Renault diagnostika, elektronikos remontas Kaune https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=35&t=20479 |
Autorius: | RAIMISS [ Tre Rgs 24, 2008 00:18 ] |
Pranešimo tema: | Renault diagnostika, elektronikos remontas Kaune |
Visiems Renault automobiliams nuo 1984m. iki 2014m., diagnozuojamos visos elektros sistemos esancios automobilyje(ABS,ESP,SRS,TCS,INJECTION,UPC,UCH,AIR BAG,MULTIMEDIA ir t.t), keiciamos kalbos, slegio davikliu pririsimas(ATJUNGIMAS),purkstuku pririsimas,komforto irangos remontas t.t. Renault auto diagnostika ir elektronikos remontas. Butrimoniu g. 7, Kaunas Tel.:867605164 |
Autorius: | kiesukas99 [ Pen Rgp 07, 2009 15:12 ] |
Pranešimo tema: | Re: Diagnostika Kaune |
0 95 neiseitu? o jei taip,tai kokia kaina? |
Autorius: | RAIMISS [ Tre Kov 24, 2010 12:39 ] |
kiesukas99 rašė: 0 95 neiseitu? o jei taip,tai kokia kaina? Tikrai kad taip, nuo 40lt... |
Autorius: | edgihno [ Tre Bal 07, 2010 11:06 ] |
Sveiki,gal kas galetu padeti ar zino kur geriausiai apsilankyti,kad sutvarkyti sita problema: masina Renault Laguna 2002 2.2Dci,buvau isvykes 5menesius,grizau,uzsikuriau ir vaziavau 2 dienas normaliai,vakar dingo trauka ir pradejo mesti juodus kamuolius taip sakyciau nemenkai,pergazavus dumu apmazeja....vaziuojant isibegejimo nera taciau ismetus dumus vel pradeda traukti,permetu i kita pavara ir vel kol dumai iseina atsiranda trauka...Kiek pasiskaiciau,itariu,kad gali buti EGR problema,skambinau i Sostena,tai ten nezmoniskos kainos ir tipo jei taisyt tai viska i nauja keist...Manau,kad galima rasti ir kita varianta,butu malonu jei kas galetu sita problema padet issprest.Dekui |
Autorius: | Edgarass [ Tre Bal 07, 2010 12:03 ] |
o savaitgaliais dirbate?:) |
Autorius: | RAIMISS [ Šeš Bal 17, 2010 12:38 ] |
edgihno rašė: Sveiki,gal kas galetu padeti ar zino kur geriausiai apsilankyti,kad sutvarkyti sita problema: masina Renault Laguna 2002 2.2Dci,buvau isvykes 5menesius,grizau,uzsikuriau ir vaziavau 2 dienas normaliai,vakar dingo trauka ir pradejo mesti juodus kamuolius taip sakyciau nemenkai,pergazavus dumu apmazeja....vaziuojant isibegejimo nera taciau ismetus dumus vel pradeda traukti,permetu i kita pavara ir vel kol dumai iseina atsiranda trauka...Kiek pasiskaiciau,itariu,kad gali buti EGR problema,skambinau i Sostena,tai ten nezmoniskos kainos ir tipo jei taisyt tai viska i nauja keist...Manau,kad galima rasti ir kita varianta,butu malonu jei kas galetu sita problema padet issprest.Dekui Susisiekite su manimi. 867605164 |
Autorius: | RAIMISS [ Šeš Bal 17, 2010 12:40 ] |
Edgarass rašė: o savaitgaliais dirbate?:) Siaip tai nedirbame, bet atskirais atvejais galima susitarti! |
Autorius: | Gustas [ Sek Geg 16, 2010 20:59 ] |
Kur jus rasti? |
Autorius: | jawnas [ Pir Geg 17, 2010 01:15 ] |
Gustas rašė: Kur jus rasti? viewtopic.php?f=67&t=13190 |
Autorius: | RAIMISS [ Ant Geg 25, 2010 15:51 ] |
jawnas rašė: ... |
Autorius: | donas1218 [ Sek Lie 18, 2010 15:19 ] |
Sveiki, turiu tokia problema, nedirba variklis tiek ant benzo tiek ant duju, toks vaizdas jog nedirbtu kazkuris cilindras, LEV sutvarkytas, zvakes pakeistos naujos. Buvo nusprogusi benzino siurblio rele, po jos pakeitimo masina pradejo nedirbti, visa "kalatojas". Masina RENAULT safrane '92m., 2.2i. Gal galite kuo padeti? dekui |
Autorius: | RAIMISS [ Pen Rgp 06, 2010 11:06 ] |
donas1218 rašė: Sveiki, turiu tokia problema, nedirba variklis tiek ant benzo tiek ant duju, toks vaizdas jog nedirbtu kazkuris cilindras, LEV sutvarkytas, zvakes pakeistos naujos. Buvo nusprogusi benzino siurblio rele, po jos pakeitimo masina pradejo nedirbti, visa "kalatojas". Masina RENAULT safrane '92m., 2.2i. Gal galite kuo padeti? dekui manau kad galime, susisiekite 867605164. |
Autorius: | RAIMISS [ Tre Rgs 22, 2010 11:37 ] |
Dabar jau diagnozuojame Peugeot bei Citroen automobilius... |
Autorius: | kibaldziuks [ Pen Vas 11, 2011 14:46 ] |
sveiki kokia but kaina slegio davikliu atjungimo, laguna 2001m |
Autorius: | KS1 [ Ket Bal 28, 2011 18:53 ] |
Sveikas, reiktu pagalbos, vaziuojant dingsta trauka, gazas dugnas o pagal kompa rodo kad ryja kokius 3-4 litrus ir automobilis vos rieda reik pagalbos, kaip suprantu reiktu daryt diagnostika vaziuojant? Iki siol padariau isploviau EGR ir pakeiciau kuro filtra, niekas nepasikeite |
Autorius: | RAIMISS [ Pir Bir 13, 2011 15:53 ] |
kibaldziuks rašė: sveiki kokia but kaina slegio davikliu atjungimo, laguna 2001m 30lt |
Autorius: | RAIMISS [ Pir Bir 13, 2011 15:54 ] |
KS1 rašė: Sveikas, reiktu pagalbos, vaziuojant dingsta trauka, gazas dugnas o pagal kompa rodo kad ryja kokius 3-4 litrus ir automobilis vos rieda reik pagalbos, kaip suprantu reiktu daryt diagnostika vaziuojant? Iki siol padariau isploviau EGR ir pakeiciau kuro filtra, niekas nepasikeite Reikia jungtis kompa ir ziuret parametrus bei klaidas... |
Autorius: | kibaldziuks [ Ant Bir 21, 2011 22:53 ] |
jau kaune nuvariau atjunge daviklius,istryne klaida ir pakeite kalba y anglu,sumokejau 50Lt,tikiuosi nepadauginau |
Autorius: | iksas [ Šeš Lie 23, 2011 10:56 ] |
buvau atjugias akuma,po pajungimo nesuka starterio,girdis kaip suveikia magnetas ir viskas.gal tai kompo bedos ar starteris Laguna 94m 2.0 l automatas |
Autorius: | iksas [ Ket Lie 28, 2011 17:50 ] |
kibaldziuks rašė: jau kaune nuvariau atjunge daviklius,istryne klaida ir pakeite kalba y anglu,sumokejau 50Lt,tikiuosi nepadauginau kur variai ,gal turi telefona |
Autorius: | vaidukas [ Ket Lap 10, 2011 11:31 ] |
iksas rašė: kibaldziuks rašė: jau kaune nuvariau atjunge daviklius,istryne klaida ir pakeite kalba y anglu,sumokejau 50Lt,tikiuosi nepadauginau kur variai ,gal turi telefona |
Autorius: | Vitalis [ Ket Lap 10, 2011 12:33 ] |
Keičiu kalba, atjungiu įvairias funkcijas. Ir labai stipriai neskriaudžiu finansiškai |
Autorius: | elis17 [ Ket Lap 10, 2011 20:14 ] |
Aš tai variau į Dagą ten iš manes paėmė 30 lt, už klaidų ištrynimą, kalbos pakeitimą, priežasties nustatymą, nes važiuojant išmesdavo klaidą "Injection a controler" ir auto netraukdavo, + viską ką rado blogai diagnozuojant atspausdino ir išsamiai paaiškino dėl ko gali būti, dar prie to pačio ir lemputę numerio apšvietimo pakeitė. Tiesa prieš tai reikia užsiregistruoti. Beje jei kam įdomu kas buvo tai užteko kad klaidas ištrynė ir reikėjo akumą pasikeist. |
Autorius: | RAIMISS [ Ant Rgp 18, 2015 16:48 ] |
Stipriai atsinaujinome iranga, pilna common rail purkstuku patikra, diagnozavimas. remontas. |
Autorius: | RAIMISS [ Ant Rgp 18, 2015 18:36 ] |
Kompiuterine diagnostika nuo 9 eu. |
Autorius: | RAIMISS [ Ant Lap 17, 2015 21:36 ] |
Klientu pageidavimu diagnostikai atvykstame i vieta!!! Tel.: 867605164 |
Autorius: | RAIMISS [ Ant Lap 17, 2015 21:50 ] |
DPF(FAP) filtru regeneracijos, programavimas, remontas. EGR isjungimas. |
Autorius: | RAIMISS [ Tre Rgs 21, 2016 23:17 ] |
Pranešimo tema: | Re: Renault diagnostika, elektronikos remontas Kaune |
Visu Renault automobiliu korteliu remontas, pririsimas ir t.t Tel. 867605164 |
Autorius: | Ailenas [ Pir Lie 24, 2017 19:28 ] |
Sos, kas Kaune galėtų padaryti diagnostiką? Būtų gerai, kad su Can clip'u, nes du kompai su Autocom programa niekaip neprisijungia prie mano kosmoso, anksčiau šie kompai buvo prisijungę. Noriu išsiaiškinti kas nutiko, dėl ko neprisijungia. Jei ir Can clip'as neprisijungs, tai tik Renault atstovybė ko gero beliks. |
