Dabar yra Pen Geg 29, 2020 18:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Rgs 24, 2008 00:18
Pranešimai: 1095
Visiems Renault automobiliams nuo 1984m. iki 2014m., diagnozuojamos visos elektros sistemos esancios automobilyje(ABS,ESP,SRS,TCS,INJECTION,UPC,UCH,AIR BAG,MULTIMEDIA ir t.t), keiciamos kalbos, slegio davikliu pririsimas(ATJUNGIMAS),purkstuku pririsimas,komforto irangos remontas t.t. Renault auto diagnostika ir elektronikos remontas. Butrimoniu g. 7, Kaunas Tel.:867605164
Vel Satis 3.0dci Initiale
Paskutinį kartą redagavo RAIMISS Ant Lap 17, 2015 21:47. Iš viso redaguota 5 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Diagnostika Kaune
StandartinėParašytas: Pen Rgp 07, 2009 15:12
Užsiregistravo: Sek Lie 19, 2009 22:03
Pranešimai: 63
0 95 neiseitu? :?:
o jei taip,tai kokia kaina?
EspaceII 2.2 benzinas/lpg BRM 949 parduotas
Audi B4 1.9TDI PKC851
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 12:39
Pranešimai: 1095
kiesukas99 rašė:
0 95 neiseitu? :?:
Tikrai kad taip, nuo 40lt...
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 11:06
Užsiregistravo: Tre Bal 07, 2010 00:36
Sveiki,gal kas galetu padeti ar zino kur geriausiai apsilankyti,kad sutvarkyti sita problema: masina Renault Laguna 2002 2.2Dci,buvau isvykes 5menesius,grizau,uzsikuriau ir vaziavau 2 dienas normaliai,vakar dingo trauka ir pradejo mesti juodus kamuolius taip sakyciau nemenkai,pergazavus dumu apmazeja....vaziuojant isibegejimo nera taciau ismetus dumus vel pradeda traukti,permetu i kita pavara ir vel kol dumai iseina atsiranda trauka...Kiek pasiskaiciau,itariu,kad gali buti EGR problema,skambinau i Sostena,tai ten nezmoniskos kainos ir tipo jei taisyt tai viska i nauja keist...Manau,kad galima rasti ir kita varianta,butu malonu jei kas galetu sita problema padet issprest.Dekui
StandartinėParašytas: Tre Bal 07, 2010 12:03
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2010 15:53
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
o savaitgaliais dirbate?:)
Renault Safrane '94 2.2+LPG, AOO:669 mob: +37063686653
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 12:38
Pranešimai: 1095
edgihno rašė:
Susisiekite su manimi. 867605164
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 12:40
Pranešimai: 1095
Edgarass rašė:
Siaip tai nedirbame, bet atskirais atvejais galima susitarti! :)
StandartinėParašytas: Sek Geg 16, 2010 20:59
Užsiregistravo: Sek Vas 07, 2010 19:48
Pranešimai: 65
Kur jus rasti?
Espace /// 2.0 16 V
StandartinėParašytas: Pir Geg 17, 2010 01:15
Pranešimai: 1834
Gustas rašė:
Kur jus rasti?
viewtopic.php?f=67&t=13190
StandartinėParašytas: Ant Geg 25, 2010 15:51
Pranešimai: 1095
Gustas rašė:
Kur jus rasti?
StandartinėParašytas: Sek Lie 18, 2010 15:19
Užsiregistravo: Sek Lie 18, 2010 15:06
Sveiki, turiu tokia problema, nedirba variklis tiek ant benzo tiek ant duju, toks vaizdas jog nedirbtu kazkuris cilindras, LEV sutvarkytas, zvakes pakeistos naujos. Buvo nusprogusi benzino siurblio rele, po jos pakeitimo masina pradejo nedirbti, visa "kalatojas". Masina RENAULT safrane '92m., 2.2i. Gal galite kuo padeti? dekui
StandartinėParašytas: Pen Rgp 06, 2010 11:06
Pranešimai: 1095
donas1218 rašė:
manau kad galime, susisiekite 867605164.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 11:37
Pranešimai: 1095
Dabar jau diagnozuojame Peugeot bei Citroen automobilius...
