Dabar yra Sek Geg 31, 2020 23:37
StandartinėParašytas: Ket Geg 05, 2016 13:32
Užsiregistravo: Ant Geg 03, 2016 10:11
Info apie auto : 04 gamybos, 1.9dci 88kw, 6 bėgių pavarų dežė
Problema : tik įsėdus į šaltą automobilį pavarų svirtis vaikšto lengvai ant laisvo, visos pavaros jungiasi taip pat lengvai, pavažinėjus kokią valandą, na gal 30min kai jau visiškai pilnai sušilęs variklis, tai pavarų svirtis ant laisvo pradeda sunkiai judėti į šonus, o tai trukdo "pataikyti" į pavaras, ypač jungiant iš 2 į 3. gal kas žinot kas gali būti?
šiaip viskas būtų gerai jei ne tas sunkus vaikščiojimas į šonus ant laisvo, nes pavaros jungiasi kaip ir normaliai be pašalinių garsų
StandartinėParašytas: Pen Geg 06, 2016 19:40
Užsiregistravo: Pir Geg 18, 2009 16:56
Pranešimai: 87
Tepalu pripilk iki normos. jei nepades turiu gera deze neuzbrangiai.
Megane 2 1.9DCI
StandartinėParašytas: Šeš Geg 07, 2016 14:09
Pranešimai: 86
mozikas rašė:
O kodel galvoji kad problema tepaluose, ar pacioje pavaru dezeje?Pirmiausia tai reikia patikrinti.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 07, 2016 14:31
Pranešimai: 86
vidmantasm rašė:
Pabandyki atjungti trosa, kuris atsakingas uz pavaru isrinkima,nuo dezes perjungimo mechanizmo.Paziureki ar vertimo mechanizmas, tai yra kronsteimas, lengvai vaikscioja, sukunejasi ,ir pabandyki isrinkineti pavaras su atjungtu trosu.
StandartinėParašytas: Ant Bir 06, 2017 20:37
Užsiregistravo: Pir Bir 03, 2013 17:48
Pranešimai: 89
Sveiki. O nuimant greiciu deze is jos tepalus reik isleisti? :?: Pramuse alkuninio veleno salnika. Bandysiu keistis pats.
StandartinėParašytas: Tre Bir 07, 2017 07:17
Pranešimai: 2260
Jeigu vairuotojo pusėje vidinė pusašio guma prisisuka prie dėžės 3 varžtais-reikia.
StandartinėParašytas: Tre Bir 07, 2017 15:34
Pranešimai: 89
O koki tepala po to pilti? Ir koki kieki to tepalo reik? Gal kokia matuokle yra?
StandartinėParašytas: Tre Bir 07, 2017 22:44
Pranešimai: 1834
Remass rašė:
5 ar 6 begiu deze?
StandartinėParašytas: Pen Bir 09, 2017 17:02
Pranešimai: 89
6 begiu
StandartinėParašytas: Šeš Bir 10, 2017 03:02
Pranešimai: 1834
Deze turetu buti ND0 tepalas 75w80 gl5 telpa 2.1l or jei gerai atsimenu lygiui patikrinti matuokles siai dezei nereikia
