Dabar yra Ant Bal 16, 2024 10:50
StandartinėParašytas: Ket Gru 22, 2011 21:47
Užsiregistravo: Ket Gru 22, 2011 21:00
Pranešimai: 3
Sveiki, tai vat turiu tokią bėdą: šaltas variklis puikiai kuriasi, jokių bėdų, bet va kai pilnai sušyla užgesinus, vėl norint užkurt šokinėja apsukos, jei gazo nepaduodi uždūsta. Dažniausiai padeda "pergazavimas", kai apsukas sukeli 30 - 40 tūkst.
Kretingoj variau į diagnostiką, tai neprisijungia tiesiogiai prie bloko. Vienas kažką ten per atskirus blokus prisijungė, sakė AGR'as prastai dirba. Išardžiau, nei jis ten buvo smarkiai užsinešęs, "vaikščiojo" normaliai. Bėda nedingo. Sykį nepadėjo nei pergazavimas, buvo neįmanoma išvis užkurt net šalto. Pakeičiau oro filtrą, buvo lietuviškas įdėtas, pakeičiau į prancūzišką. Puse bėdos dingo - vėl pradėjo vestis, bet šiltą variklį vedant vėl prasideda dūsimai. Prietaisų skydelį nedega jokie įspėjamieji dačikai.
Scenic '00
1.9 DTI
Gal kas susidūrę, kaip "išgydėt" ?
StandartinėParašytas: Pen Gru 23, 2011 09:54
Užsiregistravo: Pir Vas 14, 2011 21:42
Pranešimai: 95
Viena is bedu gali buti uzsikises duslintuvo katalizatorius
Scenic 2000 1,9 DTi
Toyota verso 2009 2,2 D4D 100kw
StandartinėParašytas: Sek Gru 25, 2011 15:29
Pranešimai: 3
Turit dar kas kokių variantų?
Nete radau info, kad gali būt laisvos eigos vožtuvas arba oro srauto reguliatorius, bet kaip išsiaiškinti kuris(ar išvis bent vienas iš šitų) - neaišku, diagnostikoj neprisijungia...
StandartinėParašytas: Pir Gru 26, 2011 09:27
Pranešimai: 351
Veilside rašė:
Tavo automobilyje nėra išvardintų detalių, todėl tikrai atmetama. Nusuk šiltam varikliui egr vamzdelį ir bandyk kurti.jei problema dingo, pjauk katalizatorių.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ket Gru 29, 2011 12:57
Pranešimai: 3
juozas rašė:
Veilside rašė:
Bandyta ne kartą. Problema išlieka..
StandartinėParašytas: Šeš Gru 31, 2011 19:49
Pranešimai: 95
Nesuprantu kodel uzsikises katalizatorius turetu atsikisti atjungus EGR. Kaip ji pasitikrinti nezinau tik esu girdejas kad jis labai pradeda kaisti, kai uzsikisa. Vos ne iki raudonumo.
Scenic 2000 1,9 DTi
StandartinėParašytas: Šeš Gru 31, 2011 20:38
Pranešimai: 351
arunaskeras rašė:
Čia nuo kokio dangaus nuskaitei mintis? Turbūt klebonas per pamokslą pranešė viešai? Atleisk, bet mano postas maišo kitų skaitymui nedaugiau nei tavo. Su naujais 2012. :D :bravo:
StandartinėParašytas: Pir Sau 02, 2012 10:40
Pranešimai: 95
juozas rašė:
arunaskeras rašė:
Vistiek neikertu prieko cia tas EGR Jei skyles ner tai pro kur eis dumai :D
Scenic 2000 1,9 DTi
