Nauji lipdukai https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=49&t=4172 |
Puslapis 1 iš 11 |
Autorius: | Egidijus [ Pir Spa 17, 2005 09:44 ] |
Pranešimo tema: | Nauji lipdukai |
Nežinau kaip jums, bet maniškis lipdukas labai jau varganai atrodo - visas nublukes, papilkėjęs. O šalia esantis auto@ lipdukas atrodo kaip naujas, nors priklijuotas dar seniau... |
Autorius: | WideAss [ Pir Spa 17, 2005 09:59 ] |
Pranešimo tema: | |
a mano tai gerai atrodo. reciau plauk masina |
Autorius: | Snekutis [ Pir Spa 17, 2005 12:37 ] |
Pranešimo tema: | |
Manasis ant galinio stiklo irgi puikiai atrodo... |
Autorius: | Gruzinas [ Pir Spa 17, 2005 18:53 ] |
Pranešimo tema: | |
maniškis geltonas lipdukas kažkaip išbluko, tuoj baltu pavirs. |
Autorius: | Vilkas [ Tre Spa 26, 2005 20:04 ] |
Pranešimo tema: | |
Fufliakai anie |
Autorius: | Egidijus [ Pir Gru 05, 2005 09:17 ] |
Pranešimo tema: | |
Na va... Sekmadienį lipdukas buvo garbingai nuplėštas ir išmestas į šiukšlių konteinerį. Skamba žiauriai, bet atrodė jis taip - pilkas su balta dėme per vidurį. Mašiną plaunu plovyklose kiekvieną savaitę. |
Autorius: | Džeradas [ Ket Gru 08, 2005 13:48 ] |
Pranešimo tema: | |
Egidijus rašė: Na va... Sekmadienį lipdukas buvo garbingai nuplėštas ir išmestas į šiukšlių konteinerį. Skamba žiauriai, bet atrodė jis taip - pilkas su balta dėme per vidurį.
Mašiną plaunu plovyklose kiekvieną savaitę. Tai jei niekas neprieštaraus švariausiai klubo nario mašinai bus išskirtas naukas lipdukas... |
Autorius: | Diesel [ Ket Gru 08, 2005 18:59 ] |
Pranešimo tema: | |
Džeradas rašė: Egidijus rašė: Na va... Sekmadienį lipdukas buvo garbingai nuplėštas ir išmestas į šiukšlių konteinerį. Skamba žiauriai, bet atrodė jis taip - pilkas su balta dėme per vidurį. Mašiną plaunu plovyklose kiekvieną savaitę. Tai jei niekas neprieštaraus švariausiai klubo nario mašinai bus išskirtas naukas lipdukas... Jei butu galima, norieciai ir as gauti (isigyti) lipduka vietoj pavogto. |
Autorius: | Džeradas [ Šeš Gru 10, 2005 23:50 ] |
Pranešimo tema: | |
Diesel rašė: Džeradas rašė: Egidijus rašė: Na va... Sekmadienį lipdukas buvo garbingai nuplėštas ir išmestas į šiukšlių konteinerį. Skamba žiauriai, bet atrodė jis taip - pilkas su balta dėme per vidurį. Mašiną plaunu plovyklose kiekvieną savaitę. Tai jei niekas neprieštaraus švariausiai klubo nario mašinai bus išskirtas naukas lipdukas... Jei butu galima, norieciai ir as gauti (isigyti) lipduka vietoj pavogto. Skyrelyje "atributika" parašyta kur jį galima gauti... |
Autorius: | raskila [ Sek Gru 11, 2005 17:54 ] |
Pranešimo tema: | |
Džeradas rašė: Egidijus rašė: Na va... Sekmadienį lipdukas buvo garbingai nuplėštas ir išmestas į šiukšlių konteinerį. Skamba žiauriai, bet atrodė jis taip - pilkas su balta dėme per vidurį. Mašiną plaunu plovyklose kiekvieną savaitę. Tai jei niekas neprieštaraus švariausiai klubo nario mašinai bus išskirtas naukas lipdukas... |
Autorius: | Diesel [ Sek Gru 11, 2005 20:55 ] |
Pranešimo tema: | |
raskila rašė: Džeradas rašė: Egidijus rašė: Na va... Sekmadienį lipdukas buvo garbingai nuplėštas ir išmestas į šiukšlių konteinerį. Skamba žiauriai, bet atrodė jis taip - pilkas su balta dėme per vidurį. Mašiną plaunu plovyklose kiekvieną savaitę. Tai jei niekas neprieštaraus švariausiai klubo nario mašinai bus išskirtas naukas lipdukas... Ir dabar svari (is isores), buvau vakar plovykloje. O siaip tai nesazininga, tevas tures prastesne masina nei sunus. |
Autorius: | Diesel [ Ant Gru 13, 2005 10:38 ] |
Pranešimo tema: | |
Na rimtai, kaip lipduka nusipirkti. Snekutis turi tik didelius. O as kuklus, noriu mazo. |
