Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 22:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Gru 01, 2008 21:49
Užsiregistravo: Sek Sau 13, 2008 11:56
Pranešimai: 182
sweiki gal zinot kodel lagunai 2.2d 97m ant salto variklio tik ka pakurus masina is gluso meta duma lb dideli,sokineja apsukos ir kai apsyla td nebemeta bei nebesokineja apsukos?
StandartinėParašytas: Ant Gru 02, 2008 13:19
Pranešimai: 447
baltas dumas? zvakes, forsunke..kaip su antifrizu reikalai, nieko keisto nevyksta?
StandartinėParašytas: Ant Gru 02, 2008 15:15
Užsiregistravo: Sek Lap 04, 2007 20:10
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
gali buti ir voztuvu gumytes nueje..
kokios spalvos duma meta?
balta ar melsva?
mazai info pateikei.
Renault Laguna '95 1,8 RT melyna (ex...)
Siuo metu MB C270CDI
8-675-30898
StandartinėParašytas: Ant Gru 02, 2008 19:02
Pranešimai: 182
meta balta duma.su antifrizu viskas ok.as galvoju gal zvakes pats,bet ar del to tas dumas gali but toks?negaletu but koks paskirstymo velenas prissidejes,nes jo bukle jau prastoka... :|
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 19:44
Pranešimai: 637
as tau galiu pasakyti tik viena, JEI PAKATINIMO ZVAKES GEROS - varyk reguliuti degimo, mano draugei tas pats buvo, dumu baltu budavo pilnas kiemas ir salerka nesudeguse smirdedavo. Sureguliavimas kainavo 100 lt :wink:
P.S. pries tai buvo ismeginta ir kuro filtras kitas, ir zvakes tikrintos, ir siurblys reguliuotas ir tikrinta ar dirzas nepersokes, taciau viskas buvo degimo kampe, va.
Sekmes ir parasyk kaip sekesi :!:
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2008 23:42
Pranešimai: 182
Erkanas rašė:
o ka uz ta 100lt jai ten tvarke degime?
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2008 10:46
Pranešimai: 447
widizzz rašė:
Erkanas rašė:
suriaguliavo degima.
StandartinėParašytas: Sek Gru 14, 2008 16:58
Pranešimai: 182
shtrafas rašė:
widizzz rašė:
Erkanas rašė:
gal zn kur siauliuose tvarko uz protinga kaina ir gerai?
StandartinėParašytas: Sek Gru 14, 2008 23:42
Pranešimai: 637
jei butum pajury tai pasakyciau kur, o siauliu pus eman tamsus miskas :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Gru 20, 2008 21:07
Pranešimai: 182
nu ka atradau pas save viena zvake numirusia,jei tas nepades,td reikes bandyt daktara ypilt ,nes ytariu kad spaudimo tokio nebepaduoda;?
StandartinėParašytas: Sek Gru 21, 2008 13:45
Pranešimai: 637
tai pasipasakok paskui kaip sekesi spresti problema :wink:
StandartinėParašytas: Pir Gru 22, 2008 23:51
Pranešimai: 182
tai va,problema neispresta,vistiek ant salto variklio sunkiai kuriasi,zvakes pakeistos,akumas yra geras,generatorius krauna.kas belieka?negaletu but su tuo kad spaudimo nebeliko masinytej? :?
StandartinėParašytas: Ant Gru 23, 2008 15:06
Pranešimai: 447
na bet jei tokiu oru saltas sunkiai kuriasi tai tos kompresijos jau visai turetu nebebuti..lavonu lavonas kitaip sakant :roll: neseda kuras atgal i baka?
StandartinėParašytas: Ant Gru 23, 2008 18:25
Pranešimai: 637
Tai juk as tau sakiau pradeti nuo DEGIMO :wink:
P.S. - sukeisk raides vietomis to pacio zodzio "GeDimas" su "DeGimas" ir gausi atsakyma :lol: aisku juokauju, bet greiciausiai ir tau ta pati beda bus, tuo paciu bus proga dirza pasikeisti :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 12:41
Pranešimai: 182
nea neseda,per slangute matosi kaip dyzelis varineja.del degimo cia kur reikia kreipis?pas motorista,elektrika,ypurskeja ar kur?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 13:40
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
widizzz rašė:
Geras klausimas :) Pas duobkasi kapinese :wink: :roll:
F3R-sold
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 17:52
Pranešimai: 182
o rimciau?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 18:25
Pranešimai: 447
widizzz rašė:
o rimciau?
tie kurie variklius tvarko :!:
StandartinėParašytas: Šeš Gru 27, 2008 23:58
Pranešimai: 182
nu tai motorista?:D
StandartinėParašytas: Sek Gru 28, 2008 14:58
Pranešimai: 447
widizzz rašė:
nu tai motorista?:D
taip :D
StandartinėParašytas: Pen Sau 02, 2009 15:16
Pranešimai: 182
nepadejo vistiek starterio tvarkymas,nulupo 300lt ir kaip y subine,reikes vel atgal varyt ir sakysiu kad tegu ziuri degima jau uzkniso :banghead:
StandartinėParašytas: Pen Sau 02, 2009 18:32
Užsiregistravo: Tre Kov 05, 2008 16:54
Pranešimai: 298
widizzz rašė:
Kazko nesuprantu. Variklis meta balta duma - tvarkai starteri, jeigu bus mazai tepalo - i ratus daugiau oro pompuosi. Keistuolis. Zmones tau konkreciai parase, kur gali buti problemos.
StandartinėParašytas: Pen Sau 02, 2009 18:48
Pranešimai: 182
Arvydelis rašė:
widizzz rašė:
cia ne as tvarkiau o servisas,as jiem minejau kad gali buti degimas,bet jie starteri tvarke,aisq pasikure gerai,bet ryte vel buvo problemu.
StandartinėParašytas: Pen Sau 02, 2009 22:32
Pranešimai: 637
tai tu gal geriau varyk pas kitus meistrus jei jau taip jie daro... :roll:
StandartinėParašytas: Pen Sau 02, 2009 23:46
Pranešimai: 182
tai varysiu pas tuos pacius specialiai kad uzpist ir pasakysiu ka daryt:D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 00:00
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
widizzz rašė:
jo ir kol juos uzp...si tai sukisi kokia 2000 Lt uz visokius smulkius remontus...
nu tikrai keistas tu zmogus...
8-675-30898
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 19:19
Pranešimai: 298
widizzz rašė:
Tai gal tie "specai" negali ar nemoka pasalinti tavo automobilio gedimo, o tu juos taip.....
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 23:37
Pranešimai: 637
anyway, parasyk kaip seksis :wink:
StandartinėParašytas: Pir Sau 05, 2009 20:32
Pranešimai: 182
nu zdz pas tuos specus reikeja laukt iki treciad,bet per gera zmogu gavau rekomendacija pas gera motorista ir zdz sendi ateme vel masiniuka,nesenai skambino ir pasake kad sutvarke degima,bet yra ir dar viena problema,gal su tuo nesusyje bet ir paskirstymo velenas yra nudiles,tai ir ta pakeis.gal ryt jau turesiu padoria masina;) o td jau reiks :alcohol: :D
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 19:16
Pranešimai: 637
na va, juk sakiau kad degimas :wink: geriausi linkejimai :alcohol:
