Dabar yra Ant Bal 16, 2024 09:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Bir 24, 2011 10:28
Užsiregistravo: Pen Bir 24, 2011 09:59
Pranešimai: 7
Sveiki bičiuliai, turiu bėdą, manau kad nutruko pagrindinis diržas. Važiuojant mieste išgirdau garsą ir pajutau trūkčiojimą, jausmas toks, kad kažkas apsiviniojo ant rato. Variklis užgeso. Generatoriaus dirželis vietomis atplyšęs. Nukirrpau atplyšusias dalis ir penkta pavara neužvedęs variklio bandžiau pastumdyti, kad įsitikinčiau ar sulankstyti vožtuvai. Jokio kliūvimo garso nesigirdi. Pabandžiau užvesti, labai lengvai suka variklį, bet jokio griebimo. Manau nurtūko pagrindinis diržas, bet nesuprantu kaip užkliuvo generatoriaus diržas. Klausimas toks, ar teisingas išvadas darau, ar įmanoma, kad nutrūkus diržui, neužlankstė voštuvų, ar yra sceniko variklių, kur nelanksto voštuvų, ar gali būti taip, kad užsilanksčius voštuvams vistiek nesigirdi jokio kliūvimo? Labai reikia apšvietimo apie galimą situaciją!
StandartinėParašytas: Pen Bir 24, 2011 13:55
Užsiregistravo: Ket Rgs 24, 2009 22:21
Pranešimai: 18
Šitiem varikliam vožtuvus lanksto, bent pas mane, pora kartų turėjau su diržu problemų ,tai po du vožtuvus abu kartus sulankstė.Pas jus tikriausiai pradžioje atplyšo generatoriaus diržo dalis,kuri pateko po pagrindiniu diržu ir ko pasekoje jis nutrūko.O kliuvimo jokio gali ir nesijausti linkus vožtuvams.
Scenic 99m. 1.9 dti
StandartinėParašytas: Pen Bir 24, 2011 21:32
Pranešimai: 351
Vožtuvai sulinko važiuojant, todėl juos kaip grybus sulankstė. Cilindrai nebeuždaryti, todėl suka lengvai.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Šeš Bir 25, 2011 09:38
Užsiregistravo: Pir Vas 14, 2011 21:42
Pranešimai: 95
eee rašė:
meistrai sako, kad jei truksta generatoriaus dirzas tai jis palindes nutraukia ir pagrindini dirza. Ten nesunkiai nusiima virsutine plastmase ir matosi ar sveikas pagrindinis dirzas
Scenic 2000 1,9 DTi
Toyota verso 2009 2,2 D4D 100kw
StandartinėParašytas: Šeš Bir 25, 2011 14:10
Pranešimai: 7
arunaskeras rašė:
eee rašė:
juozas rašė:
Kiek mazdaug kainuoja remontas ir ar užtenka pakeisti tik voštuvus, ar reikia keisti įtempėją ir t.t.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 25, 2011 15:03
Pranešimai: 239
Keisi vožtuvus ir jei nuėmei galvą tj keisk visų vožtuvų gumytes. Žinoma keisi įtempėja diržą, galvos šlifavimas. Na, manau apie 1000 lt. kainuos tau.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 25, 2011 15:11
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 13:51
Pranešimai: 52
Manau, kad jei srote ar skelbimuose pasieskotum tokio motoro, turetum tilpt i 800 litu suma kartu su itempejais ir dirzu.
Neeksplotuojama -Renault Megane Coupe 1.6 8v 66kW 90AG
Eksplotuojama - Honda Accord 1.8 V-TEC Sport 103kW 137AG
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 09:26
Pranešimai: 18
Kainos čia tokios apytikslės,kiek man kainavo :
galvutės remontas-190
pagrindinisdiržas apie-70
generatoriaus diržas apie-40
"parazitinis" guolis apie-100
tarpinė pie- 130
vožtuvai 2vnt. apie-30
Vožtuvo gaubtą taikėm kitos mašinos.Plius antifryzas,tepalai,darbas.Dar gali reikti paskirstymo velenėlio skriemulio,gan dažnai būna nukirsta "šponkė".
Scenic 99m. 1.9 dti
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 11:26
Pranešimai: 7
eee rašė:
tarpinė pie- 130
O kiek ima už darbą? Turiu omeny meistras, po kurio remonto nereikia vežti į kitą servisą.
StandartinėParašytas: Pen Lie 01, 2011 09:12
Pranešimai: 7
Dabar dar geriau, nuveziau pas meistrus, variklį jau kaip ir sutvarke, kainuos apie 2200Lt., bet dabar sako gazas nepasiduoda, kompas uzlinkes, sako kai buvo dauzta, suskilo korpusas ir vandens pilnas buvo. Reikia ieskot kito tokio paties. Nors iki dirželio nutrukimo nebuvo jokiu zymių ir gedimų. Ar gali taip but, kad vienu metu užsilenkė ir kompas? Nebezinau ka daryt, ta mašina man darosi jau aukso vertės. Ka pasiūlitumėte.
StandartinėParašytas: Pen Lie 01, 2011 09:55
rytuxxs rašė:
Gal keisti meistrus :roll: Jei pries variklio remonta buvo gerai, tai kaip dabar paliko blogai - ar tik patys meistrai nelaike masinos lauke, ant lietaus... :lol:
StandartinėParašytas: Pen Lie 01, 2011 19:32
Pranešimai: 239
rytuxxs rašė:
Aš bėkčiau nuo tokių meistrų daug tokių apgavikų. Tiesiog tavo kompą pardavė ir dbr daro biznį, važiavai be jokių problemų - kompas negalėjo užsilenkt...
