Dabar yra Ant Bal 16, 2024 16:13
StandartinėParašytas: Sek Rgs 28, 2014 13:21
Užsiregistravo: Šeš Gru 29, 2007 18:44
Pranešimai: 62
Automobilis: Renault Megane Scenic, 1999 m., 1,9 dti, F9Q 734.
Problema: Kada nori užsiveda, kada nenori neužsiveda. Kuro sistema patikrinta, variklio laidai buvo išskleisti ir patikrinti. Nepadėjo.
Klaidos: DF023 Flywheel signal sensor circuit.
Sprendimas: Daviklis pakeistas kitu, klaida ir toliau kartojasi.
Matavimų reikšmės: visos geros, išskyrus vieną. Engine speed (needle lift sensor) neužvedua automobilio rodo 100 Rpm, užvedus ant laisvų rodo 100 Rpm, pagazavus skaičiai kyla, bet neturi nieko bendro su variklio apsukomis.
Kieme yra kitas analogiškas automobilis, tik su 1,9 dti F9Q 736 varikliu. Ant neužvesto automobilio Engine speed (needle lift sensor) reikšmė būna 0 Rpm, užvedus visą laiką sutampa su smagračio daviklio reikšme, t.y. kiek sukasi variklis, tokia ir ši reikšmė. Šis automobilis vedasi iš pusės prasukimo.
Suprantu, kad logiškiausia būtų bandyti pakeisti ketvirtąjį purkštuką. Bet galbūt kas žinote, kokia turėtų būti to purkštuko adatos daviklio reikšmė. Diagnostika Autocom, o ne originali, kažkaip prisibijau, kad gal parodymus kažkuriuos ne taip nuskaito. Man labai nepatinka tai, kad visų daviklių varžos yra geros. Smagračio davikliai jau 2 pakeisti, laidai patikrinti, o DF023 klaida vis tiek vis atsiranda.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 28, 2014 15:04
ka dar prie klaidos rašo ? df023 yra bendra dar turėtų mesti pvz.: 1,def ar panašiai
ketvirtas purkštukas čia ne prie ko ,tikrink grandines , kontaktus
StandartinėParašytas: Pir Rgs 29, 2014 10:11
Pranešimai: 62
Rašo "intermittent".
StandartinėParašytas: Pir Rgs 29, 2014 12:27
ixiux rašė:
vadinasi nuo smagračio daviklio signalą gauna su pertrūkiais, ieškočiau nulūžusio laido , ar blogo kontakto ( jei turi galimybę pasidaryk diagnostiką su CAN CLIPU parodys tiksliau)
