Dabar yra Pir Spa 19, 2026 08:14
StandartinėParašytas: Sek Lap 17, 2013 17:08
Užsiregistravo: Pir Spa 17, 2011 13:02
Pranešimai: 28
Sveiki, permečiau per paiešką, bet nieko konkretaus neradau į savo klausimą. Pas mane ant laisvų apsukų kažkoks kalimas atsirado iš variklio, kartais dingsta, paskui po kelių dienų ar savaičių vėl atsiranda, gazo biški užmeti kalimas dingsta, kala tik ant laisvu kažkur ties priekiniu ratų keleivio pusės, šiandien palindau po mašiną tai toks jausmas lyg iš alkūninio veleno škyvo tas garsas, nors sunku suprast. Variklio pagalvės lyg ir sveikos visos, dėžės nutrukus viena, kaulas vadinamas, bet nuo jos neturėtu taip kalenti, tuo labiau, kad jinai dar nevisai nuplyšus, yra dar gumos. Sankaba išminus garsas nedingsta. Važiuojant viskas gerai, nesigirdi, tik ant laisvų apsukų kol kas tas bjaurus kalenimas lyg su mažu plaktuku kas per metalą kalentu.
StandartinėParašytas: Sek Lap 17, 2013 19:08
Snake70 rašė:
gali but kad alkuninio arba kurio nors stumoklio indeklai bando prasisukinet patarimas apsilankyti pas motoristus
StandartinėParašytas: Šeš Lap 23, 2013 19:59
Pranešimai: 28
Sveiki, šiandien pakeičiau pavarų dėžės pagalvę, kaulu vadinama ir lyg viskas susitvarkė, bent jau kalimas dingo, nežinau ar tai ir buvo problema ar tai tik sutapimas bet aš kol kas patenkintas, jei vėl atsiras kalimas atrašysiu.
P.S. buvo dar palankstytas duslintuvo ekranas (dugno), bet nežinau kiek jis galėjo turėti įtakos kalimui.
Laukit tęsinio. :)
StandartinėParašytas: Ket Gru 05, 2013 09:51
Pranešimai: 28
Kalimas vėl atsirado, bet lyg atradau iš kur jis eina, nuo oro filtro, bet ten sutvarkius atsirado bumbėjimas kažkoks panašu kaip iš po variklio plastmasės kuri ant viršaus prisisuka, reiks savaitgalį pereit viską, priveržti ant variklio, gal dings visai.
StandartinėParašytas: Tre Sau 15, 2014 13:46
Užsiregistravo: Ant Sau 25, 2011 23:28
Pranešimai: 14
o pas tave kartais ne plaukiojentis smagratis?
StandartinėParašytas: Tre Sau 29, 2014 13:51
Užsiregistravo: Šeš Rgs 19, 2009 19:06
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Labas,ziurek alkuninio veleno skyva jei jis is dvieju daliu turetu buti jo problema
Renault Laguna II Grandtour 2003 1.9 dCi 120ps F9Q750 Privilege+CAN CLIP
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2014 13:11
Pranešimai: 28
dainius19744 rašė:
Labas, tu buvai teisus, nors ir aš tiesą pasakius, tik per vėlai supratau :( buvau nuvaręs pas meistrą dėl škyvo, nes forumuose tiek prisiskaičiau apie šią bėdą, kad buvau šventai įsitikinęs, kad tikrai problema yra alkūninio škyvas, bet meistras apžiūrėjo ir tipo sako viskas ok su škyvu, pasekmė išlindo prieš kelias savaites, škyvas subyrėjo ir nupjovė pagrindini diržą, remontas 1500 lt. Dabar po remonto kažkoks keistas garsas atsirado kai užmeti daugiau gazo lyg dejuoja motoras, toks pat garsas buvo tik didesnis prieš pora metų prieš subyrant turbinai. Neduok dieve dar ir turbe pareis. Vėliau gal įmesiu škyvo nuotrauką.
kyvas.GIF [ 125.42 KiB | Peržiūrėta 6306 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Rgs 19, 2014 11:54
Pranešimai: 28
Joooo blin, buvau teisus, turbinai kaput :(
