Dabar yra Ket Kov 28, 2024 14:33
 Pranešimo tema: Žibintų remontas Vilniuje
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2007 10:49
Priekinio Safranes žibinto viduj mėtosi nedidelė atskilusi detalė (panašu į lemputės gaubtą). Šviesų veikimui ji netrukdo, tačiau servisuose sako kad negali to žibinto sureguliuoti, t.y. negaliu praeiti TA :(
Servisai akivaizdžiai tingi krapštytis ją tvarkydami, tad siūlosi keisti nauja. Manau kad koks auksarankis nesunkiai priklijuotų tą detalę. Gal žinot kokių meistrų užsiimančių tokiais smulkesniais remontais? :)
O galbūt kas susidūrėt su tokia pat problema, gal tikrai tokiu atveju belieka keisti visą žibintą?
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2007 19:37
Pranešimai: 907
Ne taip viskas paprasta, kaip kad tau atrodo. Reikia zibinto stikla nuiminet, viska ten sutvarkyt, kas nereiskia, kad sutvarkysi gerai viska ir atgal tvarkingai uzdet.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2007 19:58
Pranešimai: 889
kaune tai zinau :) pats maciau kai naujo bmv sudauzyta lempa atnese zmogelis tai per keleta dienu suklijavo is gabaliuku ir paskui su veiloku ar ko ten dar visa diena poliravo, tai teko savom rankom galutini darba ciupineti ir ziurineti tikrai nustebino viska padsare puikia, nezinant net nepastebesi kad leppa buvo i sipulius subyrejusi :)
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Ant Bal 03, 2007 19:47
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Gali net pats tai pasidaryti, jei tik turi technini fena ir silikono po to uzsandarinti. Pirmiausia atleidi fiksatorius, laikancius stikla. Jie lyg ir trys yra: du virsuje, vienas, lempos apacioje. Tada su fenu kaitini ta vieta, kur ileistas lempos stiklas, tik atsargiai, kad neissilydytu plastmase. Kaitindamas su kokiu atsuktuvu ar taip kokiu daiktu palengva judink stikla, tik nesudauzyk kaip as :) (naujas 40 Lt kainuoja). Nuemes stikla, matysi kokia situacija ir galesi spresti, kaip gaubteli pritvirtinti. Sutvarkes priklijuok stikla su silikonu. Bet daryk sandariai ir uzdek fiksatorius. P.S. norint prieiti prie lempos apacios, reikes nuimti plastmase po lempomis. Ji 3 varztais tvirtinasi.
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 00:21
Pranešimai: 907
skainetas rašė:
Viskas gal ir teisingai, su isimtim, jog originaliu stiklu VALEO nebuna, o kinietiski po kazkiek laiko pabala ir TA nepraeisi, tad buk atsargus. O plasmase po lempomis kainuoja apie 400lt :) tvirtinasi 4 varztais, o ne trimis + fiksatoriai is kampu , tad irgi atsargiai su ja.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
