Dabar yra Pen Kov 29, 2024 15:26
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2012 10:00
Užsiregistravo: Sek Geg 01, 2011 19:50
Pranešimai: 17
Sveiki, pastebėjau kad mano antruko priekis kiek žemiau nei kitų antrukų , ko pasekoje nespėju tvarkyti buferio.
Kitas klausimas kaip pakelti tą priekį, nes tenką lb dažnai važinėti miškais, tai būtų pravartu kilstelti, ir kiek nebūtų perdaug pakelti , kad nelaužyti važiuoklės?
Renault Espace II 2.2ltr+LPG.
 Pranešimo tema: Re: Espace II aukštinimas
StandartinėParašytas: Tre Bir 13, 2012 10:41
Pranešimai: 1122
Gal spyruoklės lūžę, arba padangas dėk tokias kokias gamintojas rekomenduoja (R14x195x65)
StandartinėParašytas: Ket Bir 14, 2012 13:50
Pranešimai: 214
mano vienas draugelis, kad pakelt II espace prieki, issitekino tokius kaip ir prailgintuvus, kuriuos isuko i priekiniu amortizatoriu apacia. Efektas yra, varineja jau keli metai, nesiskundzia. Jam aktualu paaukstintas auto, nes nemazai laiko praleidzia vazinedamas laukais ir siaip bekelem (Espace traukia priekaba, kurioje veziojamas oro balionas).
StandartinėParašytas: Ket Bir 14, 2012 15:11
Pranešimai: 17
Nu aš tai matuoju, tai miškus tai laukus. Gal ir nieko įdėją, tik reik laiko tada užsiimti, gal kas dar žinote kokius būdus?. O dėl padangų tai užsidėjęs R14 aukštis 70, spyruokles apžėjes, nelūžusios, įtariu kad jos gal neoriginalios, nes lb jau storo metalo, arba klystu.
StandartinėParašytas: Ket Bir 14, 2012 22:23
Pranešimai: 1122
Šiaip, tai priekinių spyruoklių viela būna storesnė nei galinių. Espace II galan gali dėti OPEL OMEGA ar FORD SCORPIO priekines spyruokles. Tinka.
Tik jei pas tave 175 ar 165x70, tada padangos diametras mažesnis (skaičiuojamas procentais) nei pvz.: 185x70 ar 195x65 (jų beveik vienodas diametras). :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 12, 2013 02:59
Užsiregistravo: Sek Spa 27, 2013 22:13
Pranešimai: 52
sveiki :) norint pakelti antruko prieki as gavau tas keturkampas gelezis kurios ant virsaus spyruokles randasi,atsipjauni ju virsaus tiek kad uzdejus ant isimtosios praaukstetu kokiu centimetru.isimtosios varstus nupjauni,uzdedi kita apipjaustyta,privirini,ir dedi atgal. aisku kazkokiu budu galima ir apatine dali mortiko paaukstint,bus tas pats efektas . noriu tik perspet kad neverta kazka kaisiot po spyruokle arba virs jos,isilginus pacio mortizatoriaus eiga ratui krentant i duobe jis paprasciausiai sudauzomas.vieno cm. virsui tikrai uztenka,nes realiai pasikels daugiau.vazinejau kokius sesis metus po pakelimo,jokiu problemu,tikrai ilgalaikis dalykas. :D gale irgi daug ka isbandziau,srotus narsiau spyruokliu beieskodamas.galutinis pasiteisines varijantas;opel askona priekines ir i vidu gerai tinka audi 80 bulkos galines,tik reikia sitas nupjauti tiek viju kiek nori pakelt. su situo komplektu gali vaziuot pilnu ekipazu prie ezero,i miska jokiu problemu.gal kas paklaus kodel dvejas reik det,kiek isbandziau priekiniu spyruokliu nuo kitu masinu,ir gan sunkiu masinu,pasikelia gal su visom bet svorio neislaiko nei viena :!: gero kelio :victory:
