Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 11:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Geg 05, 2008 09:49
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
sveiki.neseniai papildziau jusu gretas.scenic 1.9 dci is pradziu viskas lygtai gerai tik kiek pavazinejus pradeda pulsuot apsukos.panasu kaip suniukas loja.tuscia eiga rodykle sokineja nuo 500 iki 1000.erg buvau isemes isvaliau atrodo neblogai.gal kas turit gudriu minciu?buciau dekingas.p.s. ka reiskia dci melyna i raide? :?: :?:
StandartinėParašytas: Pir Geg 05, 2008 12:30
abrakadabra rašė:
Nagrineta tema.
StandartinėParašytas: Pir Geg 05, 2008 12:42
viewtopic.php?f=50&t=14238&p=187115&hilit=1%2C9dci+apsukos#p187115
viewtopic.php?f=50&t=17840&p=250266&hilit=1%2C9dci+variklio+apsukos
StandartinėParašytas: Pir Geg 05, 2008 13:22
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
naganas rašė:
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=14238&p=187115&hilit=1%2C9dci+apsukos#p187115
dekoju.matyt kantrybes pritruko ieskant.lekiu bandyt plaut :P
StandartinėParašytas: Pir Geg 05, 2008 14:32
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
nu praploviau prapuciau.gal suglumino tik kad kiek sunkokai issitraukia.ten tokia gumele stovi reik truktelet.vietoj uzsildzius varikli lygtai nebepulsuoja,gal labai nezymiai, kartais, ypac isjungiant ac kelis kartus, kol stabilizuojasi.jei pasikartos turbut teks keist :( .dekui forumui,uzvedet ant kelio
StandartinėParašytas: Sek Lie 05, 2009 09:32
Užsiregistravo: Tre Kov 04, 2009 17:24
Pranešimai: 104
Sveiki .viska isbandziau (turbut) kas parasyta,bet niekas nepadejo.Norejau paklausineti.Turiu tokia problema. Masina megane 00 1.9cdi . Ant laisvu pulsuoja apsukos,taciau vaziuojant ir laikant greiti tolygiai,taippat jauciasi sioks toks pulsavimas. Kas galetu buti.EGR voztuvas geras,bandziau ir is kitos masinos deti,nepadejo.Kuro siurblio slegio reguliatoriu valiau,praputem su oru,nepadejo.Oro,kuro filtrai nauji. kas gali buti dar? Ar gali buti kuro auksto slegio siurblys link pabaigos,ir nesudaro reikiamo spaudimo?.Kokia jo mazdaug kaina? o gal gali koks HOLO daviklis apsuku knisti prota? Dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: Pir Lie 06, 2009 18:15
Pranešimai: 223
Audrius333 rašė:
as tai jusu nesuprantu!nafig jum isvis tas ERG voztuvas????atjungit isvis ir viskas!kam jum reikia tu suodziu i varikli atgal??
StandartinėParašytas: Pir Lie 06, 2009 18:38
aivaras423 rašė:
Audrius333 rašė:
ir turek iskepusia turbina jos ir taip nepatvarios o dar siulai egr atjungti :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 07, 2009 21:33
Pranešimai: 223
Audrius333 rašė:
nu jo JAWNAS nusisneka kaip turi buti!!!Prie ko cia iskepusi turbina???Pasiklausk pas TURNBINU SPECIALISTUS jei nieko nemoki ir neismanai :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Lie 07, 2009 21:58
aivaras423 rašė:
Audrius333 rašė:
o tu lysk giliau i miska ir isiaiskink ka daro egr ir ka daro co dujos ........ kad nereiktu jieskoti imesiu ka wiki kalba apie tai http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
StandartinėParašytas: Tre Lie 08, 2009 17:47
Pranešimai: 223
aiskinu tau dar karta!buvau turbo servise tikrint turba!patikrino,pasake kad kaip nauja,sakau nafig netraukia,dumina!Tai jis man ir atjunge ta suda,pasake kad kam tau reikia kad suodzius atgal i motora varytu!vazineju du metus atjunges ir nieko!nei dumina nei ka!kas ten gali buti ka?kad tie degesiai per kamina iseina man dzin!turbai jie nekenkia!issiaiskinau senai ne pas viena zmogu!jis padarytas tam istikro,kad gamta maziau terstum ir viskas! :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Lie 08, 2009 18:26
aivaras423 rašė:
tai pagal tave zemesne temperatura degimo kameroje tuo paciu ir ismetime visiskai nieko nereiskia?
StandartinėParašytas: Tre Lie 08, 2009 18:54
Pranešimai: 223
aivaras423 rašė:
ne nu jei tau gerai su tuo egr tai ir vazinek tu :mrgreen: man jo nereik tikrai!kas turbos ismetimo sparnuote nudegs? :lol: Maziau knygu skaityk o pas specialistus pasidomek
StandartinėParašytas: Ant Lie 14, 2009 13:55
Pranešimai: 104
Gal turit dar kokiu minciu,niekas nepadeda,oro srauto matuokle buvau idejes kitas,vistiek islieka taspats pulsavimas.? :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Lie 29, 2009 17:48
Užsiregistravo: Tre Lie 18, 2007 22:11
Pranešimai: 72
Miestas: siauliai-kelme
nezinau ar pades bet man budavo kad visalaika dirbdavo apsukos apie 2000, kartais 1500, o kartais normaliai budavo, tai kai rasiau vienoj temoj, tai va kaip beda ispresbde
"Nu va,puse dienos prasikniso. Diagnostika padare,rado tik kad lemdos zondas, biski kazka daugiau gaudo, tai patikrino zvakes,sako gal del ju,bet pasirodo zvakes geros. Nu tai pakeite lemdos zonda (120lt) vel ant kompo pajunge, tada ismete klaida kad kazkur slegis krites, ar pakiles nu nepamenu ir kazkur itampa dingsta. Tai mazdaug praejo fyskes,akumo kontaktus pratikrino. Paskui su balionelio papusrke ant variklio jis parodo kur nesandaru, tai va rado, trukusi slangute kazkur uz LEV stovejo ir oras ejo(jei kam reikia galesiu fotke imesti),vel ant kompo pajunge ir nebeliko jokiu klaidu ir kolkas dirba kaip bitute,apsukos nepuliuoja,gaza ima iskarto, ir net pats variklio garsas svelnesnis pasidare.Del pacio LEV dar gerai nezinau,jei vel prades apsukos puliuoti tada LEV keisiu,Bet meistras nepuole prie lev,sako pirma reikia nuo smulkmenu pradeti,paskui prie brangiu detaliu :D"
renault scenic 96m 1.6
StandartinėParašytas: Pen Lap 13, 2009 17:35
Sveiki turiu scenic 1.9 dci 2001m dizelis. Noriu pasidalyt apie tas netolygias apsukas
Jei teisingai suprantu pas mane irgi buvo panasiai stovint ant laisvų apsukų, mašina kaip laivas suptis pradeda (į apsukas nežiūrėjau), atsidarau kapotą - variklis supasi vienos sekundės intervalu, o garsas jo tai toks: vum vum :o . Atrodo kaip turėtų tuoj užgest.
Pirma mintis kad pagalvės , bet atrodos jos lyg normaliai . Galvojau kol vieną kartą generatoriaus škyvas su sriegiu nusimovė . Taigi pirkau kitą generatorių nenaują ir ta pakeičiau ( ačiū dievui jis viršui ten vietos ir taip nėra). Uždėjau diržą, o tempimas pasirodė kiek sunkokas bet įtempiau tiek kiek buvo prieš gedimą- buvau pasižymėjęs 8) . O buvo įtemta iki pusės kiek įmanoma tempti. Variklis kaip suposi taip suposi.
Bet pastebėjau kad ten yra padaryta speciali užveržimo varkžto galvutei įpjova - tempi iki galo ir varkžto galvutė gražiai į "krenta" ir tada užverži.O kad tą padryt reik keturkampo rakto 1 cm x 1 cm , lenkto ir ilgo pakankami , kad patogu būtu temti( viena ranka užtrauki ,kita užverži) , nes ten yra keturkampė skylė , prie kurios virvę rišom, kai dar nežinojom kam ji reikalinga ir džiaugėmės - geriau tiek negu nieko :mrgreen: Tad visą tą padaręs dingo variklio supimas stovint. :bravo:
StandartinėParašytas: Ket Rgp 04, 2011 18:04
Užsiregistravo: Ant Lie 20, 2010 22:47
Pranešimai: 127
Sveiki. Pasidariau diagnostika nes maniau kad OSM sugedo, apsukos sokinejo pastoviai, bet parode kad ji tvarkoj. Nusprendziau isvalyt EGR. Po isvalymo apsukos nezymiai susitvarke, bet masina pasidare "buka", veluoja reakcija i gaza...wtf, help :)
SCENIC '02 1,9 dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Ket Rgp 04, 2011 18:28
Braškute rašė:
Ar po EGR isvalymo istrynete klaidas? Gal tai padetu :roll:
StandartinėParašytas: Ket Rgp 04, 2011 19:00
Pranešimai: 127
Ne, nebuvau diagnostikoj. Blin, gal vis gi OSM :|
StandartinėParašytas: Ket Rgp 04, 2011 19:55
Užsiregistravo: Pir Sau 31, 2011 02:51
Pranešimai: 119
vaziuok ten kur uzsimineje renukais pastoviai vilniu, yra tu priezasciu del ko apsukos sokineti gali, neaisku kokiu diapozonu dar sokineja...
StandartinėParašytas: Ket Rgp 04, 2011 21:05
Pranešimai: 127
sokineja nuo 500 iki 1000 kazkur
Paskutinį kartą redagavo almaz Šeš Rgp 06, 2011 10:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 04, 2011 22:29
Pranešimai: 119
Braškute rašė:
sokineja nuo 300 iki 1000 kazkur
kreipkis i forumieti raskila jis tau pagelbes.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 22, 2012 20:49
Užsiregistravo: Sek Lap 27, 2011 15:37
Pranešimai: 5
Sveiki! Gal kas paaiškinsit - kuro siurblį praplauti - tai ištraukus iš siurblio pamirkai kaip plūdę benzine, ašelę pasukinėji, prapūtinėji ir tiek. Ar jis dar ten kokiu būdu ardosi? Ar lengvai turi sukinėtis? ir gal kas paaiškinsit veikimo principą jo? Iš anksto dėkoju!!!
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2012 17:50
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 19:38
Pranešimai: 155
Cia apie slegio reguliatoriu kalbi?
Renault Scenic 2002m. 1.9 dci
