Espace'93 2,2...Pakaitus dega tepalo spaudimo lemputė https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=22251 |
Autorius: | Ernis4x4 [ Sek Vas 15, 2009 13:38 ] |
Pranešimo tema: | Espace'93 2,2...Pakaitus dega tepalo spaudimo lemputė |
Sveiki, man tokia bėda. Pastoviai dega tepalo lemputė, kai pakyla aukščiau temperatūra variklio. O kai važiuoju tiesiaja trasa ataušta ir užgesta lemputė. Tepalo varyklyje yra, antifrizo netrūksta gal kam nors buvo tokia problema? |
Autorius: | Naganas [ Sek Vas 15, 2009 20:27 ] |
Pranešimo tema: | Re: Espace'93 2,2...Pakaitus dega tepalo spaudimo lemputė |
Pirmiausiai pabandyk pasikeisti tepalo filtrą. Ir dar ,noriu paklausti ,kokius susipyles tepalus? Nes tavo variklis jau "ne pirmos jaunystės" ir pavyzdžiui pilnai sintetinius tikrai nerekomenduočiau. Jie paprasčiausiai perskysti ir nesusikele reikiamas spaudimas . Reiktų klampesnių , gal netgi mineralinų. |
Autorius: | grinius [ Pir Vas 16, 2009 10:01 ] |
na kas liecia mineralinius tepalus tai tikrai nerekomenduociau nes jie pakankamai prasti ir sioje bedoje tikrai ne iseitis. sintetiniu tikrai nereikia , bet 10W-40 manau pats tas. jeigu tepalo yra norma pirmiausia pamegink is ko nors pasiskolink ir pasikeisk tepalo davikli ( gal pasilus varikliui nekontaktuoja ) , jeigu daviklis geras greiciausiai bus problema su tepalo siurbliu , buvo tokiu atveju , kad su siltu varikliu siurbliukas netgi strikdavo . bet is tavo aprasymo suprntu , kad su ta degancia lempute tu jau vazinejai , tad jeigu iki siol variklis neuzkale reiskiasi dar kazkoki tepima gauna |
Autorius: | Ernis4x4 [ Pir Vas 16, 2009 11:31 ] |
Tepalai pusiau sintetiniai. Dar iki keitimo liko 5000 km. Man ta lemputė nesenai paradėjo degti. Gal ir tiesa reiks tepalus pasikeisti gal nuo to ir prasidėjo, nes ėda mano tepalus aš dapilinėju iš lukoilo tepalą. |
Autorius: | Meganis [ Pir Vas 16, 2009 11:58 ] |
grinius rašė: na kas liecia mineralinius tepalus tai tikrai nerekomenduociau nes jie pakankamai prasti ir sioje bedoje tikrai ne iseitis. sintetiniu tikrai nereikia , bet 10W-40 manau pats tas. jeigu tepalo yra norma pirmiausia pamegink is ko nors pasiskolink ir pasikeisk tepalo davikli ( gal pasilus varikliui nekontaktuoja ) , jeigu daviklis geras greiciausiai bus problema su tepalo siurbliu , buvo tokiu atveju , kad su siltu varikliu siurbliukas netgi strikdavo . bet is tavo aprasymo suprntu , kad su ta degancia lempute tu jau vazinejai , tad jeigu iki siol variklis neuzkale reiskiasi dar kazkoki tepima gauna Jei dega lemputė, reiškia kontaktas yra. Man atrodo geriausia matuoti tepalo slėgį. Tą ko gero galima padaryti bet kuriame servise (net "garažiniame"). |
Autorius: | Ernis4x4 [ Pir Vas 16, 2009 14:25 ] |
Jei tepalo slėgis mažas, tai kokia diagnozė? Tai žiedam pabaiga... |
Autorius: | Naganas [ Pir Vas 16, 2009 14:34 ] |
Ernis4x4 rašė: Jei tepalo slėgis mažas, tai kokia diagnozė? Tai žiedam pabaiga... Jeigu tepalo spaudimas mažas ,tai simtomai tokie kokie dabar pas tave ,dega spaudimo lemputė. Todėl ir siūlau piltis klampesnius tepalus. O jeigu žiedams pabaiga ,tai maža kompresija cilindruose ir deginamas tepalas. |
Autorius: | grinius [ Pir Vas 16, 2009 15:00 ] |
