Dabar yra Tre Bal 17, 2024 02:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Espace II...Sankabos trosas
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2007 00:13
Užsiregistravo: Pir Bir 11, 2007 23:00
Pranešimai: 22
Turiu tokia beda Espace 95 sankabos trosas trukineja,jau trecia pakeiciau ir nutruksta vis toi pacioi vietoi,nuo pedalo apie 100 mm,kur problema,aciu.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2007 09:16
gal laikas išminamą guoliuką pasikeisti...
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2007 10:09
Pranešimai: 558
taip problema sankaboje negaliu tiksliai diagnozuot bet gali būt del diskatoriaus jis sunkiai išsimina todėl del peregruzkos trūkinėja trosas, arba apžiūrėk ar mechaniškai jis nepažeidžiamas jei toj pačioj vietoj trūkinėja. bet to idomumo dėlei iš kur ir po kiek perki trosus?
 Pranešimo tema: Espace II sankabos trosas
StandartinėParašytas: Pir Rgp 27, 2007 23:33
Pranešimai: 22
Aciu uz info, o trosus pirkau KEMI po 45lt.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2007 09:25
Užsiregistravo: Ket Kov 17, 2005 11:09
Pranešimai: 84
Fima rašė:
Gal kartais reikia sankabos troso? Turiu itališką, kažkada pirkau Mecharyje, gal mėnesį naudojau.
Renault Espace 2.2l Ex
+370 600 12352
Skype: gintasu
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2007 09:50
Pranešimai: 22
Tai kad aciu nereikia,nes tie visi ne originalus trosai trukineja,as dabar pasidariau is naudoto originalo rankinio troso isai truputi storesnis tai matisim kiek laikis o siaip reik vazuoti i servisus,gal kas zino kur Siauliose sankabas gerieu tvarko.
Espace 95 2,2
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2007 22:47
Pranešimai: 22
Buvau siandien apvaziaves keleta servisu,tai visi tvirtina kad neoriginalus trosai visi silpni,as ir pats atkreipiau demesi kad jie visi plonesni ir minkstesni o del isminamo guoliuko tai pasake jeigu necipia ir nedaro krrr tai isai ne prie ko,siaip begiai jungiasi gerai ir jokio garso nei kazko tai blogo nesimato,o trosas originalus Sostenoi apie 1000 lt. tai geriau susirasiu tvirtesni trosa ir pasidarisiu nes jau ne viena dariau.
Espace 95 2,2
StandartinėParašytas: Ant Rgp 28, 2007 23:16
Užsiregistravo: Šeš Vas 24, 2007 08:32
Pranešimai: 508
Fima rašė:
Čionai pasiskaityk gal padės kiek nors dėl sankabos troso trukinėjimo
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtop ... 43&start=0
:D :wink:
Renault Espace 2.0 L. (parduotas)
Volvo s40 1.8L. 1997
wirmis@zebra.lt
8-618-5vienas33keturi
StandartinėParašytas: Tre Rgp 29, 2007 00:41
Pranešimai: 22
Tiesa ziema sankaba isminus vos vos kartais sucipdavo bet tik atsilo ir dingo,tai cia gal reikia isminama guoliuka keisti ar visa sankaba ir tas malonumas kaihuoja.
Espace 95 2,2
StandartinėParašytas: Tre Gru 12, 2007 10:23
Nu va ir man trūko trosas :(
StandartinėParašytas: Tre Gru 12, 2007 14:54
Keisk. :D :D :D Nieko nezinau apie levus trosus.Bet sankaba turi buti minkstute.Keiciu visa sankabos komplekta.Nesiparinu.PVZ pas DD buvo isminimo guolis.Ko pasekoj suestas diskatorius.Pas Tiko diskatorius ir diskas.Gali sankabos sakute?Sankaba turi buti minkstute.Tada netrukines trosai.Levakas yra levakas.Bet as galvoju,kad jei sankaba normali tai levakas laikys.Gal ir klystu.
StandartinėParašytas: Tre Gru 12, 2007 18:04
Nu ir užsiknisom užmauti naują trosą į vietą. Palyginus koks buvo originalas tai tą kur įdėjom man pasirodė ganėtinai juokingai, taigi žiūrėsim kiek laikys lievakas. Bet iš kauno jau nevažiuosiu niekur be atsarginio troso.
