaviams keliones metu filma paleidzia, paziureja filma istrauke vairuotojas laida spec noutbookui ir pakrove :)
juk tiek daug priedu visuokiu db automobiliniu kam bereikalingas darbas.. :)
Peugout 605 3.0 1991.ex
volvo 460 1.9 tdi. 1995 ex super:)))
bmw 1991 324 ex
Renault safrane 3.0 1992
bmw 316 1992ex
bmw e34 2.0
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2006 09:59
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
gigadelfij rašė:
keistuolis. gal supermaze ir ner to itaiso. o vat visi apynauji "normalus" vilkikai turi 220 v kaip standartine iranga. O surasti kam panaudoti 220 ner sunku. Galima jungti nuo barzdaskutes iki televizoriaus.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2006 11:03
Pranešimai: 13621
Truputi pataisysiu: ~230V, o ne ~220V. Laikas pereiti prie nauju standartu :wink:
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2006 18:10
Užsiregistravo: Tre Lie 27, 2005 20:37
Pranešimai: 150
Rudolph Diesel rašė:
gigadelfij rašė:
Cia nuo kuriu metu pagal tamsta apynaujai vilkikai turi 220v ?
Su shiltais prisiminimais apie safrane
+37067273426
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2006 19:33
ir man idomu pasidare pas teva iveco bet ne vilkikas nera tokio daikto pas jo bendradarbi volvo 2000m rodos bet taip pat nera dar teko keliose buti irgi nesu mates..
bmw 1991 324 ex
bmw 316 1992ex
bmw e34 2.0
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2006 20:36
Pranešimai: 1658
Vo jums, tik ten 110v itampa, nes is Statu, bet esmes tai nekeicia...paieskojus inete rasciau daugiau...
http://heavytruck.narod.ru/Volvo/VolvoVN770.htm
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pir Kov 13, 2006 21:12
Pranešimai: 4903
220V apačioje kairėje :wink:
