Dabar yra Ket Spa 29, 2026 03:51
 Pranešimo tema: Laguna'96 2,2td...Smagratis
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 13:31
Užsiregistravo: Tre Sau 27, 2010 13:24
Pranešimai: 4
Sveiki kolegos,
noriu atsiprasyti uz swepla teksta, taciau negaliu siuo metu naudotis savo kompu, taip pat ir savo masina...
Automobilis Renault Laguna '96 2.2tD
Taigi, kuri laika kartas nuo karto pasigirsdavo toks lyg tuksejimo garsas is variklio. Nuvezes i servisa, meistrai iskarto parekomendavo imti greiciu deze, nes gali baigtis liudnai. Taip ir padareme.
Diagnoze - laisvas smagratis. Tagi reikia keisti, bet.. Naujas demperinis smagratis, koks ir dedasi mano masinoj, kainuoja ~3000lt.
Skaiciau keletoj forumu, jog kai kuriom masinom yra galimybe pasikeisti plaukiojancia sankaa i paprasta, su elementariu diskiniu smagraciu, kuris neluzta taip daznai kaip demperinis.
So, I need your help! Kaip man tai padaryti? Daryti reikia, nes naudotu nerandu arba buna panasios bukles. Uz keliu dienu laukia ilgai planuota kelione i uzsieni....
ACIU
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 13:36
Pranešimai: 1205
PM
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 13:54
Pranešimai: 4
Klaipeda. 861458100
StandartinėParašytas: Ant Lie 06, 2010 12:38
Pranešimai: 4
Taigi mano istorija vis dar tesiasi....
pries kelionę, plaukiojantį pakeitėm į tą patį, tik naudotą... Tai buvo pats blogiausias sprendimas, arba reikėjo nieko nedaryti arba statyti paprastą, nes jau po kelių šimtų kilometrų jis pradėjo skleisti dar didesnį tuksėjimo garsą, nei senasis, tačiau su juo jua nuvažiavau >3000km :]
Už tai, kad mašina manęs neišdavė, noriu ją sutvarkyti :) Įdėti paprastą smagratį su nauja sankaba.
Dabar reikia jūsų pagalbos.
Parduotuvėse galima rasti naują sankabos komplektą su neplaukiojančiu smagračiu už 1400 ltl, Valeo firmos, bet tai būtų daugiau nei pusė dabartinės mašinos vertės - neapsimoka.
Paieškojęs radau keletą Lagunų, tie patys metai ir variklis, su paprastu smagračiu.
KLAUSIMAS: ar gali nuo tos pačios mašinos nupirktas komplektas netikti? Kodėl, ko ir kaip ieškoti, kad tiktų?
Ačiū jum labai už pagalbą ;)
StandartinėParašytas: Ant Rgp 17, 2010 01:54
Užsiregistravo: Šeš Kov 06, 2010 08:16
Pranešimai: 26
As girdėjau, kad ta smagratį, išėmus kažkokias spyruokles galima susivyrinti ir bus kaip paprastas smagratis, tik reiktu pritaikyti kita diskelį su spyruoklėm. Nežinau kiek čia tiesos, bet taip bandysiu pats pasidaryti.
Vakar klausiau tai naujas, plaukiojantis smagratis kainuoja apie 1800Lt.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 17, 2010 01:59
Pranešimai: 26
Manau, kad gali tikti. Žinau, kad tinka viršutinio velenėlio škyvas paprastas vietoj originalaus (su guma ir balansyru).
Jei tie patys variklio kilovatai, tai turėtu tikti.
StandartinėParašytas: Pir Bir 10, 2013 14:33
Užsiregistravo: Sek Bir 09, 2013 23:10
Pranešimai: 15
Sveiki.
Turiu 97m laguna 2.2 turbo dyzelis, 83kW, variklis G8t. Prie žemų apsukų labai vibruoja variklis, girdisi triukšmas iš pavarų dėžės. Triukšmas labai susitiprėja šiek tiek numynus sankabą ir vėl susilpnėja sankabą numynus iki galo. Mašina patrukšioja pradedant važiuoti, labai supurtomas kėblas variklį užvedant ir užgesinant. Įtariu kad turiu bėdą kaip ir temos autorius. Ar galit išryškinti kaip pigiausiai sutvarkyt mašiniuką kad galėčiau važiuot saugiai ir komfortiškiau? Konkrečiau: jei išardžius reikėtų keist smagratį, gal galima jį sutaisyt suvirinant? Ką dar reikėtų standartiškai keisti nuėmus greičių dėžę? kurių sankabos daalių verta ieškoti laužynuose? Man žinoma pavarų dėžės nuėmimo/uždėjimo kaina yra ~400Lt, tai nekyla noras kažką ardyt pasižiūrėjimui. Rekomenduokit patikimą meistriuką Vilniuj kuris yra tvarkęs sankabą kaip mano variklyje, dėkui :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 10, 2013 23:20
Pranešimai: 26
Virinti smagračio tikrai nepatarčiau, nebent dėžės uždėjimas nieko nekainuotu. Aš bandžiau vienai mašinai virint, tai po to vibracija pasidarė didesnė. Virinimui reikia didelio tikslumo. Jei rastum, kas smagračių virinimu užsiima ir dar duoda garantija, kad nemuš, tada gali bandyt.
Aš net savo safranėj prieš kokius 2 metus dėjau nauja sankaba ir paprasta smagrati ir dabar vargo neturiu dėl sankabos.
O ką keist, tai reikia nuėmus dėžę žiūrėt kaip išminamas guolis, kaip sankaba, smagratis, diskatorius ir netgi reikia pažiūrėt kaip riebokšliai (salnikai) atrodo, ar neleidžia.
StandartinėParašytas: Tre Bir 12, 2013 09:21
Pranešimai: 15
Tai nusprendziau ieskot lauzynuose paprasto smagracio komplekto. O gal nuo paprasto 2.2 dyzelio tinka turbo dyzeliui? Gan retas mano variklis tai netikiu kad rasiu butent toki koks pas mane. O kaip gavai savo sefranei neplaukiojanti komplekta, ir kokia buvo kaina mazdaug?
StandartinėParašytas: Tre Bir 12, 2013 09:39
Turiu beveik nauja neplaukiajanti komplekta(lyg valeo), nuo 2.2dt variklio.
StandartinėParašytas: Tre Bir 12, 2013 11:40
Pranešimai: 15
Dekui :)
O kas pasikeicia vietoj plaukiojancio uzdejus paprasta smagrati? As zinau, kad paprasto smagracio sistema laikys ilgai, bet ar tai nekenkia pvz veleno guoliui? Juk ant veleno udzedamas masyvus vientisas metalo gabalas, vietoj "spyrokliuojancios" amortizuojancios mases. As manau prie zemu sukiu labai padidetu apkrovimas velenui, ypac guoliams, gal net kuro sanaudos del to isaugtu. Ar nebus taip, kad plaukiojanti pakeitus i paprasta per metus teks daryt kapitalini varikliui, velenui, variklio pagalvems..? Gal atsiranda variklio vibracijos? Ar imanoma komfortiskai pajudet is vietos atleidinejant sankaba?
StandartinėParašytas: Tre Bir 12, 2013 11:50
variklis tikrai nesubyres , kuro sanaudos tikrai neisaugs , teks tik ismokti sankaba svelniau atleidineti
StandartinėParašytas: Tre Bir 12, 2013 23:43
Pranešimai: 26
Dedant paprastą smagratį reikia dėti kitoki sankabos diskeli, su spyruoklėm. Būtent toks diskelis pakeičia plaukiojanti smagrati. Su plaukiojančiu smagračiu, sankaba atleidinėjant spyruokliuoja smagratis, o su paprastu smagračių - diskelio spyruoklės.
Jokiu būdu nesugalvokit dėti paprasta smagrati ir diskeli be spyruoklių, tada pasekmės neaiškios. (Taip daro tik ruošiant pardavimui mašinas arba pardavimui dažniausiai smagratį užvirina).
Aš sau paprasta smagratį dėjausi prieš kokius 2 metus, ir jau tikrai virš 40000km pralėkiau. Su sankaba viskas gerai, jokios vibracijos, jokių pašalinių garsų, gan geras pajudėjimas iš vietos. Tik pradžioj būdavo, kad nejausdavau sankabos spaudimo, labai lengvai spaudinėjasi. Čia dėl to, kad viskas nauja susidėjo. Kainos tiksliai neatsimenu, bet kažkur apie 1700Lt., bet gal ir pigiau. Dar keičiausi išminama guoli, iki 200Lt. kainavo. Tik guolis laike nepilnai metus, ir pradėjo stabdžių skysti pro manžetus leisti. Nes jis buvo neaiškaus gamintojo ir pats pigiausias. Tai vėl teko keisti į nauja, tik jau ieškojau geresnio, kad ilgam laikytu.
StandartinėParašytas: Ant Spa 08, 2013 22:11
Pranešimai: 15
Nuemem greiciu deze - ten buvo subyrejes guoliukas ir sakute. Ar smagratis geras nesupratau - vidine dali ranka lengvai galima pasukiot koki 10 laipsniu. As maniau, kad laisvumas turetu buti stipriai "spyruokliuojantis" - ranka tik vos vos butu galima pajudinti centrine dali ir ja i nuline padeti grazintu stiprios spyruokles/gumos. Youtubej prisiziurejau kitokiu vaizdeliu (kad laisvumas galimas), tai visa tai man visai neaisku. Zodziu, remontui reikia kazkokio tipo sankabos komplekto (min 400 pinigu) daug laiko (=$), suprantancio meistro (=$$), tad masina parduodu dalim http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=87&t=41186. O smagratis pas mane Antakalny, jei kas netoli is Vilniaus gyvenat ir galit ivertint ar jis geras, mielai prasom. Nes sitas klausimas man neduoda ramybes, kodel gi tas motoras taip vibravo :D
