Laguna'97...Sunkiai jungiasi pirma pavara https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=50&t=4268 |
Autorius: | Laurynas [ Ant Spa 25, 2005 11:28 ] |
Pranešimo tema: | Laguna'97...Sunkiai jungiasi pirma pavara |
Pastebejau toki dalyka (na kaip jo nepastebesi) kartais sudetinga imusti pirma pavara, toks jausmas kad krumpliai neatsistoja i vietas. O tas kartais - tai mazdaug 1 is 30. Cia gal jau kokie simptomai jog su pirmuoju begiu greiciu dezej problemos yra/bus ? Gal kas susidurete ir jei taip kokie buvo jusu veiksmai ? |
Autorius: | Kestykas [ Ant Spa 25, 2005 17:29 ] |
Pranešimo tema: | |
na pasmane atbulinis biskeli sunkiau, o visi kiti lyg ir normaliai, nera jau labai laisvai, turi pasijusti kad iejo, netaip kai kitur. |
Autorius: | Karoliz [ Ant Spa 25, 2005 17:34 ] |
Pranešimo tema: | |
Man irgi tajp buna. Pas pazystama automechanika klausiau sake kad nieko blogo, jei tas nedazneja, tiesiog kazkas (dabar neatsimenu pavadinimo) ishsimale pacioje perjungimo sistemoje ir su greiciu deze nesusije. |
Autorius: | Laurynas [ Ant Spa 25, 2005 22:40 ] |
Pranešimo tema: | |
Na kazkaip idomiai isvis pas jas begiai persijungia, tipo isistumia bet po to dar tokia eiga apie centimetra yra, kiek teko masinu naudotis pas nieka nebuvo tokio mechanizmo..., kazi cia viskas sinchronuose ar kazkur iki dezes ? |
Autorius: | Raimondas [ Ant Spa 25, 2005 22:44 ] |
Pranešimo tema: | |
Pas maniske nepastebejau nieko keisto, viskas ok. |
Autorius: | skipper [ Ket Spa 27, 2005 18:00 ] |
Pranešimo tema: | |
joa, buna ir man. tada greitai antra ir vel pirma. |
Autorius: | Moiras [ Ket Spa 27, 2005 18:14 ] |
Pranešimo tema: | |
jo, maniskiai Lagunai irgi taip buvo.. veliau kazkas del begiu perjunginejimo kaukti pradejo (ypac 5 begis). vakar kazkas triokstelejo ir begiai nebeisijungia (sugedo). siandien ieskau autoserviso, kad remontuotu |
Autorius: | Diesel [ Ket Spa 27, 2005 18:24 ] |
Pranešimo tema: | |
Tai cia greiciausiai isminamas guolis. Kaukia - keisk laiku. |
Autorius: | raskila [ Ket Spa 27, 2005 19:33 ] |
Pranešimo tema: | |
Diesel rašė: Tai cia greiciausiai isminamas guolis. Kaukia - keisk laiku.
Gal gali pasakyti,kuo tai susija su 5 pavara.Mano ziniomis ,kai kaukia isminimo guolis,tai ismini sankaba ir nustoja?Tai yra garsas prapuola. |
Autorius: | Diesel [ Ket Spa 27, 2005 19:45 ] |
Pranešimo tema: | |
Tai cia mano hipoteze. Taigi raso kad visai neisijungia begiai. Gal guolis subyrejo visai. O dazniausiai kaukia butent isminamasis guolis. Raso kad kauke jungiant begius, reiskia sankabos isminimo metu. O daugiau info neturiu. Gal ir kokio veleno guolis subyrejo. Tik rasau, kad daznai buna isminamasis. Siaip ar taip ardyt reikia. Butu idomu suzinoti kame buvo reikalas. |
Autorius: | Karoliz [ Ket Spa 27, 2005 19:47 ] |
Pranešimo tema: | |
Kaikurions mashinoms greiciu dezes byrejimo pozymiai prasideda nuo 5 begio. |
Autorius: | ignaras [ Sek Lap 27, 2011 22:33 ] |
Pranešimo tema: | Re: Laguna'97...Sunkiai jungiasi pirma pavara |
gal kas nors susitvarket pirmo begio problema ? pas mane tokia pati kaip pas autoriu kartais sunku ijungti o is antros i pirma isimeta normaliai |
Autorius: | vvycinas [ Tre Lap 30, 2011 11:29 ] |
Jau galvojau, kad cia pas mane viena taip. Pasirodo klydau, lygiai ta pati beda su pirma saiba meganui, nors niekas nekaukia ir necypia. Tenka pastoviai grust antra, ir iskart i pirma. |
Autorius: | Karoliz [ Tre Lap 30, 2011 11:46 ] |
Kuo toliau tuo bus blogiu, pas mane jau ir 2 karts nuo karto neisijungia... |
Autorius: | senux [ Pen Gru 02, 2011 09:43 ] |
O gal tik pavarų perungimo svirties ''privadas''išklero ir pakaktų tik pareguliuoti |
Autorius: | Cinkas [ Pen Gru 02, 2011 14:54 ] |
mano espace irgi sunkiai isijungia 1 begis. ir ne sinchronu beda o manau kad sankabos cilindriuko. kiek zinau pas espace yra du tokie. ir itariu kad bus uzsiorine, nors skyscio nutekejimo nematyti. ir beja junginejasi sunkiau prie saltos masinos. motorui susilus ir istraukus kilimeli is po pedalu, junginejasi sklandziai. pedala reikia labai iki galo isminti. ka jus pasakytumet i tokia situacija? |
Autorius: | Karoliz [ Pen Gru 02, 2011 16:44 ] |
I tokia situcija pasakyciau, kad espace turi hidrauline sankaba, o bent maniskeje lagunoje trosine |
Autorius: | Cinkas [ Šeš Gru 03, 2011 01:33 ] |
elementaru vatonai, kad hidrauline. siaip tarp itko. tikrinai tepalu lygi greiciu dezeje? granatos guma tvarkinga? |
