Dabar yra Pen Bal 19, 2024 15:06
StandartinėParašytas: Sek Kov 29, 2009 19:53
Sveiki, gal kas galit patarti kaip patikrinti tepalo lygi, Scenic '97m. 1,6 APD. Kurioje vietoje galima rasti tą stebuklinga varžtą ar kitokį matuoklį.
StandartinėParašytas: Ant Kov 31, 2009 20:22
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Is priekio plastmasinis varztas ranka sukamas
StandartinėParašytas: Ant Rgs 15, 2009 07:59
ar yra koks rysys tarp variklio tepalo matuokles ir APD matuokles? automobilis clio 1.4 91m, pagal manuala rodo. kad reikia spec matuokle ikist.Ikisus varikline matuokle, rodo minimuma, gal pagal tai galima kazka sprest?ar butinai reikia tos mazosios specialios?ACIU
StandartinėParašytas: Tre Gru 09, 2009 19:30
Andriux rašė:
edi070 rašė:
bent jau espace tai matuokle, ja lengviau radau is duobes ziuredamas, is virsaus teko oro filtro deze nuimt su laikikliais, tik tada isejo ja istraukt, bet cia pas espace
gal butu kokia foto pamatyti nes as niekur jos neuzmatau? kiek pas ka nuvaziuoju kai pripasakoja ivairiausiu nuomoniu tai galva sukasi ir dar 2l variklis mazai vietos ypac is apacios :(
StandartinėParašytas: Ket Gru 10, 2009 12:47
gal butu kokia foto pamatyti nes as niekur jos neuzmatau? kiek pas ka nuvaziuoju kai pripasakoja ivairiausiu nuomoniu tai galva sukasi ir dar 2l variklis mazai vietos ypac is apacios :([/quote]
nejau taip niekas ir nezinot? :banghead: :banghead: :banghead:
