Nauji duslintuvai ir katalizatoriai https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=37&t=30398 |
Puslapis 1 iš 2 |
Autorius: | Parts [ Pen Rgs 24, 2010 17:39 ] |
Pranešimo tema: | Nauji duslintuvai ir katalizatoriai |
Siulome placia duslintuvu bei katalizatoriu gama. Turime ir pigesniu ir brangesniu. Ka domina klauskite arba rasykite el.p. uzsakymai@7parts.lt |
Autorius: | yucco [ Pir Spa 18, 2010 13:14 ] |
Pranešimo tema: | Re: Nauji duslintuvai ir katalizatoriai |
Noriu paklausti vieno klausimo, kaip nusipirkau laguna II man vienas zmogus kuris ardo lagunas II ant daliu, sako patariu isippjauti katalizatoriu, paskui ir kitas kur daly pirkau ta pati pasake, atcei geriaus bus, o pasakiui pazystamui kuris motorus taiso, sako neklausyk nesamoniu, nieko nepjauk, jei jis yra tai ten ir turi buti. Noriu nuomones kaip istikruju daryti? |
Autorius: | Intoto [ Pir Spa 18, 2010 13:57 ] |
yucco, juk cia internetines daliu parduotuves atstovas reklamuojas, o ne ismetamuju sistemu specialistas Jei katalizatorius nera senas, ir nestabdo duju pasalinimo is variklio - tegu buna, plius, biski gamta tausoji. Na, o jei toks atvejis kaip pas mane (13 metu masina su originaliu kat.) - laikas pjaut lauk ir priduoti i supirktuve. Vis neprisiruosiu. |
Autorius: | yucco [ Pir Spa 18, 2010 14:14 ] |
Intoto rašė: yucco, juk cia internetines daliu parduotuves atstovas reklamuojas, o ne ismetamuju sistemu specialistas Jei katalizatorius nera senas, ir nestabdo duju pasalinimo is variklio - tegu buna, plius, biski gamta tausoji. Na, o jei toks atvejis kaip pas mane (13 metu masina su originaliu kat.) - laikas pjaut lauk ir priduoti i supirktuve. Vis neprisiruosiu. Bet jie verciasi tuom ir turi zinoti vistiek na pas mane masina 8metu bet nezinau ar keistas ar nea.. |
Autorius: | Parts [ Pir Spa 18, 2010 15:30 ] |
yucco rašė: Intoto rašė: yucco, juk cia internetines daliu parduotuves atstovas reklamuojas, o ne ismetamuju sistemu specialistas Jei katalizatorius nera senas, ir nestabdo duju pasalinimo is variklio - tegu buna, plius, biski gamta tausoji. Na, o jei toks atvejis kaip pas mane (13 metu masina su originaliu kat.) - laikas pjaut lauk ir priduoti i supirktuve. Vis neprisiruosiu. Bet jie verciasi tuom ir turi zinoti vistiek na pas mane masina 8metu bet nezinau ar keistas ar nea.. Jeigu katalizatorius geras, tai tegu jis ir buna. Isiminet vien del to,kad kazkas taip rekomendavo tikrai nereikia. Kai katalizatorius uzsikis, tikrai pajausit pagal masinos trauka. Kitas dalykas, kurioje vietoje stovi lamda? jei uz katalizatoriaus, isemus sena teks statyt nauja. Zinau ir 20 metu senumo masinu su originaliais katalizatoriais ir viskas ten su jais tvarkoj. |
Autorius: | leo [ Pir Spa 18, 2010 15:54 ] |
o kaip zinoti kad jis sveikas ? |
Autorius: | Intoto [ Pir Spa 18, 2010 16:01 ] |
is mano patyrimo - kai keite galini bakeli paprasiau, kad patikrintu katalizatoriu - paprasciaucia padauze nestipriai, kad pajaustu, ar jau subyrejes vidus i miltus, ar ne. Sake, kad metus tureciau atlaikyt, bet jau pusmetis praejo, o man masinoj traukos atrodo sumazejo. Tai dabar per visus galus bandysiu iskart sutvarkyt - filtrai, tepalai, katalizatorius. Paziuresim, kas gausis. Faktas, kad blogiau nebus. |
Autorius: | Parts [ Pir Spa 18, 2010 16:07 ] |
