Dabar yra Ket Bal 25, 2024 00:04
StandartinėParašytas: Pen Rgp 10, 2007 13:45
Pranešimai: 1142
Tai va nuvaziavau i Lautra ir pasidariau vaziuokles diagnostika.
Rado du trukumus (matyt pasiseke, nes tikejausi daugiau :))
Pirmas kuris labiausiai rupi:
Priekiniai amortizatoriai (istekejo alyva). Tai noriu paklausti, ar tokius amortizatorius butina keisti ir kas bus blogai jei nepasikeisiu?
Kur pirkti? Kainomis irgi domejausi"
Tanagra 323Lt/vnt
Lautra 286Lt/vnt
Sostena ~300Lt/vnt
Meharis 130Lt/vnt
Ausegra - (neturi ir nenori gauti)
Kitur nesugalvojau kur skambinti.
Tai tuo paciu noriu paklausti kodel Meharis dvigubai pigiau parduoda? Ar jie bus nekokybiski ar kaip?
Antras - reikia keisti stabilizatoriaus ivores. Kas tas stabilizatorius ir ka jis daro? :) Suprantu, kad stabilizuoja, bet gal galima placiau (kur jis randasi)?
StandartinėParašytas: Pen Rgp 10, 2007 16:44
scv rašė:
Tanagra 323Lt/vnt
Lautra 286Lt/vnt
Sostena ~300Lt/vnt
Meharis 130Lt/vnt
Jeigu iš amortizatorių išteka alyva ,tai jie tampa neveikentys. :wink: Pasidaro nestabilus automobilis ,padidėja jo stabdymo kelias.
Pirkdamas amortizatorius ,kreipk daugiau dėmesio į jų firmą ir kur jie pagaminti ,o ne į kainą. :wink:
Stabilizatorius ,tai ta priekyje stovinti svirtis ,kurios galai prisisuka prie šakių. Tos svirties galuose ir per vidurį ,statosi guminės įvorės . Būtent jas ir reike tau pasikeisti.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 10, 2007 17:43
Pranešimai: 1142
naganas rašė:
Jeigu iš amortizatorių išteka alyva ,tai jie tampa neveikentys. :wink: ...
Tai kad nepajutau, kad butu labai kieta ar labai minsta vaziuoti... Viskas atrodo kaip turi buti - nors kai is manes toks "mechanikas", tai gal ir reikia pasikeisti. O idomu Lautroje gerus idetu? Beje kaina 262Lt/vnt.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 10, 2007 17:57
scv rašė:
naganas rašė:
Kas liečia Lautros amortizatoriu ,tai aš nežinau kokius jie deda. :roll: Turi sužinoti jų firmą ,tada galima spresti.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 10, 2007 18:38
Pranešimai: 1142
naganas rašė:
Paskambinau i Lautra - tai keistai pasijauciau, nes pasake "firma nesidomejom, bet dedam originalius" tai speju koks Valeo arba dar kazkur girdejau apie Lemferder.
Pasiziurejau Tanagroje tie po 323, tai KYB firmos ir parasyta L+R tai turbus pora :roll:
StandartinėParašytas: Ant Kov 08, 2011 23:36
Užsiregistravo: Sek Bir 07, 2009 18:08
Pranešimai: 213
Iškilo tokis klausimas. Ar būtų labai neprotinga keisti tik vieną priekinį amortizatorių? :banghead: Vienas jau bėga kitas dar sandarus. Ar pastarasis pilnavertiškai veikia - nežinau. Bet prakiurusiam artėja paskutiniosios. Tad kaip derėtų senas veikiantis ir naujas veikiantis amortizatoriai važiuoklėje? :shock:
Citroen C4 Picasso 2007 1.6 HDi tivoli blue
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
Ex Renault Megane Scénic 1.6e '99, lavender blue.
StandartinėParašytas: Tre Kov 09, 2011 00:16
Sebastijonas rašė:
Šiaip reikia keisti abu . Jeigu keisi tik vieną ,tai tas naujas ilgai nelaikys .Senasis jau išsidėvėjas ir vaikšto daug lengviau negu naujas ,todėl naujam teks didesnė apkrova. Na ir žinoma ,automobilio stabilumas kelyje bus ne toks kos turėtų būti.
Suprantama ,dabar sunkmetis ir daug kas keičia po vieną ,bet jeigu yra galimybė ,geriau truputį pataupyti ir keisti abu naujais. Jeigu vieną, dėk dėvėtą.
