Dabar yra Pen Kov 29, 2024 09:56
StandartinėParašytas: Ket Rgs 08, 2011 19:18
Užsiregistravo: Ant Sau 11, 2011 15:36
Pranešimai: 30
gal kas bandėt dėt 1,9dti turbina vietoj 1,9dci? Girdėjau ,kad šitų variklių blokai tie patys,tereikia tik su visu kolektoriumi keist. Gal kas asmeniškai susidūrėt su tuo reikalu?
StandartinėParašytas: Pen Rgs 09, 2011 19:49
Pranešimai: 239
Reik kolektorių keist. Minimalios perdatymo sanaudos.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 10, 2011 19:40
Pranešimai: 30
o pats bandei ar tik girdėjai?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 12, 2011 14:01
Pranešimai: 30
alio , ar nėra čia specialistų ,kurie buvo asmeniškai su tuo susidūrę?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 12, 2011 20:39
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
dziaba rašė:
ne nu specialiste :D kam tau isvis kita turba?10lt sutaupyt nori?neverta.dek kas priklauso.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 13, 2011 11:14
Pranešimai: 30
ačiū už patarimą. Bet tarp tų turbinų tarpas pinigais nemažas.Radau dti gerą už 450lt, o dci nelabai kokia 800lt kainuoja. restauruota 850lt. Skaičiuok.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 13, 2011 11:45
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
dziaba rašė:
toliau paskaiciuok kas gali netikti.ismetimo kolektorius.toliau netgi prie galvos gali netikti.dar tepimo vamzdukai ar slangos gali netikti (antgaliai,ilgiai), oro slangos.skaiciuok db pats kiek gali iseit plius papildomi darbai ir dar papildomos nesamoningos islaidos.nebent jei ne abi rankos kaires tai gal is sugebesi pasidaryt.cia tokiais burtais abejoju ar kas forume uzsiima
StandartinėParašytas: Ant Rgs 13, 2011 13:51
Pranešimai: 30
užtat ir klausiu, kartais būna,kad kai ką galima labai paprastai perdaryt. Pabandėm ką tik ,galima padaryt ,bet neapsimoka. Kolektorius tinka tik su duslintuvo prijungimų problema. Pabandėm dabar žinosim ir kitiems galėsim papasakot. Taip pat ir su padėvėta turbina. Kaip nustatyt ar gera ar bloga, nupirksi koki lavoną ilgai irgi nevažiuosi. Vieni sako ,kad į šonus neturi klibėt kiti ,kad iš ilgio. Kalba kaip kam patogiau. Turbinų yra ,bet gera dėvėta surast irgi nelengva.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 13, 2011 21:12
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
dziaba rašė:
jei tikrint turba tik turbo servise. galima isilginis klibejimas.soninio negali but klibijimo arba minimalus.tik visada galima surast gudrybiu kaip rankose turba atrodytu "gera" o pradejus dirbt ant variklio viskas pasikeicia...
o del pritaikymo tai vienam gali tikt o kitam ne.buna tas pats modelis ir variklis bet kas nors vistiek skirias...
