Dabar yra Ant Bal 16, 2024 13:50
StandartinėParašytas: Sek Gru 07, 2014 22:27
Užsiregistravo: Ket Kov 13, 2014 21:41
Pranešimai: 34
Sveiki, megane '04 1.4 16v vaziuojant 5 begiu girdisi gazkoks uzimas is pavaru dezes, kazin cia kazkoks guolis gali uzti? Gal teko kam su tuo susidurti ir kokia remonto kaina?
StandartinėParašytas: Pir Gru 08, 2014 11:40
Pirmiausia pasitikrink alyvos lygį pavarų dėžėje
StandartinėParašytas: Pir Gru 08, 2014 18:41
Pranešimai: 34
Gera mintis visai nei i galva apie tepala iskart mintys apie blogiausia, o kur matuokle pavaru dezes tepalu rast?
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2014 10:30
Pranešimai: 462
speedybody rašė:
Nuo ~45 psl kazkur. Tokios kaip ''matuokles'' nera, tepalo ipilimo kamstis ir ''veikia'' kaip lygio matuokle. Perverte greitai suprasite manau.
http://www.getflat.co.uk/phcdownload/Atnaujinta ... EGANE2.pdf
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ant Gru 09, 2014 10:34
Pranešimai: 462
p.s. pavaru deze turetu buti JH3, alyva pilasi 75w80.
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Gru 11, 2014 08:18
Pranešimai: 351
Jei jau ūžia niekas nepadės. Jei guolis ūžia kaip žmona- reikia keisti.
Kaina pats pasiskaičiuok išimt įdėt 400, ardyt surinkt 200, 8 guoliai x 50lt, tepalas 100. Viso 1000. gal dar nuolaida 30%. Gali ne visus guolius keisti.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Sek Gru 14, 2014 13:53
Pranešimai: 86
Jeigu uzia tik ant penktos pavaros, tai ko gero guoliai cia ne prie ko , o perkaitinti penktos pavaros krumpliai (arba dar kazkas su jais atsitike) ,nes kitu atveju uztu ir ant ketvirtos ir ant trecios ir t.t.Pagrindine problema tikriausia, tepalo trukumas dezeje.
StandartinėParašytas: Sek Gru 14, 2014 14:13
Pranešimai: 86
juozas rašė:
Is kur tu cia tokias kainas islauzei??Is kur astuoni guoliai????Ju tik sesi.Tepalas 100lt, kas cia auksinis??Geras tepalas sitai dezei 50-60lt.
StandartinėParašytas: Ant Gru 16, 2014 12:45
Pranešimai: 351
vvvaldas rašė:
juozas rašė:
Tai jei viską žinai, kam klausi? :?:
Gerai jau, nesiginčysiu. Ruošk 30lt. ir :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 31, 2015 03:16
Pranešimai: 34
vaziavau kol galiausiai vaziuojant uzstrigo priekiniai ratai :) visa laime kad nakty ir netoli namu buvau :) parvaziavau labai letai iki namu 3 begiu, bevaziuojant viskas ten barskejo ir budavo taip kad uzstringa ratai ir net atgal pasoka masina :) siaip laisvu begiu ratai sukasi, tad keisiu pavaru deze tik idomu jeigu pirksiu deze is tokios pat maisnos 1.4 16v benzino deze bus tokia pati ar dedasi i tokius modelius ir kitokios? :)
