Dabar yra Ket Bal 25, 2024 08:37
StandartinėParašytas: Pir Lie 02, 2012 16:15
Užsiregistravo: Tre Lie 18, 2007 14:31
Pranešimai: 26
Laguna II, 2001, 1.9dCi, variklis F9Q750. Pradėjo nelaikyti kompresijos vienas purkštukas. Visas apsiseilėjęs smala. Su tuo keistu garsu aš sukoriau dar 120km. Užsiveda puikiai, nėra tik staigios traukos, minimaliai rodo dūmelį, šiokia tokia vibracija, bet važiuoti galima. Servise pakeitė purkštuko tarpinę (kaip sakė rado kiaušinio formos), BET garsas nepasikeitė, bildesys stumoklyje išliko ir gaunasi full STOP.
Nuo čia ir prasideda mano paverkšlenimas. Reiškiasi įvorės visa tą laiką jau drožėsi, pilnas variklis šiuksšlių, kurios jau gal įtakojo turbiną. Žodžiu viskam p…iec. Reikia draskyti variklį, keisti vieną švaistiklį, po to viską priderinti, keisti tuo pačiu ir pagrindinį diržą su visu komplektu, tepalus ir t.t. Kaina minimum 2K. Rasti reikia dar neužsiėmusius ir auksinių rankų meistriukus. Beje, kas nors žinote tokius Kaune?
Man reikia patarimo kaip elgtis? Ar visa tai ką nupasakojau taip ir yra baisiai? Ar ieškoti neva kito variklio? Galima juk nusipirkti visą tokią mašiną su vairu dešinėje už 3,5K ir turėti kone dvigubai detalių ir ilgai ir laimingai važinėti...iki kito variklio defekto. Ieškoti tik kito variklio? Jaučiu neįmanoma rasti arba reiks ieškoti pusę metų. Ar bandyti taisyti? Ar šitą derinį visą parduoti už atitinkamą kainą ir tiesiog imti kitą mašiną?
Kokios mintys?
Laguna II, 2001, 1.9dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Ant Lie 03, 2012 08:31
Pranešimai: 1110
aš manau,kad tau čia indėklai kalti..pasikeisk tik indėklus,tepalus,filtrą,išsivalyk gerai karterį ir manau važiuosi ilgai ir laimingai dar..bildesys prasidėjo nuo forsunkės,ta nenorėjo dirbti,tas cilindras truputį atsilikdavo nuo kitų,ta prasme galima sakyti,kad kiti vilko išpaskos tą vieną cilindrą,to pasekoje suvarė indėklus,atsirado bildesys,taigi išvada forsunkės remontas irgi reikalingas,arba plovimas gal dar pagelbėtų,manau visas remontas tau turėtų atsieiti apie 2000lietuviškų.spręsti žinoma tau,jei mašina daugiau tikrai gera,ir galvoji su ja dar ilgai važinėtis,tai manau geriau susitvarkyti ir važiuoti,būsi ramus,kad motoras tvarkoj,o nusipirkęs kitą irgi nežinosi kokiam jis stovyje.
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Pen Lie 20, 2012 15:44
Pranešimai: 26
Tema jau nebeaktuali, bet parašau, kad nebūtų neišbaigta. Taip ir buvo, kalti būtent to stūmoklio įdėklai. Žodžiu apturėjo variklis pilną kapitalkę. Papildomai dar rado užgesusias tris žvakes, keitė vandens pompą, palūžęs buvo toks plastmasinis kelmas su dačiku, ir termostatu, prisidėjo visokie riebokšliai, alkūninio, galvos šlifavimai, diržas su komplektu, tepalai, filtrai... taigi, dabar 1000 km. apkatkė. Ir kainavo visa tai netoli 3k (whew). Mašina daba auksinė.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 03, 2012 01:29
Užsiregistravo: Pir Bal 02, 2012 09:25
Pranešimai: 12
Prisidesiu ir as prie temos su klausimu:
Laguna 1.9dci, 88kw, ryte uzkurus gan garsiai dirba variklis (vos ne kaip traktorius) :) Girdisi nezymus caksejimas (cak, cak, cak), susilus varikliui pats variklio garsas susilpneja, bet gazuojant is lauko girdisi minetas caksejimas (nera toks stiprus tad salone nesigirdi). Tepalai neseniai keisti sintetiniai.
Kame gali buti beda? Aisku turbut be variklio ardymo neapseisiu? O gal galima vazinet toliau? Pasekmes?
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 22, 2012 20:54
Užsiregistravo: Ant Kov 25, 2008 12:51
Pranešimai: 239
Manau kad bus kompencatoriai.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 23, 2012 12:42
Ernis4x4 rašė:
kiek atsimenu 1.9 dci tokio daikto nėra.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 23, 2012 20:41
Pranešimai: 239
idomu be kompensatoriu kaip suktusi paskirstymo velenelis...
StandartinėParašytas: Sek Rgs 23, 2012 22:09
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Ernis4x4 rašė:
zinok sukasi gerai ir be kompensatoriu :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 13, 2014 14:36
Užsiregistravo: Ant Rgs 30, 2014 10:58
Pranešimai: 24
Ernis4x4 rašė:
Ar koks pavojus gresia, jei vožtuvų tarpai per dideli? Pas mane caksi smarkiai. Keli vožtuvų tarpeliai >0,5 mm, vienas >1,5 mm... Kiek kainuoja tie "stakanai" ir kaip jie vadinasi lietuviškai ar angliškai?
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2014 23:58
Pranešimai: 1095
Ernis4x4 rašė:
pasirodo kompensatoriai suka veleneli... :lol: :lol: :lol:
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ant Spa 21, 2014 13:05
Užsiregistravo: Pir Spa 17, 2011 13:02
Pranešimai: 28
aurelijusb rašė:
Panaši problema buvo ir pas mane, tik laikas nuo laiko caksėjimas dingdavo kelioms dienoms ar savaitėms, vėliau vėl atsirasdavo, pasiskaitęs plačiajam internete buvau šventai įsitikinęs, kad tai alkūninio veleno skriemulys, bet nuvažiavus pas meistrus mane patikino, kad tikrai ne, greičiausiai variklio pagalvė, pasekmė po poros savaičių parėjo tas pats skriemulys ir nupjovė paskirstymo diržą. Apie pasekmes manau nereikia pasakoti. Caksėjimas buvo dėl skardelės kuri yra skriemulio sudedamoji dalis, kartais ji išlysdavo iš jo ir kabindavo variklio bloką to ir sudarydavo tokį garsą.
Pasižiūrėk į mano skriemulį
viewtopic.php?f=50&t=41369
