Dabar yra Ant Bal 16, 2024 10:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2012 21:16
Užsiregistravo: Ant Bir 12, 2007 22:14
Pranešimai: 382
sveiki, kaip patartumet antrai lagunai pazemint prieki?
Renault Laguna II 2.2dci
Tel. 867718398 866374197
StandartinėParašytas: Ant Rgp 21, 2012 23:44
taip kaip ir visiems automobiliams su mcpherson priekine pakaba - pjaut spyruokles, keist spyruokles su amortikais, coilai, airbagai.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 22, 2012 18:15
Pranešimai: 382
didelio stebuklo nenoriu, investuot taip pat. Pjaut neiseina, nes spyruokle siaureja i abu galus kiek maciau.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 23, 2012 00:36
Jei nenori investuoti... ir neišeina pjauti, kam apskritai kažką daryti? :)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 23, 2012 21:08
Pranešimai: 382
tai vel ziurint kokia ta investicija? :) cia ne golfas kad ant kiekvieno kampo gali gaut reikiamas spyruokles ar amortikus :)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 23, 2012 23:38
Falkas rašė:
O kam tau ja zeminti? Ziema nori sniega stumdyti? Gatvese borteliai per auksti? :D Ne musu keliais vazineti su zeminta ir kietinta vaziuokle. 8)
StandartinėParašytas: Pen Rgp 24, 2012 00:06
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Falkas rašė:
nu lagunaII jau beveik kaip golfas.benzininio variklio turetu but silpnesnes spyruokles.dyzelinis sunkesnis ir spyruokles storesnes.jei pjaut neiseina tada teks keist.amortizatoriaus juk nepatrumpinsi.leki i lauzyna,matuoji vijos stori,jei plonesne nei tavo dedi ir ziuri kas gavosi :D .
kam zeminti geriau ratus koki 17 sudek.ir gerai atrodys ir vaziuosi kaip zmogus
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 25, 2012 17:05
Pranešimai: 382
kam zeminti geriau ratus koki 17 sudek.ir gerai atrodys ir vaziuosi kaip zmogus[/quote]
tai 17 ir taip stovi, o lygioj vietoje galas stovi zemiau nei priekis. gal galines spyruokles jau pavargusios kazkiek, bet galas graziai atrodo, o priekis man asmeniskai nesiziuri... o pasiulytu variantu bandysiu pasinaudoti :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 25, 2012 17:07
Pranešimai: 382
O kam tau ja zeminti? Ziema nori sniega stumdyti? Gatvese borteliai per auksti? :D Ne musu keliais vazineti su zeminta ir kietinta vaziuokle. 8)[/quote]
man asmeniskai borteliai netrugdo, as ju nestumdau :) as jos kietint ir nenoriu, o tik biskiuka paleist prieki i apacia :)
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2012 09:40
abrakadabra rašė:
Na as is savo puses galiu ir pliusu pavardint kada pakaba nuleidi... pas mane ji zeminta, aisku proto ribose :]
1. Stabiliau stovi ant kelio - o tai man labai svarbu, megstu trasoje konkretuma o ne siubavima...
2. Bent pirmai lagunai issitaiso gamykliniai brokai :DD po sezeminimo priekine pakaba pradejo laikyt, konkreciau as anksciau stabilizatoriu traukeles keiciau kas 3 menesius kokius :lol: po suzeminimo neteko keist nekart, o jau toi ir pora metu sueis :D keiciau amortikus dabar, tai didelioje nuostaboje traukeles tebera sveikos :] Na tiesa pasakius snd paskutini pakeisiu tai garantuotai pasakysiu ar jos atlaike toki amziu ir ryda :]
Jai desi vien didelius ratus, tai ir vaziuosi kaip su dzipu :]] Vaizdo tas neprideda, o lagunu kebulai sportiski pakankamai, tai graziau ziurisi kada arciau zemes ;]
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2012 09:45
Falkas rašė:
Neisivaizduoju kaip antoroje lagunoje ten viskas atrodo, bet is patirties galiu pasiulit pjaut spyruokles vija, arba tekink (trumpink) amortiko stoka - pats pigiausias varijantas...
p.s.. jai pas tave tepaliniai amortikai, tuomet nerekomenduociau ta daryt:
1. Tepaliniai nemegsta zeminimu, ju tarnavima smarkiai sutrumpinsi
2. Su tepaliniais gali be karterio palikt... paleides ja busi arciau zemes, o amotikas ar spyruokle tures laisva eiga (nebus tamprus) tad legdamas trasoje per staigesni nelyguma turi sansu jog tavo priekis pasokes smuks zemyn smarkiai ir kabinsi kelio danga...
Jai dujiniai, drasiai daryk tuos modus - isbandyta, gali kad ir per tramplynus sokinet :]]
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2012 19:31
Pranešimai: 382
N3xt rašė:
Falkas rašė:
pjaut spyruokliu negaliu nes abu galai siaurejantys, butu vienodi senai jau buciau pjoves vyja ir butu okei... domejaus kaip buvo siulyta, jog benzininiu silpnesniu motoru masinos turi silpnesnes spyruokles, taciau lagunom visom eina vienos ir tos pacios :|
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2012 19:43
Tuomet trumpink amortizatoriaus stoka :] masina sukietes, nes spyruokle bus tampriau suspausta, bet savo pasieksi :]
Trumpinimas toks: amortizatoriaus stoko sriegius pratesi (cia be tekintojaus neapseisi), o perilga gala pjauni salin... tik nepamirsk ant pacio galiuko pasidaryt bent vieta rakteliui, nes pasku isardyt nebeiseis, nes stokas dazniausiai sukasi ratu sukant pagrindini amortiko varzta :]
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2012 21:04
N3xt rašė:
Spyruoklės tada greitai sudaužys amortizatorius-nukirs stūmuokliukus :?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2012 21:47
Hmz... Pigiausia būtų Nusipirkti Ebay žemesnes spyruokles. Prie amortikų kišt nagų nepatariu.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 08:28
Nebūtinai turi skirtis vijos storis.Spyruoklės turi spalvinį žymėjimą-ant vijų būna užtepta juostelė dažų.Jei neklystu,markiruotė eina pagal spalvų išsidėstymą vaivorykštėje ir ''raudonos'' yra žemiausios ,o ''mėlynos''-aukščiausios (o gal ir atvirkščiai).Gamybos metu visos spyruoklės yra paveikiamos tam tikru ''kalibruotu'' svoriu ir,pagal tai,kiek ''nusėda'',yra sužymimos ir ''suporuojamos''
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2012 22:32
Pranešimai: 382
nebereik ebay, gaunu ir taip, 30mm zemesnes nuo standarto :) tik ar nieko blogo jei liks standartiniai amortizatoriai?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 29, 2012 07:48
Dėl 30 mm tikrai nieko blogo-bent jau geriau,negu pjaustyti amortiko kotą :? Tik,jeigu tos spyruoklės bus kiek per ''minkštos''-dažniau trankysis į eigos ribotuvus.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 29, 2012 18:14
Pranešimai: 382
bus matyt susidejus...
