Scenic'99 1,9dti...Užstrigo mechaninė pavarų dėžė https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=31672 |
Autorius: | valteris [ Pen Sau 14, 2011 20:25 ] |
Pranešimo tema: | Scenic'99 1,9dti...Užstrigo mechaninė pavarų dėžė |
Gal kas galite patarti, vaziuojant uzstrigo ant trecio begio, vaziuot vaziuoja, bet neissitraukia, galvojau gal konsole, palindes po masina atjungiau trauke tarp konsoles ir greiciu dezes, bandziau jungineti tiesiai prie greiciu dezes, bet begis neissijungia. Garaznikai sake kad tai bus sulinkusi sakute ar kreipencioji pacioje dezeje. Tai ar verta remontuoti ar ieskoti srotuose, ten uzdainavo 1000lt.. |
Autorius: | raskila [ Pen Sau 14, 2011 20:40 ] |
Pranešimo tema: | Re: renault scenic uzstrigo pavaru deze 1.9 dti , 99m |
valteris rašė: Gal kas galite patarti, vaziuojant uzstrigo ant trecio begio, vaziuot vaziuoja, bet neissitraukia, galvojau gal konsole, palindes po masina atjungiau trauke tarp konsoles ir greiciu dezes, bandziau jungineti tiesiai prie greiciu dezes, bet begis neissijungia. Garaznikai sake kad tai bus sulinkusi sakute ar kreipencioji pacioje dezeje. Tai ar verta remontuoti ar ieskoti srotuose, ten uzdainavo 1000lt.. Kas dabar zino.Skrodimas parodytu kur beda. |
Autorius: | JJJONIS [ Sek Sau 16, 2011 19:01 ] |
Pranešimo tema: | Re: Scenic'99 1,9dti...Užstrigo mechaninė pavarų dėžė |
Prieš šį gedima gal buvo ardytas pusašis (vidinė), jei iskrito nors viena adatėlė ji gajėjo pakliuti tarp perjungimo šakučių. Man taip buvo dingo visi bėgiai. |
Autorius: | vvvaldas [ Pir Sau 17, 2011 12:47 ] |
valteris rašė: Gal kas galite patarti, vaziuojant uzstrigo ant trecio begio, vaziuot vaziuoja, bet neissitraukia, galvojau gal konsole, palindes po masina atjungiau trauke tarp konsoles ir greiciu dezes, bandziau jungineti tiesiai prie greiciu dezes, bet begis neissijungia. Garaznikai sake kad tai bus sulinkusi sakute ar kreipencioji pacioje dezeje. Tai ar verta remontuoti ar ieskoti srotuose, ten uzdainavo 1000lt.. Jeigu srote 1000LT. tai zinoma geriau remontuoti.Tokiu defektu kaip sulinkusi sakute ar kreipiancioji siose dezese nesu sutikes.Jeigu pries uzstrigima deze neuze,5 pavara jungesi normaliai, deze pilnai remontuojama.Kaina be dezes isemimo idejimo iki400lt. |
Autorius: | valteris [ Pen Sau 21, 2011 21:38 ] |
Su greiciu deze viskas buvo gerai niekas neuze , uzstrigo kai leidausi nuo kalno treciu begiu po to negalejau istraukti, taip ir atvaziavau prie namu , pasikrapstes prie svirties , konsoles, traukes tarp konsoles ir dezes, begis atsijunge bet nepilnai nera laisvo, kai atjungi reikia prilaikyti ranka nes kartais grizta i trecia begi. Isimti ir ideti deze man pasiule uz 300 lt , bet remontuotis deze turesiu pats. Tik isvaziuoti dabar negaliu aplink masina kalnas ledinio sniego , lauksiu kol istirps sniegas. Del vidines granatos nezinau masina pas mane metai. |
Autorius: | JJJONIS [ Pen Sau 28, 2011 14:29 ] |
Geras meistras rekomenduoju ir nelupikas 864022755 kaunas |
Autorius: | mindasas 3 [ Šeš Sau 29, 2011 10:01 ] |
Kiek žinau ten šakutė užstringa, pas vienam taip buvo, tai vienas meistriukas parodė ką daryt. Gale dėžės nusiima dangtelis ir ten reik suradus bėgių šakutę suradus ją kaž kaip truktelt ir ji atsistato į vietą. Šiauliuose už tokį darbelį ima apie 200 kt. |
Autorius: | valteris [ Šeš Sau 29, 2011 23:41 ] |
Ar reikia nuiminet greiciu deze ar galima atsukti dangteli ir prieiti prie sakutes nenuimant greiciu dezes ? |
Autorius: | vvvaldas [ Sek Sau 30, 2011 17:24 ] |
valteris rašė: Ar reikia nuiminet greiciu deze ar galima atsukti dangteli ir prieiti prie sakutes nenuimant greiciu dezes ? Prieiti eina ir nenuemus dezes.Bet tavo atveju tikriausia bus kazkas ne su perjungimo sakuciu aselenes,o su velenu galinemis verzlemis.Zinoma nepabandzius as tik speju.Pabandyk vaziuojant, ijungus 5 pavara duoti gazo ,po to nuimti gaza ir ziureti ar nejuda begiu jungimo svirtis.Jeigu gan smarkiai juda pirmyn atgal,didele tikimybe kad kazkas netvarkoje su velenu tvirtinimu. |
Autorius: | Cinkas [ Sek Sau 30, 2011 23:03 ] |
mano tureti du scenic vienas dci, kitas dti - yra patureje sia beda. abiem atvejais reikejo imti deze. |
Autorius: | valteris [ Ant Vas 01, 2011 00:07 ] |
vvvaldas rašė: valteris rašė: Ar reikia nuiminet greiciu deze ar galima atsukti dangteli ir prieiti prie sakutes nenuimant greiciu dezes ? Prieiti eina ir nenuemus dezes.Bet tavo atveju tikriausia bus kazkas ne su perjungimo sakuciu aselenes,o su velenu galinemis verzlemis.Zinoma nepabandzius as tik speju.Pabandyk vaziuojant, ijungus 5 pavara duoti gazo ,po to nuimti gaza ir ziureti ar nejuda begiu jungimo svirtis.Jeigu gan smarkiai juda pirmyn atgal,didele tikimybe kad kazkas netvarkoje su velenu tvirtinimu. ijungtas ant trecio begio ir as negaliu istraukti to begio... su treciu begiu galiu pajudet ir vaziuot.. |
Autorius: | Cinkas [ Ant Vas 01, 2011 11:30 ] |
taip taip. ta pati problema ir man buvo - ijungtas trecias begis ir negali isjungti. reikia lupti deze. nebent pasiseks kazka daryti per sona. meistrai sake, kad kai kuriom masinom pavyksta kazka atkrapstyti per sonini dangteli, bet vis vien reikia paleisti deze zemyn, atlaisvinti traversa. kai paskersi deze pamatysi kad keletas guoliu kaip ir reiketu pasikeisti, nes deze paskersta. nepakeitus vis galvosi, kad greitai ateis kam nors kabash. as remontavau pries kokius 5 metus, tai tada su darbu ir dalimis kaina buvo virs 1000 lt. |
Autorius: | valteris [ Ant Vas 01, 2011 19:58 ] |
Cinkas rašė: taip taip. ta pati problema ir man buvo - ijungtas trecias begis ir negali isjungti. reikia lupti deze. nebent pasiseks kazka daryti per sona. meistrai sake, kad kai kuriom masinom pavyksta kazka atkrapstyti per sonini dangteli, bet vis vien reikia paleisti deze zemyn, atlaisvinti traversa. kai paskersi deze pamatysi kad keletas guoliu kaip ir reiketu pasikeisti, nes deze paskersta. nepakeitus vis galvosi, kad greitai ateis kam nors kabash. as remontavau pries kokius 5 metus, tai tada su darbu ir dalimis kaina buvo virs 1000 lt. dėkui lauksiu pavasario , nes dabar neišvažiuosiu |
Autorius: | valteris [ Ant Bal 05, 2011 22:48 ] |
Tai , va pradejau as dezes remonta, pazistamas paskolino garaza su duobe ir pradejau isrinkineti, tai baisu neveltui servise praso uz greiciu dezes isemima 400 lt., isrinkt reikia viska sarnyrus , granatas , duslintuva nuo kolektoriaus, vairo kolonele nuo balkes ir nuo vairo veleno , variklio pagalves , tai pat ir starteri visa balke nes nelenda greiciu deze nei per virsu nei per apacia tiktai per sona kur ratas stovi , priejimas prie varztu labai blogas, tai pat reikejo ir dvieju domkratu normaliu (hidrauliniu) isrinkau ir surinkau per dvi dienas be greiciu dezes nes rekia atlaisvinti garaza. Tas pats pazistamas parode kur remontuoja greiciu dezes , nuvezeme pridavem, po triju valandu paskambino ir pasake kad sulankstyta kreipencioji sakute ir dar pora salniku rekia pakeisti visa tai man kainuos 350 lt. visai neblogai ,nes pries tai remontavo ford galaxy deze tai ten kaina750 lt. Sekancias iseigines statysiu deze tikuosi padaryti per viena diena. Tai teik. |
Autorius: | valteris [ Ant Bal 05, 2011 22:54 ] |
Remontas dezes Vilniuje Kuro aparaturos teritorijoje. |
Autorius: | neri [ Tre Bal 06, 2011 02:59 ] |
dideles cia pas jus kainos brangiausiai 90lt,nuemimas danktelio ir atlauzimas iki sekancio. ,o pats meginau lauko salygom nieko nesigavo,siaip geriau keisti sakute ir visa svirties makalyne manau,nes tik atlauzus vel strigs,ma taip 3-4 kart buvo |
Autorius: | scenic2001 [ Tre Gru 28, 2011 00:42 ] |
valteris rašė: Su greiciu deze viskas buvo gerai niekas neuze , uzstrigo kai leidausi nuo kalno treciu begiu po to negalejau istraukti, taip ir atvaziavau prie namu , pasikrapstes prie svirties , konsoles, traukes tarp konsoles ir dezes, begis atsijunge bet nepilnai nera laisvo, kai atjungi reikia prilaikyti ranka nes kartais grizta i trecia begi. Isimti ir ideti deze man pasiule uz 300 lt , bet remontuotis deze turesiu pats. Tik isvaziuoti dabar negaliu aplink masina kalnas ledinio sniego , lauksiu kol istirps sniegas. Del vidines granatos nezinau masina pas mane metai. Pas mane irgi ta pati problema, tai kai nuemiau sonini dangteli tai vienas varstas buvo pilnai atsisukes, gali buti del to? ar vistiek sakute bus sulankstyta? |