Meganis rašė: grinius rašė: na kas liecia mineralinius tepalus tai tikrai nerekomenduociau nes jie pakankamai prasti ir sioje bedoje tikrai ne iseitis. sintetiniu tikrai nereikia , bet 10W-40 manau pats tas. jeigu tepalo yra norma pirmiausia pamegink is ko nors pasiskolink ir pasikeisk tepalo davikli ( gal pasilus varikliui nekontaktuoja ) , jeigu daviklis geras greiciausiai bus problema su tepalo siurbliu , buvo tokiu atveju , kad su siltu varikliu siurbliukas netgi strikdavo . bet is tavo aprasymo suprntu , kad su ta degancia lempute tu jau vazinejai , tad jeigu iki siol variklis neuzkale reiskiasi dar kazkoki tepima gauna Jei dega lemputė, reiškia kontaktas yra. Man atrodo geriausia matuoti tepalo slėgį. Tą ko gero galima padaryti bet kuriame servise (net "garažiniame"). kaip jau minejau , jeigu tepalo slegis toks mazas , kad net uzsidege lempute , tai turetu neuzilgo pradeti kalti varikliukas. jeigu ziedams visiskai galas , tai turetu mesti juoda duma ( o gal as klystu ) be to pas mane AUDI buvo toks varijantas kai prasitryne daviklio laidai ir susiliete vienas su kitu . tai irgi uzsiziebe |
Autorius: | Justuhas [ Pir Vas 16, 2009 17:18 ] |
Jei valgo tepalus tai stumokline grupe,o del spaudimo tai greiciausiai indeklai, vienu zodziu laukia variklio kap. remontas |
Autorius: | Ernis4x4 [ Pir Vas 16, 2009 17:21 ] |
Bet važiuojant lygiu keliu- ramiai trasoje ta lemputė užgęsta. Bet ji įdomiai tai atsiranda, tai užgęsta... KRC daugiau renault aš gyvenime neturėsiu, nes tą espeisą tikrai daugiau remontuoju negu važiuoju... |
Autorius: | Arvydelis [ Pir Vas 16, 2009 21:25 ] |
Ernis4x4 rašė: Bet važiuojant lygiu keliu- ramiai trasoje ta lemputė užgęsta. Bet ji įdomiai tai atsiranda, tai užgęsta... KRC daugiau renault aš gyvenime neturėsiu, nes tą espeisą tikrai daugiau remontuoju negu važiuoju... Prie didesniu variklio apsuku lempute turi uzgesti. Manau, kad lempute pradeda degti prie mazesniu apsuku arba kai truksta variklyje tepalo. Tavo atveju problema indekluose arba tepalo siurblyje (mazas tepalo spaudimas). Jeigu variklis valgo tepalus (pagazavus meta balta duma), tepaliniams ziedams galas, nors cilindruose kompresija pakankama. |
Autorius: | Albertas [ Ant Vas 17, 2009 08:35 ] |
Man irgi buvo, kad užsidegė visos lemputės. Rezultatas užsitrumpinę daviklio laidai, masės laidas berods irgi kažkur kiauras buvo, tiksliau galėtų raskila papasakoti. |
Autorius: | grinius [ Ant Vas 17, 2009 11:25 ] |
Albertas rašė: Man irgi buvo, kad užsidegė visos lemputės. Rezultatas užsitrumpinę daviklio laidai, masės laidas berods irgi kažkur kiauras buvo, tiksliau galėtų raskila papasakoti. apie tai as ir kalbu , kad pirmiausia palaidojate o paskui pulsa tikrinate pirmiausia reikia patikrinti lengvai prieinamus ir lengvai patikrinamus galimus gedimus o tik paskui ruostis kapitaliniui |
Autorius: | Arvydelis [ Ant Vas 17, 2009 11:49 ] |
grinius rašė: Albertas rašė: Man irgi buvo, kad užsidegė visos lemputės. Rezultatas užsitrumpinę daviklio laidai, masės laidas berods irgi kažkur kiauras buvo, tiksliau galėtų raskila papasakoti. apie tai as ir kalbu , kad pirmiausia palaidojate o paskui pulsa tikrinate pirmiausia reikia patikrinti lengvai prieinamus ir lengvai patikrinamus galimus gedimus o tik paskui ruostis kapitaliniui Pagal autoriaus isvardintus simptomus, galima spresti , kad gedimai is rimtesniu, o ne laideliu prasitrinimas (trumpinimas). |
Autorius: | Albertas [ Ant Vas 17, 2009 11:55 ] |
Arvydelis rašė: grinius rašė: Albertas rašė: Man irgi buvo, kad užsidegė visos lemputės. Rezultatas užsitrumpinę daviklio laidai, masės laidas berods irgi kažkur kiauras buvo, tiksliau galėtų raskila papasakoti. apie tai as ir kalbu , kad pirmiausia palaidojate o paskui pulsa tikrinate pirmiausia reikia patikrinti lengvai prieinamus ir lengvai patikrinamus galimus gedimus o tik paskui ruostis kapitaliniui Pagal autoriaus isvardintus simptomus, galima spresti , kad gedimai is rimtesniu, o ne laideliu prasitrinimas (trumpinimas). Iš pradžių man lemputė irgi užsidegdavo tik varikliui pakaitus, bet kai užsidegė visos, tai jau nelinksma buvo, savo eiga jau neišdrįsau važiuoti o dar tepalo truko pora litrų, kaip paskui išsiaiškinom jis paprasčiausiai išvarvėjo dėl blogos tarpinės ant tepalo išleidimo varžto. raskila išmatavo tepalo slėgį, kadangi jis buvo normalus, tai ir pradėjo priežasčių ieškoti kitur. Sakė tavo laimė, kad neturi dujų, o tai jau seniai būtum užsidegęs. |
