Dabar yra Tre Bal 17, 2024 01:22
StandartinėParašytas: Pen Geg 11, 2012 11:31
Užsiregistravo: Šeš Vas 26, 2011 21:49
Pranešimai: 6
Sveiki ! Pastebėjau, kad dauguma žmonių vargsta su tokiomis problemomis kaip užsidegančios lemputės ant skydelio :), neveikiančios tam tikros funkcijos, ar tiesiog norėtu atjungti ar įjungti tokias funkcijas kaip automatinis priekinių žibintų apiplovimas, padangų slėgio matavimas, automatinis žibintų įsijungimas, ir ttt. taip pat purkštuku pririšimas, klaidų trynimas ir pilna diagnostika, visą tai už simbolinę butelio kainą :D Renault klubo nariams. Rašykite susitarsime.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 12, 2012 11:25
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Taip galime padeti ir Anyksciuose
StandartinėParašytas: Pir Geg 14, 2012 14:13
Pranešimai: 351
Vargstu su tokiom problemom:
DF052 ir DF053
pirmas tai "vehicle speed information". antras "valve signal receiver".
pirmas turi paaiškinimą 1.DEF "the speed signal supplied by the ABS is missing". Antras turi paaiškinimą 1.DEF "unidentified electrical fault".
Einu į ESP nes yra nuoroda į šį bloką. "Present faults" 0 "Stored faults" 0 Skydelis greitį rodo, vadinasi iš ESP greičio parodymai išeina, bet UCH greičio informacijos neturi. važiuojant diagnostinis kompiuteris greitį mato.
Antena yra, davikliai yra, kitų gedimų nėra. Kas turite minčių, Ką remontuoti?
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pir Geg 14, 2012 14:58
juozas rašė:
DF052 ir DF053
masina kokia?
StandartinėParašytas: Pir Geg 14, 2012 21:06
Pranešimai: 351
oi, atsiprašau, neužsirašęs. laguna II 2003, 1,9 dci
StandartinėParašytas: Pir Geg 14, 2012 22:54
juozas rašė:
DF052 ir DF053
del antenos pirma pasiziuri F50 20A saugikli UCH bloke jei sveikas ziuri jungti antenos jei viskas tvarkoj skambini tarp UCH bloko rudos P100 fyskes 18 kontakto ir pirmo antenos kontakto laido toliau tarp mases ir antenos 3 ir tarp F50 ir tarp 4 antenos jei varza didesne nei omas ziuri laidus/jungtis jei viskas tvarkoj antena mirus del greicio signalo pasiziurek/prapusk su kokiu kontaktu valikliu P101 ruda fyske
UCH.png [ 11.69 KiB | Peržiūrėta 15448 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2012 22:06
Užsiregistravo: Tre Geg 23, 2012 20:46
juozas rašė:
DF052 ir DF053
Gal galite duoti kokiu tokiu valikliu konkreciu pavyzdziu, turiu nemazai bedu su apipuliavusiais kontaktias, bet nezinau kuo juos nuvalyti.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 23, 2012 10:28
Pranešimai: 351
Dėkui, Jawnas. Neradau laiko ir noro ardyti fiškes. Tačiau atsitiko taip, kad žmona viską sutvarkė: Įvažiavo į duobę, sulankstė amortizatorių, prakirto padangą... Užsidegė stop ir nuleistas ratas. Po šio incidento, minėtų klaidų neberodo. neberodo jų net kaip buvusių atmintyje. taigi susitvarkė automatiškai.
StandartinėParašytas: Sek Bir 24, 2012 22:32
juozas rašė:
belieka sulaukti kitos skaudesnes duobes/ar zvyrkelio "tarkos" vel islys :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 02:43
Pranešimai: 95
neveikia garso signalas[toninis]kur pradet ieskot? :banghead:
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 09:37
Pranešimai: 119
paulo rašė:
pradek nuo saugiklio.
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 13:39
Pranešimai: 95
KDiagnostika rašė:
paulo rašė:
tai kad jau tikrinau,tuos kur prie rankinio stabdzio ,gal kas pasakys kur randasi rele ,kazkur buvau skaites kad galima pasirinkt tona per kompa ,tai gal sakau isjungtas programiskai nes pas kitus esu girdejes kai durys uzsi-atsirakina sukreksi ,per kur pamatyt su ddt laidu ar neisjungta?ir dar o gal turetu but du saugikliai jegos ir valdymo(signalo)?
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 14:50
Pranešimai: 119
Neperskaiciau kad toninis. neteko susidurti negaliu nieko ir pasakyti.
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 20:07
Pranešimai: 95
KDiagnostika rašė:
gal nujauciat kur rast velsacio 2006 el schema nu kur neziuri visur 2002 metu
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Pir Bir 25, 2012 23:55
paulo rašė:
KDiagnostika rašė:
susirask Renault VISU
StandartinėParašytas: Ant Bir 26, 2012 22:07
Pranešimai: 95
dekui parsisiunciau-geras daiktas ,schemoi viskas aisku. bandysiu ieskot bėdos naturoj
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Tre Bir 25, 2014 19:45
Užsiregistravo: Sek Bir 15, 2014 16:21
Sveiki pas mane tokia pati problemele kur Juozas rase del ABS jis pas mane neveika paskanavus randa tas pacia dvi klaidas kad nera signalo I ABS ir raso apie masinos geiti klaida, gal galetumete pasakyti apie kokia cia antena greicio buvo sneketa ir kur ji randasi bandyciau prasiskanuoti su testeriu, praslydimas dirba kaip uzkasu ratus bet kaip stabdau ratis uzkerta mirtimai ijungus degima lemputes uzsidega ir uzkurus viskas uzgesta vaziuojant klaidos nemeta.padekit jai kas turi minciu aciu is anksto
Renaulf Espace4 2.2dci 2003
StandartinėParašytas: Šeš Bir 28, 2014 22:24
Pranešimai: 351
valdemaras12345 rašė:
Netokia problema pas mane buvo. Ne ABS, o uch blokas. Antena slėgio daviklių. O tau reikia konkrečiai žiūrėti ką diagnostika rodo. Deja matau esi airijoj...
StandartinėParašytas: Sek Rgs 21, 2014 01:50
Užsiregistravo: Šeš Vas 25, 2012 15:33
Pranešimai: 8
Yra tokia keista problema - visada ryte, pirmą kartą bandant užvesti - NEUŽSIVEDA.
Gali užsivesti po kelių valandų arba kelių dienų. Tempiant užsiveda iš karto ir gedimas gali nesikartoti mėnesį ar du. Nuvažiavus į servisą, klaidų kompiuteris nenuskaito. Buvo pakeistas paskirstymo veleno daviklis, problemą pamiršau metams. Dabar vėl prasidėjo.
Automobilis Renault Espace 2004 m. Gal vėl daviklį keisti ?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 21, 2014 21:04
Pranešimai: 13691
rimask rašė:
Pradėk nuo to daviklio :victory: Tai dažna problema.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2014 00:25
Pranešimai: 8
Daviklis pakeistas. Motoras dirba kaip laikrodukas, nešokinėja apsukos, bet . . . po 2 dienų vėl neužsivedė. Pakviečiau draugą, kad patemptų, dar kartą pabandžiau užkurti ir . . . užsivedė.
Kažkaip užsispyriau problemą surasti. Ant kuro siurblio yra 2 taip vadinamos fiškės. Viena - vožtuvas, atjungi ir motoras užgesta ir nebeužvesi, viskas aišku. Be to ir prietaisų skydelyje rodo klaidą.
Antra - kažkoks daviklis - 4 kontaktai. Jei motorui dirbant atjungi - motoras veikia. Jei atjungus bandai užvesti, nebeužsikuria, PATEMPUS UŽSIKURIA. Borto kompiuteris jokių klaidų nerodo. Tai kol kas įtarimas , kad šitas daviklis "chaltūrina". Bandysiu šrote nupirkti ir pabandyti.
Nu smagus mašinukas, bet 3 metai kovoju su kontaktais . . .
StandartinėParašytas: Tre Spa 01, 2014 11:27
Užsiregistravo: Ant Rgs 30, 2014 15:05
Pranešimai: 7
jeigu reikia kokios diagnostikos ar elektrines dalies tvarkymo, tai kreipkitės, galėsiu padėti :) turiu susipirkęs diagnostikas ir raktų pririšimo kompiuterį, tik dėl raktų pririšimo dar kolkas nežinau iškur gauti tą koda kad prisijungt prie kompiuterio, jeigu žinote kas tai galite nupasakoti :)
O dabar prisistačius Renault forumiečiams diagnostiką padarysiu nemokamai ;)
StandartinėParašytas: Pen Spa 03, 2014 17:07
Pranešimai: 8
kestutis123 rašė:
Reikės kokį maršrutą suplanuoti į Kauną , mano turimas ELM327 ir programos nieko nerodo.
StandartinėParašytas: Pen Spa 03, 2014 18:57
Pranešimai: 7
rimask rašė:
kestutis123 rašė:
o kas mašinai pasidarė? :)
NEMOKAMAI ;)dabar darau forumiečiams šitą akciją, bet kaip matau visi bijo tos nemokamos diagnostikos :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2014 17:17
Užsiregistravo: Sek Spa 26, 2014 21:49
Turiu vargo vakariene volvo s-40 1.9td 66kw. Ant pagrindiniu mazgu visur puikkuojasi reno zenklai, ant kompo irgi. Tai gal su ir su reno diagnostika galima junktis prie kompo? Negi statydami reno vidurius ir klijuodami reno nakleikas viduje programavo volvo protokolais? O jei is tiesu tai bedos su varikliu. Kazkas grybauje elektroje arba siurbliui kapiec bus. Nedirba salta ir meta melyna duma tarpais. Ir apsukos pulsuoja. Prakaista tai daukmas normaliai, nei dumu, nei ko ir vaziuoja taip nesispyriodama.
Nu zodziu jei ne ten pataikiau tai nemuskit labai o jei kas nuo marijampoles puses galiti kazka padeti, lauksiu minciu.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2014 09:19
Pranešimai: 120
rimask rašė:
Pasiskambink i "RS servisa" Vilniuje. Jie tik Renukus tvarko. Man padejo greitai ir gana pigiai
864706089
Vln
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2014 00:45
Pranešimai: 8
Dėkui, kreipsiuosi, anksčiau turėjau reikalų, nepigu bet dirba labai profesionaliai.
Draugai turi servisą, ten jau buvau gal 10 kartų, nieko neranda.