Intoto rašė: is mano patyrimo - kai keite galini bakeli paprasiau, kad patikrintu katalizatoriu - paprasciaucia padauze nestipriai, kad pajaustu, ar jau subyrejes vidus i miltus, ar ne. Sake, kad metus tureciau atlaikyt, bet jau pusmetis praejo, o man masinoj traukos atrodo sumazejo. Tai dabar per visus galus bandysiu iskart sutvarkyt - filtrai, tepalai, katalizatorius. Paziuresim, kas gausis. Faktas, kad blogiau nebus. Buna kad kai katalizatorius issilydo arba subyra, tai jis uzkemsa vamzdi ir tada netraukia. Kartais buna kad vaziuojant i ikalne tas pasijaucia, kartais pastoviai. Isemimas nekenkia, jei lamda stovi pries katalizatoriu. Tada uztenka idet rezonatoriu (jei norima kad garsas nepadidetu ir technikine nesikabinetu) arba vamzdi virint. Jei lamda uz katalizatoriaus, teks det nauja |
Autorius: | Parts [ Pir Spa 18, 2010 16:08 ] |
Intoto rašė: is mano patyrimo - kai keite galini bakeli paprasiau, kad patikrintu katalizatoriu - paprasciaucia padauze nestipriai, kad pajaustu, ar jau subyrejes vidus i miltus, ar ne. Sake, kad metus tureciau atlaikyt, bet jau pusmetis praejo, o man masinoj traukos atrodo sumazejo. Tai dabar per visus galus bandysiu iskart sutvarkyt - filtrai, tepalai, katalizatorius. Paziuresim, kas gausis. Faktas, kad blogiau nebus. Masina su dujom? |
Autorius: | Intoto [ Pir Spa 18, 2010 16:25 ] |
taip taip |
Autorius: | Parts [ Pir Spa 18, 2010 16:32 ] |
Intoto rašė: taip taip Issilydes gali but, kai su dujom, reikia iskart det rezonatoriu |
Autorius: | yucco [ Pir Spa 18, 2010 16:34 ] |
Parts rašė: Intoto rašė: taip taip Issilydes gali but, kai su dujom, reikia iskart det rezonatoriu o kas tas rezonatorius? na pas mane trauka lyk ir neina didziuotis, gali but, kad jau katalizatoriui amen.. bet reikia kazkaip tikrai isiaiskint, jei jo lauk imti. |
Autorius: | Energetikas [ Pir Spa 18, 2010 19:08 ] |
Kam jums tie rezonatoriai? Prapjaunat graziai katalizatoriu - isimat vidurius ir vel uzvirinat, o turini parduodat As saviske irgi ruosiuos sia savaite skersti, kad veliau nereiketu turbinos tvarkyti del uzsikisusio katalizatoriaus. Beje, maniskeje ju yra du - vienas jau su isluptais viduriais |
Autorius: | strix [ Pir Spa 18, 2010 19:15 ] |
barbaras |
Autorius: | Intoto [ Pir Spa 18, 2010 19:21 ] |
as tai tik to ir bijau, jei liambda stovi uz katalyzo, tai po to bedu bus. O kaip ten is tikro safre yra as nezinau. |
Autorius: | strix [ Pir Spa 18, 2010 19:42 ] |
ph1 viskas pries. reiskia nebent truputi slegis tam lemda zondui kris. jo veikla neturetu nuo to labai nukenteti. o safrui (3.0 variklis) katalizatorius naujas nuo 650 iki 800, jei jau toks prie geresniu. |
Autorius: | Energetikas [ Pir Spa 18, 2010 21:14 ] |
Nezinau kaip ten pas jus "stovi" liambdos, bet Laguna II jau kelioms isrezti karalizatoriai ir jokiu klaidu nemeta |
Autorius: | Intoto [ Pir Spa 18, 2010 21:16 ] |
nu tada gerai, bus "isoperuotas" ir manasis |
Autorius: | yucco [ Pir Spa 18, 2010 21:29 ] |
Energetikas rašė: Nezinau kaip ten pas jus "stovi" liambdos, bet Laguna II jau kelioms isrezti karalizatoriai ir jokiu klaidu nemeta ooo tai gerai tada ir man reikes galwoti tada apie tai |
Autorius: | leo [ Ant Spa 19, 2010 15:30 ] |
nu tai greitu metu rankini tvarkysiu keisiu trosiukus, tai prie to pacio ir katilizatoriu islupsiu ;DD o tai sakot juos superka ? kur ? ka duoda ?:D |
Autorius: | Intoto [ Ant Spa 19, 2010 18:01 ] |
nu 100 lt tai tikrai gausi. http://www.katalizator.lt/kainorastis/katalizatorius |
Autorius: | simka [ Ant Spa 19, 2010 19:02 ] |
nu katalizatoriaus ir pas mane ner, bet ar turbinai sveikiau tai cia dar neaisku, pasipriesinimas ismetimo mazesnis nors klaidos ir nemeta bet atreguliuota ji dirbt kartu su katalizatorium, tai gali but kad tai lygiai taip pat nesveika ispjaut katalizatoriu kaip ir su uzsikisusiu vazinet (nu aisku su uzsikisusiu tai traukos ner). turbina pagal mane turi jungtis nuo tam tikru apsuku? pas mane ji vos ne pastoviai dirba |
Autorius: | Parts [ Ant Spa 19, 2010 20:49 ] |
