Dabar yra Ket Bal 25, 2024 01:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: LED į Scenic
StandartinėParašytas: Pir Rgs 10, 2012 20:05
Užsiregistravo: Sek Gru 07, 2008 22:37
Pranešimai: 71
Martynas1 rašė:
Kaip ardosi tas jungiklis?
nusimauna viršus , o tos bangelės palieka . todėl ir rašiau , kad problematiškas - sunku atgal įtaikyti tas bangeles .
Renault Megane Scenic 98. 2,0 L. e/LPG
StandartinėParašytas: Ket Rgs 13, 2012 10:10
Užsiregistravo: Sek Bir 05, 2011 19:16
Pranešimai: 56
Štai kaip išsiardo galinio ir priekinio stiklų šildymo mygtukas. Visu pirma reikia nusiimti galo knopke, tiesiog traukit į viršų ir viskas, tada ji nusikabinsi nuo fiksatoriu
Čia raudonu pažymėjau veila ar drata, bet butinai kieta, nes gali linkti. Reikia išsilenkti tokios formos kad galėtu ten gale užkabinti ir traukti ant savęs
Jungtukas turi toki atsikišima už kurio jis laikosi. Kad suprastumėt kas ten kaip laikosi
Štai taip atrodo išardytas jungiklis, pažymėjau apskritimu tą vieta kurioje laikosi pats mygtukas ir kad patraukus, jis atsikabina
O galinio šildymo, mygtuka, paskui reikės sujungti, ten bus fiksatoriai, svarbiausia jų nenulaušti sujungiat, ir turėtų prisispausti
Renault Megane 01 1,9dci GrandThour
StandartinėParašytas: Sek Sau 06, 2013 16:04
Užsiregistravo: Pir Gru 10, 2012 22:56
Pranešimai: 4
sveiki,
atsirado tokia problemele su ekranelio apsvietimu ten kur laikrodis ,temperatura ir t. t. tai va dingo apsvietimas ten.labai sunku tapo ka nors iziureti.kas ten galetu buti? gal yra koks saugiklis tam dalykui,ar ten kokios lemputes perdege? scenic 2000m 1.9dci .gal buvo kam panasiu bedu?
StandartinėParašytas: Ant Sau 08, 2013 15:05
Užsiregistravo: Sek Bir 19, 2011 10:13
Pranešimai: 36
Greiciausiai lemputes perdege, buvo man tokia beda.
5~ varstus atsukt, 3 is ju laiko pacia ekrenalio dali.
Renault Scenic I 1.9 dTi
Algirdas
StandartinėParašytas: Šeš Sau 19, 2013 23:46
Pranešimai: 56
Ant panelės yra šonuose garsiakalbiai, nuėmus jų apsaugas rasi abejuose pusėse po varžtą juo atsukus, megini traukti ant savęs panelę ir nusijema lengvai, tada pamatysi patį ekranėlį, kurį kaip mynėjo laikys trys varžtai, ten bus dvi lemputės, pasikeisi jas ir švies vėl, tik uždėti panelę bus šiek tiek sunkiau nei nuimti. Man virš airbego kliuvo fiksatorius tai reikėjo ranką užkišti, kad spustelėti ir į vietą atsistotų, jei abi rankos ne kairios susitvarkysi :)
StandartinėParašytas: Pen Sau 10, 2014 20:48
Užsiregistravo: Sek Geg 19, 2013 16:45
Pranešimai: 22
ginpe rašė:
Visos temos apie Lagūnas , Espeisus , tai nutariau atidaryti apie Scenic .
Šiandien į savo Scenic sudėjau 20 št. šviesos diodų :shock:
pakeičiau numerio apšvietime , LED lemputes naudojau panašias į šias :
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=62159
tik auto dalių parduotuvėje kainavo 2 št. - 15 Lt. taip , kad keturių diodu lemputė - šviečia per ryškiai , tada juos pasukau truputi į bagažinės vidų , kad nešviestų kaip priekiniai gabaritai :) apsaugai , kad nenudegtu pajungiau per 100 om. varžą , tai šviečia - OK
Salono viduje ( prie galinių sėdynių ) sudėjau tokius pačius , taip pat švietė per daug ryškiai . Tai sugalvojau pajungti per varžą , varžą teko panaudoti 220 om.
taip , kad tie jungikliai (patys flakonai) trijų padėčių - rankinis įjungimas/off/įjungimas nuo durelių atidarymo . varžą pajungiau ant to laido - kuris uždega šviesą atidarius dureles . Jeigu salone reikia daugiau šviesos , tai paspaudus flakoną į rankinį įjungimą - šviesos salone "per akis" , o kai atidarai dureles taip pat pakanką apšvietimo salonui :
Salono apšvietimas gale
Gal geriau būtų naudoti lemputes - su trim Led .
Apšvietimui prie salono veidrodėlio panaudojau šiuos diodus :
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=61806
paprasčiausiai prilitavau prie kontaktų ir viskas :
Salono apšvietimas priekyje
Jeigu neužtenka šviesos - galimas toks - variantas
taip pat susidėjau šviesos diodus į langų pakėlėjų jungiklius , panaudojau paprastus raudonus šviesos diodus 3 mm. jungiau per varžą 750 om. tai dabar matosi ir dieną kai šviečia tie jungikliai .
Foto nelabai pavyko , bet realiai tai atrodo labai gražiai : Foto 1 , Foto 2 , Foto 3
Petčiuko apšvietimą pasidirbti į baltą - nepavyko , nes yra viduje kažkokia plėvelė su gelsvu atspalviu :( , tai vietoje lempučių įsidėjau baltus diodus ir tiek (nušlifuoti į matinius) . Panaudojau šiuos :
Petčiukas
Šiaip , vakare visai neblogai atrodo .
sekantis žingsnis , pasikeisti spidometro apšvietimą - skaičiai raudoni , rodyklės mėlynos :)
kažkurioje temoje vienas rašė , ar neužsidegsite nuo tų LED diodų , tai va kaip galima užsidegti nuo paprastų lempučių , kai pradeda lydytis plastmasė : Foto 1 , Foto 2
panašus vaizdas buvo ir su galinių langų blokavimo jungikliu .
plius dar - DRL : viewtopic.php?f=84&t=27864&p=475323#p475323
P.S
gal moderatoriai nesupyks už naują temą :roll:
