Ar reikalinga atributika - gairelės? https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=49&t=4630 |
Puslapis 1 iš 3 |
Autorius: | Rūta [ Pir Lap 28, 2005 00:32 ] |
Pranešimo tema: | Ar reikalinga atributika - gairelės? |
Yra pasiūlymas gaminti gaireles. Jos butu medžiaginės, rombo formos, su priklijuotu užrašu "Lietuvos Renault Klubas", ant virvutės. Idėja yra tokia, kad tai būtų galima pasikabinti kad ir ant veidrodėlio automobilyje. Taigi, ar reikalingas toks dalykas klubui? Valdybai svarbi Jūsų nuomonė. |
Autorius: | Energetikas [ Pir Lap 28, 2005 08:41 ] |
Pranešimo tema: | |
Manau, kad visai graziai atrodytu automobilyje pakabinta ant veidrodelio, pavyzdziui dabar pas mane pakabintas laselis (musu imones simbolis) |
Autorius: | Snekutis [ Pir Lap 28, 2005 09:37 ] |
Pranešimo tema: | |
Pritariu ir aš. |
Autorius: | Džeradas [ Pir Lap 28, 2005 10:34 ] |
Pranešimo tema: | |
Tikiuosi, kad balsavę TAIP norės jas įsigyti... |
Autorius: | martinka [ Pir Lap 28, 2005 11:17 ] |
Pranešimo tema: | |
TAIP |
Autorius: | Karoliz [ Pir Lap 28, 2005 12:26 ] |
Pranešimo tema: | |
O kiek kainuos? |
Autorius: | Diesel [ Pir Lap 28, 2005 12:28 ] |
Pranešimo tema: | Re: Ar reikalinga atributika gairelės? |
Rūta rašė: Yra pasiūlymas gaminti gaireles. Jos butu medžiaginės, rombo formos, su priklijuotu užrašu "Lietuvos Renault Klubas", ant virvutės. Idėja yra tokia, kad tai būtų galima pasikabinti kad ir ant veidrodėlio automobilyje. Taigi, ar reikalingas toks dalykas klubui? Valdybai svarbi Jūsų nuomonė.
Nesu klubietis, todel negaliu itakoti jusu nuomones. Bet viena pastaba: gairele pakabinta ant veidrodelio mazina eismo sauguma |
Autorius: | Snekutis [ Pir Lap 28, 2005 12:37 ] |
Diesel rašė: Rūta rašė: Yra pasiūlymas gaminti gaireles. Jos butu medžiaginės, rombo formos, su priklijuotu užrašu "Lietuvos Renault Klubas", ant virvutės. Idėja yra tokia, kad tai būtų galima pasikabinti kad ir ant veidrodėlio automobilyje. Taigi, ar reikalingas toks dalykas klubui? Valdybai svarbi Jūsų nuomonė. Nesu klubietis, todel negaliu itakoti jusu nuomones. Bet viena pastaba: gairele pakabinta ant veidrodelio mazina eismo sauguma Kaiptai nesi klubietis? Lipduka turi? Na ir viskas,esi vienas is musu..tuo labiau pranesimu skaicius jau ka sako.. |
Autorius: | Vakarinis [ Pir Lap 28, 2005 21:59 ] |
Pranešimo tema: | |
Aš visom keturiom už gaireles Na, o, bet, tačiau jei trukdo ant veidrodžio, tai galima ir kitur pasikabinti |
Autorius: | DuLitai [ Ant Lap 29, 2005 09:10 ] |
Nu man tie visi pakabukai iskarto asocijuojasi kaip ... indai i savo masinas prisikabineja visokiu blizguciu, kad per juos kelio nebemato ... Kaizkaip vaikiskai atrodo. Na bet kam patinka, tam patinka. |
Autorius: | Diesel [ Ket Gru 01, 2005 09:46 ] |
DuLitai rašė: Nu man tie visi pakabukai iskarto asocijuojasi kaip ... indai i savo masinas prisikabineja visokiu blizguciu, kad per juos kelio nebemato ... Kaizkaip vaikiskai atrodo.
Na bet kam patinka, tam patinka. As pritarciau ir is karto pateikiu kita pasiulyma. Gal koki utilitaresni daikta pagaminti? Manau daugelis neatsisakytu nusipirkti pagalveles su renault logotipu. Kelioneje patogus daiktas. |
Autorius: | lavazza [ Ket Gru 01, 2005 10:28 ] |
Pranešimo tema: | |
nubalsavau kad nereikia. geriau maza veliavele ant stalo pasistatyti kaip kavineje susirenkame ir grazu ir naujokai lengviau rastu. ir gaminti nereikia daug po viena miestui. |
Autorius: | Džeradas [ Ket Gru 01, 2005 11:01 ] |
Pranešimo tema: | |
lavazza rašė: nubalsavau kad nereikia. geriau maza veliavele ant stalo pasistatyti kaip kavineje susirenkame ir grazu ir naujokai lengviau rastu. ir gaminti nereikia daug po viena miestui.
