Dabar yra Pen Kov 29, 2024 10:20
 Pranešimo tema: R25 V6 turbo...Čipavimas
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 12:05
Užsiregistravo: Tre Geg 28, 2008 19:48
Pranešimai: 259
Miestas: Alytus
reike pasicipuoti savo zveriuka r25 dauguma firmu atsiasko nes tipo nera ka cipouti...
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 12:40
Užsiregistravo: Ant Vas 17, 2009 21:16
Pranešimai: 21
Pabandyk uzeit nuorodoj zemeu pas mane aprasyme , pasiskambink Mindaugui , pasisnekek , gal ka sutarsit :victory:
http://www.chiptuning.lt/
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 13:12
Pranešimai: 605
immortal rašė:
Vitoldas neapsima?
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 14:14
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
kitas klausimas kaip tu suvoki ta cipavima?ne visiems galima prisijungt ir pakelt arklius. is esmes turbininiam daug paprasciau nebent isidet mbc (manual boost controler),pasijungt wbo (widebanda) ir kelt slegi kiek uzteks kuro...vietoj mbc gali det ebc (electronic boost controler) bet jo kaina kurkaaaaas aukstesne
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 17:16
Pranešimai: 259
Miestas: Alytus
vitoldas neapseima,tipo ner ka daryt,radau intike kaskur useny gali uscipout pridetu 30ag ir 70nm,bet... seip noretau kad programiskai padarytu,manau imanoma nes jau yra padarytu tokiu su chiptuning :)
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2009 17:48
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
immortal rašė:
o tu pabandyk kaip as skau.mbc 50lt.wb is kazko pasiskolini.dar gali boost gauge det kad matyt turbo slegi ir vsio.suki slegi ir stebi su wb misini ir vsio.susireguliuoji ir leki
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 14:22
Pranešimai: 259
Miestas: Alytus
pas mane slegio dacikas orginalei skydely ira,bet patare pacipout kad daugeu kuro ipiltu ,nes mazeu detonoutu :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 14:36
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
immortal rašė:
tai betkokiu atveju tau reiks widebando kad matyt detonacija
StandartinėParašytas: Ant Bir 02, 2009 18:03
Pranešimai: 1696
immortal rašė:
Mano menkomis ziniomis gamyklinis ECU pas R25 neprogramuojamas , taigi vienintele galimybe tau pasidaryti remap'a - pirkti universalu ,pilnai programuojama kompiuteri : megasquirt , vipec ar koki kita.
Beabejo nei tu ji pirksi - nei tau ji kas pajungs :lol: , o ir esmes to daryti as nematau. Kadangi tokie dalykai kainuoja keturzenkles sumas.
Taigi , ka gi tau patarus , jei tu nori daugiau galios?
Dazniausiai automobiliuose yra paliekamas tam tikras rezervas iki ribos kol uzlieseja misinys. Kad nustatytume kada jis visgi pradeda lieset reikalingas wideband (kaip jau ir minejo vyckius) . Kaina naujo ~900lt (demesio: tai NE AIR/FUEL METTER GAUGE , kurios kainuoja po ~100lt) . Tarkim susirandi widebanda (na gal pasiskolini is ko nors ar dar ka.. ) , pasijungi ji i downpipe , stebi misini vaziuojant . Jeigu misinys riebus - keli turbinos slegi (keli budai kaip tai padaryt : wg kojeles sukiojimas , mbc , ebc , bleed valve....) . Norint islikt saugiam , misini turetu rodyt ~12.8 vaziuojant ketvirtu begiu prie ~5k rpm.
Na, manau ,taip butu galima isgaut papildomus 30-50 ag , jei Renault inzinieriai paliko rezervo :lol:
Aisku , visada yra ir kitu budu/iseiciu kaip kelti galia kuo mazesnemis islaidomis ir t.t.Taciau jei atvirai - nemanau , kad tu apskritai kazka darysi , o jei vis tik nusiteiksi rimtai - parasyk man , pabandysiu pakonsultuot...
Sekmes!
renaultsport
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2009 15:54
Užsiregistravo: Ant Gru 15, 2009 15:44
Pranešimai: 6
Miestas: KLAIPEDA
PASIKEIS KOMPA SU VISAIS DAVIKLIAIS I HONDOS 1,6 DOCH ,CIPOJASI BE PROBLEMU
KUMELIU PRIDEDA NEMAZAI ,ESPEISAS 2,2 SENAS 4X4 PAJUTAU SKIRTUMA ,DABAR TURBINOS JESKAU NUO R21
ESPACE PHASE 1 QUATRA 2.2 TURBO
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2009 20:37
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
samadelkinas rašė:
kazka tu cia is fantastikos zonos
