Dabar yra Pir Lie 13, 2020 23:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 8023 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 268  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Vilniečių susitikimai
StandartinėParašytas: Pen Lap 21, 2008 17:30
Pranešimai: 646
Tiko rašė:
drawgas rašė:
Tiko rašė:
o siaip tai cia visa info http://www.rsservice.lt/
reiktų jiems gal su svetaine padėt :D
bet labiausiai reikėtų su gramatika padėt :) "Servizas" :D
Gali uzsiimti :)
Pirma norėčiau gaut prikišt nagus prie klubo svetainės :) po to būtų galima ir tuo užsiimti :)
M&M
StandartinėParašytas: Pen Lap 21, 2008 17:39
Pranešimai: 1696
drawgas rašė:
Na cia jau su valdyba derinti reikia
StandartinėParašytas: Pen Lap 21, 2008 21:40
Pranešimai: 651
Miestas: Kaunas/Norway
drawgas rašė:
Tiko rašė:
Jeigu gausi leidimą-pataisyk:
tituliniame lape-"RS se vice" kolektyvas,praleista "r" raidė
servizas
Sudev atsargines detales
Tech.Priežiūra
Sadev kumštelinė pavarų dežė
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 10:24
Pranešimai: 2973
Po pirtelės turim nemalonumų :( Vakar paskambino Bronius (pirtelės šeimininkas) ir pareiškė pretenzijas dėl sudaužyto krosnelės stiklo (250Lt), sulaužytos šiukšlių dėžės ir dar sakė, kad kažkas kojomis šaldytuvą uždarinėjo. Pasijutau nejaukiai. Reikia priimti kažkokį tai sprendimą.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 10:39
Pranešimai: 13615
Albertas rašė:
:shock: :shock: :shock: :(
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 11:26
Pranešimai: 763
Aisku nemalonu :( bet gal kas iš esančių matėt kaip iskilo židinio stiklas? Čia klausimas visiems buvusiems :? .
Paskutinį kartą redagavo djdanila Pir Lap 24, 2008 18:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 11:58
Pranešimai: 651
djdanila rašė:
Aisku nemalonu :( bet gal kas iš esančių užmatėt kas įskėlė židinio stiklą? Čia klausimas visiems buvusiems.
Kitas klausimas ar jis tikrai įskilo dabar? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 12:22
Pranešimai: 2973
Giedrė rašė:
djdanila rašė:
Taip, jis įskilo mums būnant. Mačiau kaip viskas ten įvyko, todėl privalau paaiškinti, kad tai atsitiko vienam iš mūsų kurstant židinį, ir stiklas skilo uždarinėjant dureles. Vienu žodžiu atsitiko kažkokia nesąmonė. Bet dabar pabandykit tą paaiškinti Broniui, kad tą padarėm netyčia ir, kad ko gero mūsų čia kaltės aplamai kaip ir nėra.
Manau reik susimest pinigus ir padengt nuostolį.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 12:23
Pranešimai: 763
Koks skirtumas ar įskyles, ar pertrūkęs.
Aišku tik tas, kad niekas piktybiškai nieko nedaužė ir neskaldė. Elementarus pavyzdys dėl židinio stiklo: kureni kureni ir nežinai kiek tu malkų reik prikraut arba netolygiai paskirtom malkas: vienam gale prikraunam daug malkų, o kitame nei vienos. Na ir panašiai. Ir tik paukšt skilo. Turime rezultatą, kurios priežasties nieks jau ir nebegalvoja. O sako tik, kad jau suskaldė. Juk stiklas turi savo karščio ribą, kuri dažniausiai židiniams 800-1000oC. O ją pasiekti daug prikrovus malkų, jau labai lengva.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 12:26
Pranešimai: 2417
Albertas rašė:
Be abejo reikės :?
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 12:40
Albertas rašė:
del zidinio aisku, kazkaip reik padengt... o siuksliu deze tai nzn :? o ir saldytuvas buvo normalus kai isvazinejom.... :shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 12:43
Pranešimai: 2973
kashtone rašė:
Vadinasi, ačiū dievui, nieko baisaus mes nepridarėm.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 12:45
Pranešimai: 1696
Albertas rašė:
kashtone rašė:
Man isvaziuojant tikrai nieko nebuvo sulauzyta ar sugadinta. Manau bronius pradejo musu atzvilgiu bangas kelti, ir jau ne pirma karta. :evil:
Gal laikas kitos pirteles ieskotis?
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 12:48
Tiko rašė:
o tau isvaziavus mes dar pasivartem lovose ir nusileidom zemyn pavalgyt bei susitvarkyt :) tai viskas ka veikem :roll: taip kad nemanau kad visi su sunkiopmis galvomis ejom dauzyt siuksliu deziu (beje, kas mano supratimu is vis juokinga :D ) bei spardyt saldytuvo :D
Paskutinį kartą redagavo kashtone Pir Lap 24, 2008 12:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
Pranešimai: 646
keista, po Coupe GM nebuvo jokių nesusipratimų :evil:
M&M
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:02
Užsiregistravo: Sek Rgs 11, 2005 16:28
Pranešimai: 299
Stiklas dužo uždarinėjant dureles ko gero nuo to kad buvo įkaitęs,visgi kūrenamas židinys buvo kelias valandas,šaldytuvo niekas neatidarinėjo ir neuždarinėjo nes jis buvo išjungtas ir jame nieko nebuvo,o šiūkšlių dėžė tai man atrodo tik viena buvo po stalu,neįsivaizduoju kaip joji galėjo sulūžt.Gaila kad tokie akibrokštai paaiškėja išvažiavus iš ten.
