Dabar yra Ket Kov 28, 2024 19:13
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2016 11:36
Užsiregistravo: Pir Geg 15, 2006 10:24
Pranešimai: 704
Sveiki.
Gal esat kas susidūrę su tokia situacija.
Vieną rytą be jokios regimos priežasties užsidegė kompo pranešimas "Check emission", taip pat dega geltonos lemputės "variklis " ir "veržlėraktis". Subjektyviai mašina lyg net geriau pradėjo traukti... :shock:
Dėl ko tai galėtų būti?
Laguna II 2006, Variklis 2,0l benzinas,99 kW
Vargas su tomis Lagunomis, bet traukia...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Šeš Kov 12, 2016 11:08
Užsiregistravo: Sek Vas 07, 2016 13:54
Pranešimai: 15
Daryk diagnostika,bet daryk pas tuos kurie turi gera kompa,o ne pas tuos kuriems rodo mato,bet tiksliai kuri detale negali pasakyti,o tai pakeisi visas itariamas detales ir nepades
StandartinėParašytas: Tre Lie 12, 2017 10:53
Pranešimai: 704
Pavažinėjau metus su degančiais įspėjimais, bet prieš tech. apžiūrą nusprendžiau išsiaiškinti priežastį. Kompiuterinė diagnostika nieko konkretaus neparodė :shock: Bet ištrynė klaidas ir užrašas dingo. Važiuojant į tech apžiūrą, prieš pat apžiūrų stotį užrašas vėl užsidegė :shock: :evil: . Bet kontrolierius į tai nekreipė dėmesio :?: , nes visi dujų išmetimo parametrai buvo OK. :D
Po antros diagnostikos specas pasakė, kad "gal būt sugedęs bako ventiliacijos vožtuvas. O sugedęs todėl, kad pramuštas kuro ventiliacijos filtras, kuris yra po mašinos dugnu, po vairuotoju."
Patikrinau - ir tikrai, po sėdyne yra juoda dėžutė ir joje skylė :( Bordiurai, akmenys ... Prieš didžiuosius šių metų tvanus, užrašas buvo dingęs, bet, matyt, vėl gavo vandens ir vėl užsidegė.