P.S. Toks gyvenimas
jau :)
StandartinėParašytas: Ket Gru 13, 2007 01:05
sunkei uzmovet? as pirma kai dejau vos uztempiau vienas ant pedalo, antra kur sekmadieni dejau tai gan lengvai uzsifiksavo
StandartinėParašytas: Ket Gru 13, 2007 01:18
stai del ko pas mane nutruko... plastmasinis troso apvalkalas nuo kelniu temperaturos issilyde ir susispaude i guza, kuris jau vis sunkiau ir sunkiau lindo i sarva, kol guzas isvis neisaugo iki tokio ligio kad netilpo i sarva ir spaudziant pedala nutruko
cia naujas trosas
o cia jau issilydes
StandartinėParašytas: Ket Gru 13, 2007 01:58
Pranešimai: 22
Nu nezinau,faktas yra toks,kai pirkau tuos lievakus opirkau du,tai po kiekvienos savaites turejau paverzti trosa nes po truputi išsitemdavo ir po menesio isviso nutrukdavo,tai kazkur rugpiucio viduri nusipirkau is sroto rankinio trosa nes ten buna originalus,prikirpau,uzpresavau galiukus ir vazineju sau,ir begiai gerai jungiasi netrata o siandien jau gruodzio 13,tai va toks faktas.
Espace 95 2,2
StandartinėParašytas: Ket Gru 13, 2007 02:13
na man sitas po 2 menesiu nutruko, stebesiu sita dabar, kad guzu nebutu... o itempinejau ta nutrukusi tai gal kokius 4 kartus per 2 menesius
StandartinėParašytas: Ket Gru 13, 2007 10:21
Iš Aleks nuotraukų toks jausmas, kad iki pavasario su savo naujuoju trosu nedatrauksiu...
Įdėčiau kokį tai ekraną nuo karščio, bet kad ten vietos visai nerasta. Gal kelnes akmens vata kokia apdėt?
StandartinėParašytas: Ket Gru 13, 2007 21:09
na pas mane kazkoks skardos gabaliukas kaip ekranas yra, nuotraukoi matosi, bet kad nepadeda... gal rimtai kokios akmens vatos uzkist :?
StandartinėParašytas: Pen Gru 14, 2007 16:10
aleks rašė:
Pabandyk užkišti tarp tos skardos ir kolektoriaus ,turėtų padėti. :wink: Gali apsukti tą visą vamzdį ,tikrai tiek nekaitins.
StandartinėParašytas: Pen Gru 14, 2007 17:36
pabandysiu :) dabar liko kur stroikei vatos gabala "pasiskolint" :lol:
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2008 18:32
stai kaip atrodo trosas po menesio :banghead: vel plastmase tirpsta ir susistumia i kruva
pirmedieni kisiu vata kokia nors nes tokiais tempais vel susistums viskas ir uzklynis :?
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2008 19:19
Per vėlai sumastei ,tikriausiai dabar jau ir vata nepadės. :wink: Anksčiau reikėjo. :D
Užuojauta.
StandartinėParašytas: Pen Sau 11, 2008 19:26
naganas rašė:
Užuojauta.
ne dar, nevielu, dar vaiksto be jokiu garsu, bet vat nutariau zvilgtel kaip ten trosikui sekasi i ziuriu kad ne kas :shock: :(
StandartinėParašytas: Šeš Sau 12, 2008 00:42
Užsiregistravo: Tre Rgp 29, 2007 23:35
Man meistriukai įdėjo trosą kuris atrodo nebijo karščio.Tik nežinau iš kur gavo betir kainavo tikrai ne 1000.Jo skiriamasis požymis yra kad reguliavimo varžtas yra per troso vidurį maždaug ties alsuokliu ir yra plastmasinis.Jau važineju daugiau kaip metai be jokių papildomų apsaugų ir nieko- laiko.Tiesa praeitą vasarą sankabą teko pakeisti.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 19, 2008 19:13
Apžiūrėjau saviškį po keitimo. Tai atrodo dar neblogai...
Sankabos trosas.jpg [ 97.6 KiB | Peržiūrėta 7854 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Sau 20, 2008 04:31
uzkisau vatos, bet jauciu ne daug naudos bus is jos, bandysiu pacioi apacioi troso ta plastmase nuo troso nupjaut koki 5 ~ 10mm kad plastmase turetu kur pasislinkt, jei vel suminksties ir tempsis, po to vel ja nupjaut jei susirinks
StandartinėParašytas: Pen Vas 15, 2008 09:07
Praėjo 2 mėn. ir 2 dienos...
Vėl nutrūko man sankabos trosas. Šį kartą visiškai prie pedalo :(
StandartinėParašytas: Pen Vas 15, 2008 12:32
pakeitėm nauju per 15min. ir ... tokio efekto nesitikėjau. Tokia minkšta sankaba patapo, nerealiai. Tik bijau ne prieš gerą... :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 15, 2008 20:35
visi simptomai kaip pas mane :)... pedalas tapo kaip pukelis kai nauja trosa idejau... bet vat po kazkiek laiko vel tas pats (ziureti foto auksciau ;)) jau su peilium apipjausciau ta plasmases bumbuliuka, vel silpnas printies garsas atsirado, reiks pasiziuret, gal vel plastmases susirinko
StandartinėParašytas: Sek Vas 17, 2008 01:21
aleks rašė:
niekas pas mane nesilydo, o nutrūkimo vietoje kaip nupjauta prie pat pedalo:
5330.jpg [ 78.18 KiB | Peržiūrėta 7595 kartus(ų) ]
