Dabar yra Ant Geg 26, 2020 06:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
Ar reikalingos gairelės?
Taip 75%  75%  [ 53 ]
Ne 25%  25%  [ 18 ]
Viso balsų : 71
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 00:32
Pranešimai: 1613
Yra pasiūlymas gaminti gaireles. Jos butu medžiaginės, rombo formos, su priklijuotu užrašu "Lietuvos Renault Klubas", ant virvutės. Idėja yra tokia, kad tai būtų galima pasikabinti kad ir ant veidrodėlio automobilyje. Taigi, ar reikalingas toks dalykas klubui? Valdybai svarbi Jūsų nuomonė.
Juoda Honda Shadow VT1100 '06
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 08:41
Pranešimai: 13609
Manau, kad visai graziai atrodytu automobilyje pakabinta ant veidrodelio, pavyzdziui dabar pas mane pakabintas laselis (musu imones simbolis) :D
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 09:37
Pritariu ir aš.
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 10:34
Pranešimai: 4936
Tikiuosi, kad balsavę TAIP norės jas įsigyti...
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 11:17
Pranešimai: 3457
TAIP 8)
Renault Espace IV, 03 m. 2.2 DCI PRIVILEGE
Renault Megane II, 06. 1.9 DCI
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 12:26
Pranešimai: 825
Miestas: Vilnius (beveik)
O kiek kainuos? ;)
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 12:28
Rūta rašė:
Nesu klubietis, todel negaliu itakoti jusu nuomones. Bet viena pastaba: gairele pakabinta ant veidrodelio mazina eismo sauguma :(
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 12:37
Diesel rašė:
Rūta rašė:
Kaiptai nesi klubietis?
Lipduka turi?
Na ir viskas,esi vienas is musu..tuo labiau pranesimu skaicius jau ka sako..
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2005 21:59
Pranešimai: 2415
Aš visom keturiom už gaireles 8) Na, o, bet, tačiau jei trukdo ant veidrodžio, tai galima ir kitur pasikabinti :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 29, 2005 09:10
Užsiregistravo: Tre Sau 07, 2004 11:11
Pranešimai: 270
Miestas: Vilnius, Renault Laguna 1.6 PhII '98
Nu man tie visi pakabukai iskarto asocijuojasi kaip ... indai i savo masinas prisikabineja visokiu blizguciu, kad per juos kelio nebemato ... Kaizkaip vaikiskai atrodo.
Na bet kam patinka, tam patinka.
DuLitai
Mini Cooper S R53 '03
Mazda6 Sport Wagon 2.0 MZR-CD 100 kW '04
Renault Laguna RXE 1.6 16v PhII '98 with LPG (well-deserved rest)
 Aprašymas
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 09:46
DuLitai rašė:
As pritarciau ir is karto pateikiu kita pasiulyma. Gal koki utilitaresni daikta pagaminti? Manau daugelis neatsisakytu nusipirkti pagalveles su renault logotipu. Kelioneje patogus daiktas.
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 10:28
Užsiregistravo: Pir Bal 19, 2004 17:50
Pranešimai: 252
nubalsavau kad nereikia. geriau maza veliavele ant stalo pasistatyti kaip kavineje susirenkame ir grazu ir naujokai lengviau rastu. ir gaminti nereikia daug po viena miestui.
As jau vaziuoju BZB***
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 11:01
Pranešimai: 4936
lavazza rašė:
Tai gairelė ir yra toks dalykas pastatomas ant stalo... Tai kaip čia dabar išeina reikia ar ne?
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 13:04
Gal geriau kvapas mašininis rombo formos.Ir nauda, ir naujas mados klyksmas. :lol: O šiaip balsavau prieš.Man visokie tabaluojantys daiktai neveža.
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 14:11
Pranešimai: 4936
rambis rašė:
Kvapą gali užmiršti, nebent nori užsakyti 1 000 000 vnt.
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 14:48
Užsiregistravo: Ant Lap 29, 2005 13:29
Pranešimai: 84
Diesel rašė:
Dar supaprastinciau, reikia padaryti uzvalkala. Pagalvele patys nusipirktu pagal isgales ir kokios nori kokybes. Uzvalkalas turetu buti standartines pagalveles dydzio su logotipu ar siaip skoningo dizainerio darbelio padarinys. As uz :wink:
Renault'ai: Trafic 1.9dCi 2006m.
Megane Coupe 2.0IDE 2001m.
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 15:47
Pranešimai: 13609
Gal sugrįžkime prie temos...
Taip, taip, du trecdaliai pritaria, tai gal laikas pradeti daryti gaireles. Labai gerai platintusi per III GM-a (jei taip greitai kas nors darosi).
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 19:48
Jei jos bus, tai aš ją būtinai įsigysiu
StandartinėParašytas: Ket Gru 01, 2005 23:40
As manau,kad visko reikia.Kas nores tas pirks,kas ne tai ne.Gal ir tusinukas,ziebtuvelis,puodukas ir t.t. neblogai butu.Kas nores gales pirkti.Tuo paciu butu ir klubo reklama.Manau,kad reikia.
StandartinėParašytas: Sek Gru 04, 2005 12:49
Pranešimai: 4936
Dažniausiai vnt. kaina labai priklauso nuo gaminamo kiekio. Norim sužinot kiek galim užsimot daryt...
StandartinėParašytas: Sek Gru 04, 2005 13:50
Užsiregistravo: Ket Sau 06, 2005 01:07
Pranešimai: 351
Aš pirkčiau :)
1993 Renault Clio 1,4 l benzinas (balta)
1997 Peugeot 406 1,8 l 16V (LFY) benzinas, 81 kW (Sherwood Green - M0RF) PARDUOTA
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2005 22:14
Užsiregistravo: Pir Bal 11, 2005 22:07
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Na aš irgi mielai tokį daikčiuką savo auto pakabinčiau, beje, koks jos dydis bus. :?:
Scenic 98 Rxt 1.6e lpg( parduota)
Grand Scenic 04 1.9dci privellege
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2005 22:38
ir as nupirkciau :)...
o gal yra piesinukas kaip atrodo ir kokio didzio?
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2005 22:41
Pranešimai: 2415
Galiu įmesti vieną pasiūlymą 8)
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2005 22:46
Siaip apklausa kaip ir aiski...Butu idomu suzinoti kaina ir pamatyti tai uz ka mokesim...Jei patiks,butinai isigysiu...
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2005 17:42
Pranešimai: 4936
Snekutis rašė:
Nu aišku, pirma partija subrendo ant 50 vnt. Nagrinėsim variantus kaip daryti ir pateiksim Jūsų teismui...
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2005 17:50
Pranešimai: 13609
Tai stojam i eile...as viena uzsisakau :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 08, 2005 08:55
Pranešimai: 2973
Atvažiuosim į GM ir išgraibysim :D , aišku jei dar liks :?
StandartinėParašytas: Ket Gru 08, 2005 09:46
Aš pritariu trokiam pasiūlymui ir norėčiau kad įtrauktumėte mane į norinčių gauti eilę.
StandartinėParašytas: Ket Gru 08, 2005 13:07
Ramkor rašė:
As 3 paimsiu.Kelintas eilej?