Autorius: | DainiusD [ Pir Vas 27, 2006 19:32 ] |
Pranešimo tema: | |
Ir man reikia mažo |
Autorius: | Energetikas [ Pir Vas 27, 2006 19:41 ] |
Pranešimo tema: | |
DainiusD rašė: Ir man reikia mažo
Per minimeeta Tiko duosi petaka - ir lipdukas tavo Arba stoji i narius ir uz dyka gausi |
Autorius: | DainiusD [ Pir Vas 27, 2006 19:55 ] |
Pranešimo tema: | |
OK, duosiu pitaką, o į klubą stojant ko reikia noro ir pinigų ar nusipelnyti kuom nors |
Autorius: | Energetikas [ Pir Vas 27, 2006 19:59 ] |
Pranešimo tema: | |
DainiusD rašė: OK, duosiu pitaką, o į klubą stojant ko reikia noro ir pinigų ar nusipelnyti kuom nors
Itariu - noro ir pinigu |
Autorius: | martinka [ Pir Vas 27, 2006 20:03 ] |
Pranešimo tema: | |
Paskaityk http://www.renaultclub.lt/mod_richtext.php?pid=45 čia, viskas parašyta, kaip tapti nariu |
Autorius: | grinius [ Pir Vas 27, 2006 20:04 ] |
Pranešimo tema: | |
Energetikas rašė: DainiusD rašė: OK, duosiu pitaką, o į klubą stojant ko reikia noro ir pinigų ar nusipelnyti kuom nors Itariu - noro ir pinigu aha ir kai kuriu supratimo kad kazkas nori tapti juo |
Autorius: | Barzdelė [ Tre Kov 29, 2006 10:01 ] |
Pranešimo tema: | |
po ziemos stipriai nusidevejo juodas lipdukas gal pas ka toks uzsilikes yra ? geltono nenoriu |
Autorius: | Saulutis [ Ant Geg 02, 2006 14:50 ] |
Pranešimo tema: | |
as isvis neturiu lipduka |
Autorius: | Inga [ Ant Geg 02, 2006 14:59 ] |
Pranešimo tema: | |
vsauliux rašė: as isvis neturiu lipduka
gausi pazymejima ir lipduka kartu |
Autorius: | Saulutis [ Ant Geg 02, 2006 15:13 ] |
Pranešimo tema: | |
gal kas netolimu laiku vazioja ton pusen? paimtu pakeliui? |
Autorius: | caines [ Pir Bir 05, 2006 14:41 ] |
Pranešimo tema: | |
o gal yra panasus i sita: http://www.renaultclub.lt/get_image.php?id=532 tik kad kitokios spalvos butu? noreciau ir as ant tevu masinos uzklijuot ka nors panasaus. geltonos nenoriu, nes prie aspace'o spalvos nelabai tiks, o kaip atrodo juodas? gal kas turit juodo lipduko nuotrauka? |
Autorius: | Inga [ Pir Bir 05, 2006 15:33 ] |
Pranešimo tema: | |
lipdukai bus kuriami nauji senu niekas nebedalija |
Autorius: | caines [ Pir Bir 05, 2006 15:38 ] |
Pranešimo tema: | |
Ingule rašė: lipdukai bus kuriami nauji senu niekas nebedalija
a.... tai tada reikes palaukt |
Autorius: | caines [ Ant Bir 06, 2006 21:51 ] |
Pranešimo tema: | |
am... dar viena klausima turiu. gal kas gyvena garliavoj? jeigu yra, tai noreciau paprasyt tokios paslaugeles. kai bus nauji lipdukai padaryti gal kas is garliavos gales paimt? nu, jei atsiras is garliavos tai i PM parasykit |
Autorius: | Vakarinis [ Ant Bir 06, 2006 21:58 ] |
Pranešimo tema: | |
Gal nesunku bus iki Kauno nuvažiuoti ? |
Autorius: | DainiusD [ Ant Bir 06, 2006 22:13 ] |
Pranešimo tema: | |
caines rašė: am... dar viena klausima turiu. gal kas gyvena garliavoj? jeigu yra, tai noreciau paprasyt tokios paslaugeles. kai bus nauji lipdukai padaryti gal kas is garliavos gales paimt? nu, jei atsiras is garliavos tai i PM parasykit
Manau geriausia jei dalyvausi vietiniuose meetuose, apsižiūrėsi, kaip čia kas, susipažinsi su reikalingais žmonėmis ir nusipirksi lipduką |
Autorius: | caines [ Ant Bir 06, 2006 22:19 ] |
Pranešimo tema: | |
tai kad yra pora labai svarbiu dalyku. 1. as neturiu renault, tik tevai turi 2. niekur neisleis (kaip ir visada) 3. dar nesugalvojau o Kaune kur susitinkat? prie pizza jazz (ar kaip ji ten)? |
Autorius: | Vakarinis [ Ket Bir 15, 2006 20:06 ] |
Pranešimo tema: | |
Užsakyta nauja partija lipdukų, turėtų kitą savaitę pasirodyti |
Puslapis 1 iš 11 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
