Dabar yra Pen Spa 02, 2020 00:10
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 18:55
Užsiregistravo: Pir Spa 25, 2010 18:41
Sveiki gal kas buvot susidure su tokia problemyte 2001 1.6 benzas laguna vaziuojant uzsidega viena lempute( kur kartu su pakaitinimozvakiu lempute) ir variklio apsukos sokineja nuo 2 iki 5tukst. o gazo pedalas apskritai i nieka nereaguoja.sustoji uzgesini, pabuni pora minuciu uzkuri viskas gerai? dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: Pir Spa 25, 2010 22:15
Pranešimai: 173
paieska paziurek , maciau yra.raso kad gali buti laisvos eigos voztuvas kaltas :)
StandartinėParašytas: Ant Spa 26, 2010 22:49
Užsiregistravo: Pen Lie 24, 2009 17:31
Pranešimai: 33
turiu tą pačią bėdą. Man sostenos diagnostikoj sakė, kad kaltas kompas arba oro sklendė. Pakeičiau kompą - keli mėnesiai buvo ramūs, po to vėl prasidėjo tos nesamonės. Tada pakeičiau sklendę, vėl keli mėnesiai ramūs ir vėl pradėjo durniuot. Dabar karts nuo karto pravalau oro sklendę ir apsiramina mašinos kvailiojimai kokiam mėnesiui, bet neaišku ar pats valymas padeda ar aš ten kokius laidus sukrutinu ir dėl to pagerėja. Dabar paeksperimentavimui įsidėjau senąją sklendę, pažiūrėsiu kaip su ja bus. Jei rasi kokį naują šio gedimo taisymo būdą - pranešk :)
jei skaitai angliškai, gali pažiūrėt:
http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... laguna+1.8
StandartinėParašytas: Tre Lap 03, 2010 17:43
Užsiregistravo: Tre Lap 03, 2010 17:38
turėjau ir aš šią bėdą. tik pas mane 1,8 benzinas. :) Menesiui kitam padėdavo eilinis kompiuterio nuresetinimas...
tačiau, atsibodo kovot su tuo reikalu ir reziume gavosi, jog buvo pakeistas borto kompiuteris, bei sklendė.
Nenurodot kurių metų jūsų laguna, pas mane 2001 galo.. Į šį modelį buvo dedama guminė/plastmasinė sklendė, man įdėjo ir naujesnių metų sklendę, kuri jau daroma metalinė, nuo tada, problemos pasibaigė :)
Jeigu ką netiksliai parašiau, patikslinkit, bet būtent tokią informaciją man pateikė mesitrai, ir išsprendė šią labai šlykščią bėdą..
P.s kadangi turiu protingą meistrą, jis pats rado, jog gamintojai nurodo tokį galimą gedimą ir gedimo sprendimas nurodytas, kurį minėjau viršuje..
StandartinėParašytas: Tre Lap 03, 2010 18:48
Pranešimai: 636
marmelis manau naudingas ir issamus aprasymas. Aciu :victory:
StandartinėParašytas: Ket Lap 04, 2010 21:33
Pranešimai: 33
marmelis rašė:
manoji 2002 metų.
tai pas tave dabar tokia skelndė įdėta http://www.aepdirect.com/components/com ... REN061.jpg ?
Borto kompiuteris, tai čia tas kur prie akumuliatoriaus?
kiek jau laiko nuo sklendės ir kompo keitimo praėjo?
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2015 16:06
Užsiregistravo: Sek Vas 22, 2015 21:22
Pranešimai: 7
o as turiu bedu su savaja droselio sklende... pas mane ji plastamsniu korpusu... teko pakeisti jau dvi aliuminiu korpusu nei viena netiko... Tai dabar turiu problem bandyti vesti i servisiuka ir uzsakyti nauja sklende ( aliuminiu korpusu ) arba pameginti loterijoje rasti plastmasiniu korpusu... Durna beda... nesukciau sau smegenu jai tikrai zinociau kad nauja sklende tiktu o dabar nesu garantuotas
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2015 19:33
geezmo rašė:
ECU softa reikia atnaujinti pakeitus is plastikines i aliumine sklende....
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2015 21:20
Pranešimai: 7
ir kiek tas malonumas kainuoja tas ECU softas? Gal kas siauliuose tokius fintus daro? ar cia reikia jau i Sostena kreptis?
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2015 21:29
geezmo rašė:
kiek kainuoja neisivaizduoju bet imant valandini tarifa neturetu paskaiciuoti daugiau nei valanda.....
sostena turetu daryti ir teoriskai bet kas turintis renault clip`a ir siek tiek ziniu gali padaryti bet aisku praktiskai manau nedaug kas uzsiims :D
StandartinėParašytas: Tre Geg 20, 2015 21:33
Pranešimai: 7
ir dar toks debiliskas klausimas - kuom ta plastmasine sklende skiriasi nuo aliumines... kas ten tokio stabuklingo...
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2015 17:37
Pranešimai: 636
geezmo rašė:
Tuom, kad plastmasines viduje tragiskai padaryti sepeteliai kurie braukia per takelius... Zodziu durna konstrukcija. Lygiai ta pati beda buvo su Renault Espace 2003 metu 2.0T 120kW, pakeitus i aliumine, atnaujinus softa ir sutvarkius eiga zmogus dabar vazineja issisiepes :)
Nuoroda su INFO:
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAAahUKEwjb3tWvlZXJAhWjD3IKHWdiDq0&url=http%3A%2F%2Finterparts.pl%2Fportal%2Fzdjecia%2FInformacje%2520techniczne(3).pdf&usg=AFQjCNEGfI_V6I28rA8fVUNouCFg-CQ2yw&sig2=aGCFsqg6GN2jufRt_aQX8w&bvm=bv.107467506,d.bGQ&cad=rja
StandartinėParašytas: Tre Lie 05, 2017 10:25
Užsiregistravo: Šeš Bir 24, 2017 22:59
Pranešimai: 8
Taip pat vargstu, mano Scenicas ožiuojasi, gal daugiau su dujomis gazuojasi ant laisvų, bandžiau ant benzino - irgi durniuoja, bet ne tiek... Radau, kad pakeitus droselio korpusą iš plastikinio į aliumininį, reikia softą atnaujinti su programa Renault XR25... Gal forume yra Klaipėdos regione gyvenančių forumiečių, kurie gali patart - kuriame servise turi tokį protokolą (ar atlieka Renault softo atnaujinimą) ? Sostenoje, jaučiu, "skanios" kainos... Ar Scenicams 1999m-2001m irgi eina pritaikyt iš naujesnių metų droselio sklendę ? Nes nauja tai kainuoja nuo 110 eurų :banghead: :sm005:
Naujausios žinios: buvau pas vieną elektriką, tai prijungė softą, sakė, kad nemato valdymo bloko, kitas dalis mato, tai bandysiu dar patį valdymo bloką tikrint, gal problema jame ?
Renault Megane Scenic I RXE 2.0 103 negrai po kapotu 16 V apdujinta
