Dabar yra Ant Bal 16, 2024 19:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Rgs 29, 2006 21:37
Užsiregistravo: Ket Kov 02, 2006 21:03
Pranešimai: 247
Sveiki patarkit kokios firmos geriau deti amortikus svastimai eina arba MONROE arba KAYABA
aciu ;)
StandartinėParašytas: Pen Rgs 29, 2006 21:54
Pranešimai: 247
galima ir kitu pasiulimu, tiesiog as tuose firmose ne labai ismanau ;)
StandartinėParašytas: Pen Rgs 29, 2006 22:23
Užsiregistravo: Sek Rgp 06, 2006 14:40
Pranešimai: 343
Ši tema turetu buti servizų ir parduotuvių skyrelyje :D Ten ji ir keliauja :wink:
El.p.:info@dline.lt
Tel.: 8 620 41007
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 30, 2006 07:16
Pranešimai: 456
Vienas kolega isbande Monroe reflex, susidejo visus keturis ir po savaites keite juos keite i KYB (lygtais jai gerai pamenu), sake visai nemalonus važiavimas.. nors kam kaip.
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 30, 2006 11:10
pas mane stovi KYB :) nesiskundziu :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 01, 2006 10:48
Pranešimai: 247
aciu, tai tada butu dar vienas klausimas, o kokius geriau deti, dujinius ar tepalinius ?
StandartinėParašytas: Sek Spa 01, 2006 16:16
Pranešimai: 907
Rayn rašė:
Aisku, kad dujinius.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Sek Spa 01, 2006 16:20
Pranešimai: 247
o kodel? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Spa 01, 2006 17:44
Pranešimai: 907
Rayn rašė:
o kodel? :roll:
O todel, kad jie geresni. Kad ir cia kaip parasyta, jei netingetum, pats pasiieskotum, bet matyt tinginys esi, tik klaust temoki http://www.ratai.lt/cgi-bin/KatalogasAr ... age=1&TXT= Siaip geriausi yra KONI amortizatoriai, bet jie ir brangiausi tuo paciu.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Sek Spa 01, 2006 18:35
Pranešimai: 4903
Vikis rašė:
Rayn rašė:
o kodel? :roll:
Aš manau tai reklaminis triukas, dujiniai žiemą - važiuosi, kaip ant taburetės.
ten dar rašo: amortizatorius maksimaliai spaudžia ratą prie kelio..."
aš manau, kad nesamonė, spyruoklė arba torsionas spaudžia ratą prie žemės, o amortizatoriai amortizuoja smūgius ir tokiu būdu slopina - amortizuoja siūbavimus, jei netiki išimk iš savo mašinos pvz galo amortikus ir suprasi, bei kai paliksi tik amortikus, o jei išimsi spyruokles norėčiau pasižiūrėti, kaip tie mortikai spaus ratą prie žemės - jie susispaus ir mašina sės ant pilvo beveik... :roll:
ant buvusios mašinos turėjau Boge buvau patenkintas, dabar stovi originalai vis dar...
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Sek Spa 01, 2006 20:57
Pranešimai: 310
DainiusD rašė:
Tai pagal tave dujiniai - juose vien dujos, tepaliniai - juose vien tepalas ir todėl prie -20 tepaliniai vis dar bus nepraradę savo savybių amortizuoti. Kai tuo tarpu dujiniuose (o įdomu tenai LPG pila ? ) jau bus sušalę ir dujos pavirtusios skysčiu, kuris kaip žinoma iš fizikos yra nespūdus.
Tai vis tik kas ten dujiniuose ammo per dujos, kad prie -20 ar -30 jau sušala ??? Įdomu Laplandijoje ar kokioj Kanadoj kokius ammo naudoja ?
Gal ruonio taukus pila prieš žiemą.
Sauliusv
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Pir Spa 02, 2006 00:04
Su dujiniais ziema jokiu problemu ;) Va su tepaliniais, tai tikrai kaip su vezimu (is patirties), baisu net stakana islauzt buvo...