Tai gairelė ir yra toks dalykas pastatomas ant stalo... Tai kaip čia dabar išeina reikia ar ne? |
Autorius: | rambis [ Ket Gru 01, 2005 13:04 ] |
Pranešimo tema: | |
Gal geriau kvapas mašininis rombo formos.Ir nauda, ir naujas mados klyksmas. O šiaip balsavau prieš.Man visokie tabaluojantys daiktai neveža. |
Autorius: | Džeradas [ Ket Gru 01, 2005 14:11 ] |
Pranešimo tema: | |
rambis rašė: Gal geriau kvapas mašininis rombo formos.Ir nauda, ir naujas mados klyksmas. O šiaip balsavau prieš.Man visokie tabaluojantys daiktai neveža.
Kvapą gali užmiršti, nebent nori užsakyti 1 000 000 vnt. |
Autorius: | Andre [ Ket Gru 01, 2005 14:48 ] |
Diesel rašė: Manau daugelis neatsisakytu nusipirkti pagalveles su renault logotipu. Kelioneje patogus daiktas.
Dar supaprastinciau, reikia padaryti uzvalkala. Pagalvele patys nusipirktu pagal isgales ir kokios nori kokybes. Uzvalkalas turetu buti standartines pagalveles dydzio su logotipu ar siaip skoningo dizainerio darbelio padarinys. As uz |
Autorius: | Energetikas [ Ket Gru 01, 2005 15:47 ] |
Pranešimo tema: | |
Džeradas rašė: Gal sugrįžkime prie temos...
Taip, taip, du trecdaliai pritaria, tai gal laikas pradeti daryti gaireles. Labai gerai platintusi per III GM-a (jei taip greitai kas nors darosi). |
Autorius: | McDonis [ Ket Gru 01, 2005 19:48 ] |
Pranešimo tema: | |
Jei jos bus, tai aš ją būtinai įsigysiu |
Autorius: | raskila [ Ket Gru 01, 2005 23:40 ] |
Pranešimo tema: | |
As manau,kad visko reikia.Kas nores tas pirks,kas ne tai ne.Gal ir tusinukas,ziebtuvelis,puodukas ir t.t. neblogai butu.Kas nores gales pirkti.Tuo paciu butu ir klubo reklama.Manau,kad reikia. |
Autorius: | Džeradas [ Sek Gru 04, 2005 12:49 ] |
Pranešimo tema: | |
raskila rašė: As manau,kad visko reikia.Kas nores tas pirks,kas ne tai ne.Gal ir tusinukas,ziebtuvelis,puodukas ir t.t. neblogai butu.Kas nores gales pirkti.Tuo paciu butu ir klubo reklama.Manau,kad reikia.
Dažniausiai vnt. kaina labai priklauso nuo gaminamo kiekio. Norim sužinot kiek galim užsimot daryt... |
Autorius: | Kelmas [ Sek Gru 04, 2005 13:50 ] |
Pranešimo tema: | |
Aš pirkčiau |
Autorius: | vytuksss [ Pir Gru 05, 2005 22:14 ] |
Pranešimo tema: | |
Na aš irgi mielai tokį daikčiuką savo auto pakabinčiau, beje, koks jos dydis bus. |
Autorius: | aleks [ Pir Gru 05, 2005 22:38 ] |
Pranešimo tema: | |
ir as nupirkciau ... o gal yra piesinukas kaip atrodo ir kokio didzio? |
Autorius: | Vakarinis [ Pir Gru 05, 2005 22:41 ] |
Pranešimo tema: | |
Galiu įmesti vieną pasiūlymą |
Autorius: | Snekutis [ Pir Gru 05, 2005 22:46 ] |
Pranešimo tema: | |
Siaip apklausa kaip ir aiski...Butu idomu suzinoti kaina ir pamatyti tai uz ka mokesim...Jei patiks,butinai isigysiu... |
Autorius: | Džeradas [ Tre Gru 07, 2005 17:42 ] |
Pranešimo tema: | |
Snekutis rašė: Siaip apklausa kaip ir aiski...Butu idomu suzinoti kaina ir pamatyti tai uz ka mokesim...Jei patiks,butinai isigysiu...
Nu aišku, pirma partija subrendo ant 50 vnt. Nagrinėsim variantus kaip daryti ir pateiksim Jūsų teismui... |
Autorius: | Energetikas [ Tre Gru 07, 2005 17:50 ] |
Pranešimo tema: | |
Tai stojam i eile...as viena uzsisakau |
Autorius: | Albertas [ Ket Gru 08, 2005 08:55 ] |
Pranešimo tema: | |
Atvažiuosim į GM ir išgraibysim , aišku jei dar liks |
Autorius: | Ramkor [ Ket Gru 08, 2005 09:46 ] |
Pranešimo tema: | |
Aš pritariu trokiam pasiūlymui ir norėčiau kad įtrauktumėte mane į norinčių gauti eilę. |
Autorius: | raskila [ Ket Gru 08, 2005 13:07 ] |
Pranešimo tema: | |
Ramkor rašė: Aš pritariu trokiam pasiūlymui ir norėčiau kad įtrauktumėte mane į norinčių gauti eilę.
As 3 paimsiu.Kelintas eilej? |
Puslapis 1 iš 3 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