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 14:46
Užsiregistravo: Ket Vas 10, 2011 19:44
Pranešimai: 49
sveiki kokia but kaina slegio davikliu atjungimo, laguna 2001m
StandartinėParašytas: Ket Bal 28, 2011 18:53
Užsiregistravo: Šeš Gru 12, 2009 19:18
Pranešimai: 195
Sveikas, reiktu pagalbos, vaziuojant dingsta trauka, gazas dugnas o pagal kompa rodo kad ryja kokius 3-4 litrus ir automobilis vos rieda reik pagalbos, kaip suprantu reiktu daryt diagnostika vaziuojant? Iki siol padariau isploviau EGR ir pakeiciau kuro filtra, niekas nepasikeite
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 15:53
Pranešimai: 1095
kibaldziuks rašė:
30lt
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 15:54
Pranešimai: 1095
KS1 rašė:
Reikia jungtis kompa ir ziuret parametrus bei klaidas...
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 22:53
Pranešimai: 49
jau kaune nuvariau atjunge daviklius,istryne klaida ir pakeite kalba y anglu,sumokejau 50Lt,tikiuosi nepadauginau :)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 23, 2011 10:56
Užsiregistravo: Pir Lie 18, 2011 20:52
Pranešimai: 9
buvau atjugias akuma,po pajungimo nesuka starterio,girdis kaip suveikia magnetas ir viskas.gal tai kompo bedos ar starteris Laguna 94m 2.0 l automatas
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2011 17:50
Pranešimai: 9
kibaldziuks rašė:
kur variai ,gal turi telefona
StandartinėParašytas: Ket Lap 10, 2011 11:31
Užsiregistravo: Ket Lap 10, 2011 11:21
iksas rašė:
kibaldziuks rašė:
StandartinėParašytas: Ket Lap 10, 2011 12:33
Keičiu kalba, atjungiu įvairias funkcijas. Ir labai stipriai neskriaudžiu finansiškai :lol: :)
StandartinėParašytas: Ket Lap 10, 2011 20:14
Užsiregistravo: Ket Lie 29, 2010 20:57
Pranešimai: 3
Aš tai variau į Dagą ten iš manes paėmė 30 lt, už klaidų ištrynimą, kalbos pakeitimą, priežasties nustatymą, nes važiuojant išmesdavo klaidą "Injection a controler" ir auto netraukdavo, + viską ką rado blogai diagnozuojant atspausdino ir išsamiai paaiškino dėl ko gali būti, dar prie to pačio ir lemputę numerio apšvietimo pakeitė.
Tiesa prieš tai reikia užsiregistruoti.
Beje jei kam įdomu kas buvo tai užteko kad klaidas ištrynė ir reikėjo akumą pasikeist.
Renault Megane Scenic 2007 1.9 DCi 96 kw
StandartinėParašytas: Ant Rgp 18, 2015 16:48
Pranešimai: 1095
Stipriai atsinaujinome iranga, pilna common rail purkstuku patikra, diagnozavimas. remontas.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 18, 2015 18:36
Pranešimai: 1095
Kompiuterine diagnostika nuo 9 eu.
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2015 21:36
Pranešimai: 1095
Klientu pageidavimu diagnostikai atvykstame i vieta!!! Tel.: 867605164
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2015 21:50
Pranešimai: 1095
DPF(FAP) filtru regeneracijos, programavimas, remontas. EGR isjungimas.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2016 23:17
Pranešimai: 1095
Visu Renault automobiliu korteliu remontas, pririsimas ir t.t Tel. 867605164
StandartinėParašytas: Pir Lie 24, 2017 19:28
Užsiregistravo: Pir Lie 25, 2005 14:54
Pranešimai: 107
Sos, kas Kaune galėtų padaryti diagnostiką? Būtų gerai, kad su Can clip'u, nes du kompai su Autocom programa niekaip neprisijungia prie mano kosmoso, anksčiau šie kompai buvo prisijungę. Noriu išsiaiškinti kas nutiko, dėl ko neprisijungia. Jei ir Can clip'as neprisijungs, tai tik Renault atstovybė ko gero beliks. :(
Honda Accord Aerodeck 2.0 86m Ex
Renault Safrane 2.2 12V 94m Ex
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
Renault Grand Espace 2.2 dci 04m Privilege