KYB yra geriausias price/performance variantas ;) Bent pas mane metus laike gerai, paskui pardaviau auto.
StandartinėParašytas: Pir Spa 02, 2006 00:52
Pranešimai: 247
nu as noreciu ne sportine masina, as noreciau kad mingstai vaziuotu ;)
StandartinėParašytas: Pir Spa 02, 2006 03:16
Nelabai suprantu, kaip galima tau patarti ką kišti.
Kiekvienas patars tai, ką sau susidėjęs. Skūstis niekas nesiskūs.
Aš laužau "Monroe" dujinius amortizatorius. Skūstis neturiu kuo. Kaip aš tau galiu įrodyti, kad jie geresni už "Kayaba"?
StandartinėParašytas: Pir Spa 02, 2006 09:17
kayaba, monroe, record. dek kas garantija ilgesne duoda ir bus ramu :wink:
StandartinėParašytas: Pir Spa 02, 2006 10:51
Pranešimai: 907
DainiusD rašė:
Parodyk nauja masina, kurioje tepaliniai stovi, o del taburetes, matyt susimaisei pats, su tepaliniais taip vaziuosi. Ka tam straipsni raso labai nesigilinau. Del "Monroe" labai negeros nuomones sklando po Lietuva...
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Spa 02, 2006 11:38
Užsiregistravo: Tre Bir 08, 2005 21:54
Pranešimai: 558
Ankstesnėj auto buvau į galą įsimetęs naujus dujinius Bischtein labai patenkintas buvau. Kiek domėjausi tai vieni iš geriausių ir garantija berods 3 metai.
Renault Espace Family '94 m. 2.2 L + BRC dujos
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 11:10
Pranešimai: 247
aciu labai, vakar pakeiciau visus amortikus ;)
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 11:13
Rayn rašė:
Tai, jei ne paslaptis, pasigirk - kokius sudejai :D
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 11:18
Pranešimai: 4903
Vikis rašė:
DainiusD rašė:
Pas mus office yra Opel Meriva, kažkur 2002m tai va važiavau taburetė, ten tikrai dujiniai arba mane apip...so
Aš nežinau, kokie SC eina manau tepaliniai, taip žiemą ji kietesnė biski pasidaro, bet.....ne taburetė, paskutinė žiema buvo šalčiausia taigi.... iš to padariau išvadas
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 15:21
Pranešimai: 247
Rayn rašė:
kayaba dujinius ;)
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 15:49
Rayn rašė:
Rayn rašė:
kayaba dujinius ;)
Aisku, lauksim ivertinimo (po salciu) :wink:
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 16:53
Pranešimai: 247
akej ;)
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 17:30
jei nepaslaptis kokia ju kaina?
StandartinėParašytas: Sek Spa 08, 2006 22:10
Pranešimai: 247
1500 isejo su viskuo
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 00:14
extremalus pokytis,jei amn reiktu teik lt ant karto ikist tai auto butu i marcias paleistas
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 18:08
Pranešimai: 247
ne supratau ?
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 18:10
nesupratai kad daug lt isleidai vienu metu?
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 18:33
Pranešimai: 310
Rayn rašė:
ne supratau ?
O dabar skaityk vertimą:
extremalus pokyits, jei man reiktų tiek litų iš karto įkišti, tai auto būtų iškarto parduotas.
Sauliusv
StandartinėParašytas: Pir Spa 09, 2006 18:40
Pranešimai: 889
kaip uz amortikus man tiek mokieti irgi butu gaila, nu gal jis ruosiasi ta masina dar kokia 10 metu eksplotuoti?
siaip man ir reikia galinius keisti bet gerai ir taip kaip yra :D
o mass tai kas kad tiek sumokejo masina turi tai turek ir lt jai. nu as ir kai purciau savo masina ir viska tavrkiau vaziokle ir pan palikau 1900lt. bet dabar zinau kad susitvarkiua ir ilgam, ir nebijau kad spaudziant 200km koki rata pamesiu :D
Laguna 2005 1,9l 81kW
