Dabar yra Ket Geg 28, 2020 10:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Padangų pasirinkimas
StandartinėParašytas: Pir Lap 12, 2007 16:38
Pranešimai: 646
Dziaugiuos, kad savas padangas i patikimas rankas atiduodu ;) sakiau, reiks pamegint tu padangu, kur savaitgali maciau sukibima. Abejoju ar nudziugins, teks matyt savininkei sakyt, kad naujas imtu, ba bus po to ciudu
M&M
StandartinėParašytas: Sek Gru 13, 2009 14:11
Užsiregistravo: Sek Gru 13, 2009 00:15
Pranešimai: 8
ar tinka, na ta prsme ar telpa ziemines R15 195/65 padangos lagunai, ar susukus vaira neliesis i posparni?
StandartinėParašytas: Sek Gru 13, 2009 23:34
Užsiregistravo: Ant Kov 24, 2009 20:55
Pranešimai: 68
vai2te rašė:
taip, tinka.
1998m. Laguna 2.0 RXE
Makaronai yra ne tik kabinami, bet ir kepami :lol:
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 18:46
Užsiregistravo: Ket Bal 01, 2010 18:16
Mustang rašė:
vai2te rašė:
taip, tinka.
Vyrai toks pats klausimelis Laguna 1994 metu noreciau ikisti irgi R 15 195/65
padangas , ar tai laisvai varuosis ( nelies posparniu , priekyje ir gale ) , nes mano kompleksijai labai zemas isedimas . Is anksto dekoju .
StandartinėParašytas: Sek Spa 03, 2010 09:37
Pranešimai: 93
Kaip del padangu antrai lagunai R16 215/60 ? Neperdideles?
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Tre Spa 26, 2011 14:03
Pranešimai: 168
Norejau paklausti gal kas bandeti senus dyglius pasaline ideti naujus :) t.y. is naujo sudygliuoti padangas... mano padangos geros bet truksta ir dygliu ir kiti jau pasene... ar kas susidurete??? google nieko nezino rado tik viena saita ir tas pats nieko nepasako :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2011 00:39
Užsiregistravo: Pen Rgs 09, 2011 15:24
Pranešimai: 6
Siand akym uzkliuvo Egzotikos akcija-tipo perki 2+2 gauni nemokamai,permeciau inte kitus pardavejus tai pas kitus tu paciu padangu kainos ciut neperpuse pigiau,o ir senos egzotikoj-net 2005m siulo.taipkad neapsigaukit
megane/scenic 98/1.6
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2011 14:42
Pranešimai: 1113
buga77 rašė:
Tai būtent taip ir nutiko klubiečiui Sauliux iš Panevežio, praeitą rudenį. Liko labai nepatenkintas aptarnavimu.
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2011 11:26
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Ignys rašė:
kaskaip naujas padangas su skylutem dygliam dygliuoja.bet jei pavazineji be dygliu i jas prilenda akmenuku ir purvo.jas isvalyt per daug laiko uzimantis darbas.gal kas ir uzsiimtu bet turbut neapsimokes.nauju skyliu turbut neprigreziosi.viena kita dygli gal ir pakeis
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2011 11:41
Pranešimai: 168
tai laiko turiu as :) issivalyciau su plovykla auksto spaudimo. tik va beda kur dygliu gauti, nes taip nematau prekyboje ju normaliai.... vieno kito ir tetruksta mano padangose