StandartinėParašytas: Šeš Lie 02, 2011 20:08
Ernis4x4 rašė:
O kam šlifuoti galvute? :shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: Šeš Lie 02, 2011 20:46
Pranešimai: 239
Visada, kai nuimama galvutė ją reikia šlifuoti! Tam kad sulygintų galvutės nelygumus ir geriau prispaustų tarpinę prie bloko. Šiaip idealiai daromi varikliai, tai reikia šlifuoti ir bloką ir galvutę.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 02, 2011 22:56
Ernis4x4 rašė:
Kad ir lygę ? :D Pasakyk ,kodėl trūkus diržui turėtų susikraipyti galvutė ? :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Lie 02, 2011 23:02
Pranešimai: 239
Išmanačiui apie tecniką tokių klausimų nekiltų...
StandartinėParašytas: Šeš Lie 02, 2011 23:16
Ernis4x4 rašė:
Aš suprasčiau jeigu patikrinus pasirodytų ,kad jinai susikraipius (kaip dažniausiai būna po perkaitimo) arba dar kaip nors pažeistas jos paviršius ,bet kam šlifuoti lygę... :?: :roll:
Jeigu jau toks profas ,paaiškink mums neišmanėliams...
StandartinėParašytas: Sek Lie 03, 2011 00:32
Pranešimai: 239
Žinios kainuoja jei taip įdomu pasikalbėk su meistrais pamatysi ką jie tau atsakys...
Patikėk man teko būti eskursijoje Kleone kur gamina variklius tai tie žmonės išmano ir žino ką sako...
StandartinėParašytas: Sek Lie 03, 2011 10:42
Ernis4x4 rašė:
Žinios kainuoja ...
Kiek imi ? :D Gal kaip nors sukrapštysim tą sumą... :D :D
StandartinėParašytas: Sek Lie 03, 2011 18:49
Ernis4x4 rašė:
Kur tas Kleone yra? Čia Rusijoj? Noriu nuvažiuoti į ekskursija.
StandartinėParašytas: Pir Lie 04, 2011 22:24
Užsiregistravo: Sek Lie 03, 2011 22:16
Pranešimai: 4
Naganas rašė:
Ernis4x4 rašė:
lygios gal ir nereikia slifuoti, jei kokios 5 sotkes ar 1 desetka, bet vaziuotos 200tkm dyzelines galvos dar nemaciau lygios
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 12:01
Užsiregistravo: Ant Lap 09, 2010 14:40
Pranešimai: 34
pries 3 savaites apturejau toki tasitikima.
Drauge vaziavo, sako tik pasigirdo garsas ir vsio, masina ne is vietos. suka tik 180laipsniu.
Priezastis, pabego velenas nuo paskirstymo skyvo, stiprei isdiles skyva buvo. linko trys voztuvai.
Man sitas malonumas su didmeninem kainom ir darbu kainavo 1.5k lt
keista:
skyvas.
visi voztuvai su gilzem, gumytem ir t.t.
pagr. dirzas
visi guoliukai, itempejai.
slifuota galva
tarpines
ir t.t.
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 21:22
Pranešimai: 388
Vien tik nuiminejant,galva jau kazkiek minimaliai susikraipo :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 22:02
scootas rašė:
Nebent laužtuvu nuiminėsi. :D
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 23:40
Pranešimai: 52
As pats anksciau netikejau, kad reikia slifuot galva kol pats nesusiduriau su tuo. Keiciant tarpine zmogelis patare slifuot galva, nu galvoju prisisapnavo kosmaru diedule :D Kuri laika buvo ramu, bet vel pradejo leist tepalus pro tarpine, tai ta karta jau teko paslifuot galva, ir problemos daugiau nebeliko.
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 23:47
vvycinas rašė:
Kad reikia šlifuoti galvą tai faktas ir aš to neneigiu ,bet tik tokiu atveju jeigu patikrinus bus nelygi. :) Tačiau dauguma mūsų lietuvaičių meistrų net netikrinę (apsidrausdami) šlifuoja kiekvieną. Nieko tokio ,reikia duoti ir šlifuotojams uždirbti ,...negi gaila. :D :victory:
StandartinėParašytas: Pir Lie 18, 2011 07:17
Pranešimai: 239
Gudruti kaip tu kitaip patikrinsi, jei ne ant šlifuoklės stalo??? :D
StandartinėParašytas: Pir Lie 18, 2011 21:07
Ernis4x4 rašė:
kam tas slifuokles stalas pasidek ant bet kokio stalo ir tikrink :D
StandartinėParašytas: Ant Lie 19, 2011 10:46
Pranešimai: 351
Čia tai pavarei, jawnas. :bravo: Iškur taip piešti išmokai? :D
Ištiesų tai senas kaip pasaulis metodas, tik kodėl nevisi specialistai tą žino?
StandartinėParašytas: Tre Lie 20, 2011 22:00
Užsiregistravo: Pir Lap 01, 2010 22:04
Pranešimai: 168
imi plika matora su linkusia turba ir surenki ir pigiau ir geriau, dukart teke matorus keist ir pigiau negu remontai gaunasi :D