Dabar:
Renault 5 GT Turbo
Renault 11 Turbo
http://www.renaultsport.lt/
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:29
Pranešimai: 2973
lewlew rašė:
Ko gero tu pateikei tiksliausia priežąstį
lewlew rašė:
Na nežinau kaip ten buvo, bet aš labiau linkęs Jumis tikėti ir galvoti, kad Bronius kažkur perlenkė. Atrodo Tiko teisus, sakydamas, kad mes Broniui nebelabai patinkam, nors lyg ir nieko tokio nepadarėm.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:30
Pranešimai: 2973
Darom sąrašiuką kas sutinka susimesti:
1.Albertas
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:33
o cia jo nustatyta kaina??... o gal mes galim gaut pigiau, m?.. jeigu mes jam atvesim stikla o ne babkes?... tegu pasako ismatavimus, o mes jam gausim kokybiska uz mazesne kaina.... o uz siuksline ir saldytuva (beje, jis purvinas ar kas jam ten buvo?) as atsisakau....
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:42
Pranešimai: 2973
kashtone rašė:
Djdanila jau išsiaiškino, kad kainos neužlaužė (1kv.m kaina 1200Lt). Daugiau už nieką atsilyginti neprašė.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:48
Užsiregistravo: Pen Vas 22, 2008 14:30
Pranešimai: 454
as negaliu nutyleti...labai pasitikiu musu jaunimu. Tiesiog turiu pasakyti ... nes man labai gaila saunaus jaunimo, kai jie teisinasi ,kad tai padare ne jie. Taip, ne jie sudauze ta stikla.As maciau , mate ir Albertas ,ir dar kai kas. Tik jie nenori nieko kaltinti. Stikla sudauze Naganas.netycia.... mete malkas, dare dureles ir tada truko stiklas. :twisted: :twisted:
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:52
Pranešimai: 763
Galim apeliuoti dar į tai, kad stiklo keramika atlaiko 750°C - 800°C temperatūrų skirtumą įvairiuose stiklo taškuose. O kiek pamenu zidinio stiklas buvo labai jau apsinešęs smalkėmis, kurios sumažina šiluminio plėtimosi koeficientą, kuris turi įtakos tokiems padariniams. :wink:
o del kainos dar neskubekim. gal aptiksim pigiau. nes tik is dvieju vietu kainos panasios.
tegu Bronius pasako kokios išmeros to stiklo yra tikslios? nes as is akies primeciau matmenis :? .
Paskutinį kartą redagavo djdanila Pir Lap 24, 2008 13:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 13:54
Užsiregistravo: Ket Rgp 21, 2008 14:21
Pranešimai: 243
Miestas: Šalia Vilniaus
Albertas rašė:
kashtone rašė:
Na už tą stiklą ir aš prisidėsiu, bet man toks įtarimas, kad tas stiklas, galbūt būtų skilęs ir jei vietoj mūsų tą šeštadienio vakarą buvusiems kitiems žmonėms...
Paprasčiausiai jaučiu mes papuolėme, netinkamu laiku, netinkamoje vietoje :(
Renault Megane Coupe 1998, mėlyna
skype - ingiuka
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 14:13
Pranešimai: 2973
djdanila rašė:
Pas jį vienybės krosnelė. Čia įmetu nuorodą:
http://www.vienybe.lt/index.php?ln=lt&cid=121
Pagal įkrovimo angos dydį ir tavo kainą (1200Lt) gaunasi ~212Lt. Vakare pasiskambinsiu ir pasiklausiu matmenų.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 14:14
Pranešimai: 1696
Ir isvis, manau, kad bronius tokius dalykus ikulkuliuoja i kaina. Nemanau, kad jeigu isgrius siena, tai dalyviai tures jam visa nama atstatyneti :(
P.S. as irgi prisidesiu
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 14:15
Pranešimai: 4936
tokiu neeiliniu atveju siūlau tuos paaukotus 100Lt mesti nuostoliams atlyginti. O jeigu viską matėte tai gal buvo kokia tai galimybė susiderinti dar neišvažiavus ir nelaukiant nemalonių skambučių, būtų kitaip atrodę iš mūsų pusės...
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 14:58
Pranešimai: 2973
Tai, kad niekam neatėjo į galvą taip padaryti... pamoka kitam kartui :(
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 15:09
Pranešimai: 763
Tai, kad niekas iš likusių nežinojo kaip kur kodel įvyko šis nemalonumas. Ir ka butume pasikviete Bronių jam pasake. Jo pabudom ir ziurim stiklas iskilo.... Manau nieko baisaus neįvyko. Ir naturalu, kad kiekvienam daiktui ateina savas laikas poilsiui.
Dar į kelias firmas parašiau dėl kainos. Tai laukiu atsakymų.
Paskutinį kartą redagavo djdanila Pir Lap 24, 2008 15:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 15:20
Užsiregistravo: Ket Geg 15, 2008 12:55
Pranešimai: 357
ot kolektyvas varot.... suauge zmones, o apsimetineja vaikaizzz :lol: na zinoma, buna kad vieniem sekas kitiems nea... jei netiketos papildomos islaidos, vadinas nepasiseke.... pamoka ateiciai del atsargumo
:) :victory:
:) ..qp.. :)
R. M. C. PhII 99- 1.6 16v
email: aurimaspa@gmail.com
skype: apaxixaqa
862-883-662
StandartinėParašytas: Pir Lap 24, 2008 15:52
Užsiregistravo: Šeš Lie 21, 2007 23:33
Pranešimai: 68
mes su aleksu irgi prisidesim, ka gi padarysi kad taip ivyko butent tada, kai mes ten sveciavomes, trupuciuka dideja pirteles kaina, bet nieko baisaus....