simka rašė: nu katalizatoriaus ir pas mane ner, bet ar turbinai sveikiau tai cia dar neaisku, pasipriesinimas ismetimo mazesnis nors klaidos ir nemeta bet atreguliuota ji dirbt kartu su katalizatorium, tai gali but kad tai lygiai taip pat nesveika ispjaut katalizatoriu kaip ir su uzsikisusiu vazinet (nu aisku su uzsikisusiu tai traukos ner). turbina pagal mane turi jungtis nuo tam tikru apsuku? pas mane ji vos ne pastoviai dirba O vietoj katalizatoriaus rezonatorius idetas ar tiesiog isimtas katalizatorius? |
Autorius: | simka [ Tre Spa 20, 2010 09:15 ] |
Parts rašė: simka rašė: nu katalizatoriaus ir pas mane ner, bet ar turbinai sveikiau tai cia dar neaisku, pasipriesinimas ismetimo mazesnis nors klaidos ir nemeta bet atreguliuota ji dirbt kartu su katalizatorium, tai gali but kad tai lygiai taip pat nesveika ispjaut katalizatoriu kaip ir su uzsikisusiu vazinet (nu aisku su uzsikisusiu tai traukos ner). turbina pagal mane turi jungtis nuo tam tikru apsuku? pas mane ji vos ne pastoviai dirba O vietoj katalizatoriaus rezonatorius idetas ar tiesiog isimtas katalizatorius? tiesiog isimtas katalizatorius, cia man tokia laguna po turbinos remonto teko laime nusipirkt, tai nereikejo sukt galvos pjaut katalizatoriu ar palikt |
Autorius: | laidis [ Tre Spa 20, 2010 09:27 ] |
Intoto rašė: as tai tik to ir bijau, jei liambda stovi uz katalyzo, tai po to bedu bus. O kaip ten is tikro safre yra as nezinau. Tavojoj stovi pries katalyza |
Autorius: | leo [ Tre Spa 20, 2010 11:00 ] |
dar yra is tos dalim kur pirkau, gal ten bus bet kazkaip abejoju ;D |
Autorius: | Energetikas [ Tre Spa 20, 2010 11:58 ] |
simka rašė: nu katalizatoriaus ir pas mane ner, bet ar turbinai sveikiau tai cia dar neaisku, pasipriesinimas ismetimo mazesnis nors klaidos ir nemeta bet atreguliuota ji dirbt kartu su katalizatorium, tai gali but kad tai lygiai taip pat nesveika ispjaut katalizatoriu kaip ir su uzsikisusiu vazinet (nu aisku su uzsikisusiu tai traukos ner). turbina pagal mane turi jungtis nuo tam tikru apsuku? pas mane ji vos ne pastoviai dirba Esme tame, kad turbina pritaikyta dirbti su nauju, neuzsikisusiu katalizatorium, o musu masinytem kaip minimum jau po 5 metus ir katalizai dar nekeisti - tai kas ten per skylutes likusios galim tik isivaizduoti |
Autorius: | leo [ Tre Spa 20, 2010 15:19 ] |
tarkim mano dyzeliui, 2.1TD, noriu dabar ispjaut ta katalizatoriu, ir poto uzvirint, tai reikia nusiimt duslintuva prie variklio kur jungias ar kaip? nepagaunu minties... |
Autorius: | Parts [ Tre Spa 20, 2010 15:31 ] |
leo rašė: tarkim mano dyzeliui, 2.1TD, noriu dabar ispjaut ta katalizatoriu, ir poto uzvirint, tai reikia nusiimt duslintuva prie variklio kur jungias ar kaip? nepagaunu minties... Isimnt katalizatoriu ir vietoj jo nieko nedet negerai. Reikia bent rezonatoriu ivirint. Kitaip garsas tikrai padides. Pas mus katalizatoriu imitacijos nuo 70 Lt. Turim apie 17 variantu. Universalus keramikiniai katalizatoriai nuo 145 Lt, sertifikuoti, atitinkantys euro-3 reikalavimus nuo 300 Lt |
Autorius: | leo [ Tre Spa 20, 2010 15:42 ] |
Parts rašė: leo rašė: tarkim mano dyzeliui, 2.1TD, noriu dabar ispjaut ta katalizatoriu, ir poto uzvirint, tai reikia nusiimt duslintuva prie variklio kur jungias ar kaip? nepagaunu minties... Isimnt katalizatoriu ir vietoj jo nieko nedet negerai. Reikia bent rezonatoriu ivirint. Kitaip garsas tikrai padides. Pas mus katalizatoriu imitacijos nuo 70 Lt. Turim apie 17 variantu. Universalus keramikiniai katalizatoriai nuo 145 Lt, sertifikuoti, atitinkantys euro-3 reikalavimus nuo 300 Lt ne ne ;DD as rasiu pigesni buda ir neblogesni reiks draugui i darba skambintis, ir pasneket siuo reikalu jis protingas ismasto daug geru dalyku ;D |