Autorius: | Ernis4x4 [ Ant Vas 17, 2009 16:00 ] |
Tai kur randasi tie daviklio laideliai? Pažiūrėti reikia gal tik laidukai. Gal galite kas espace manulą atsiųsti? |
Autorius: | Arvydelis [ Tre Vas 18, 2009 19:03 ] |
Ernis4x4 rašė: Tai kur randasi tie daviklio laideliai? Pažiūrėti reikia gal tik laidukai. Gal galite kas espace manulą atsiųsti? Dazniausiai tepalo spaudimo davikis yra prie tepalo filtro. |
Autorius: | grinius [ Ket Vas 19, 2009 03:28 ] |
dar gali pats daviklis buti uzsitrumpines - uzkurk automobili ir kai degs tepalo lempute atjunk laidus nuo daviklio . jeigu uzges pabandymui pasiskolink is ko nors davikli ir pasiziurek ar tada uzsidega |
Autorius: | Ernis4x4 [ Pen Vas 20, 2009 01:25 ] |
Dėkui, gera mintis. |
Autorius: | raskila [ Pen Vas 20, 2009 09:39 ] |
Ernis4x4 rašė: Dėkui, gera mintis. Po kol kas visos geros mintys.As pamatuociau tepalo slegi ant karsto variklio su mechaniniu slegio matuokliu po to daryciau isvadas. |
Autorius: | Kysa [ Pen Vas 20, 2009 21:31 ] |
Tepalinia ziedai neprieko. Pabaiga yra indeklams. Bet kaip pataria kolegos reiketu pasitikrinti pirmiausia spaudima. Ar ji galima padidinti su tepalo siurbliu Espeise nezinau. Tie kas taiso motorus galetu patarti. O tepaliniam ziedam vienodai-jie tik nubraukia tepalo sluoksni nuo cilindru sieneliu, o tepalo sluoksnis lieka ant ishoniguotu grioveliu taip sudarydami tepalo plevele stumuokliui. |
Autorius: | valdemaras [ Pen Vas 20, 2009 23:34 ] |
mazas tepalo slegis dazniausiai reiskia ne ziedu, o indeklu pabaiga... vienas patarimas: istrauk tepalo matuokle, ir pabandyk jos gala uzdegti ziebtuveliu, saziningai pabandyk..... jei nedega, tai gerai nes jei dega tepalas is tavo variklio, tada turi prasisunkianti is virsaus i ji bendzina, kas gali reiksti nuo nedirbancio cilindro iki kiauro stumoklio |
Autorius: | Ernis4x4 [ Šeš Vas 21, 2009 11:53 ] | ||
Pranešimo tema: | Re: Espace'93 2,2...Pakaitus dega tepalo spaudimo lemputė | ||
Va čia foto. Kas kaip atrodo
Autorius: | Albertas [ Šeš Vas 21, 2009 12:05 ] |
Ernis4x4 rašė: Va čia foto. Kas kaip atrodo Jo, lygiai tos pačios visos lemputės ir man degė. |
Autorius: | Kysa [ Sek Vas 22, 2009 21:00 ] |
Jo, tepalo spaudimo rodykle guli kaip ...po veseilios, t.y. tepalo spaudimo nerasta. Reiketu ji kaskaip pakelti. |
Autorius: | Justuhas [ Pir Vas 23, 2009 22:05 ] |
Kysa rašė: Jo, tepalo spaudimo rodykle guli kaip ...po veseilios, t.y. tepalo spaudimo nerasta. Reiketu ji kaskaip pakelti. Deja ne spaudimo |
Autorius: | donatas1 [ Ant Vas 24, 2009 07:45 ] |
reikia nusiimt maza karteriuka, gali but pritraukta kokiu siuksliu ant siurblio, buna atsoka silikonas nuo tarpiniu ir pritraukia ant siurblio paemino |
Autorius: | Martyni [ Pir Rgp 06, 2012 20:51 ] |
tai kur tas dacikas randasi? mano rodikle rodo kazkiek. tik tiek kad uzsidegineja tos lemputes. |
Autorius: | abrakadabra [ Pir Rgp 06, 2012 21:33 ] |
donatas1 rašė: reikia nusiimt maza karteriuka, gali but pritraukta kokiu siuksliu ant siurblio, buna atsoka silikonas nuo tarpiniu ir pritraukia ant siurblio paemino ne tas atvejis.saltam varikliui nebutu spaudimo tada.daug isidiskutavot.imi paprasciausia mechanini davikli,suki ji i elektrinio daviklio vieta ant ilgo slango.prispaudi su valytuvu kad matytum per stikla ir i trasa.jeigu yra spaudimas kalta elektrine dalis,nera-siurblys,indeklai ar tepalas per skystas. |
Autorius: | Naganas [ Pir Rgp 06, 2012 21:38 ] |
Martyni rašė: tai kur tas dacikas randasi? mano rodikle rodo kazkiek. tik tiek kad uzsidegineja tos lemputes. Ieškok netoli tepalo filtro. |
