Dabar yra Ant Bal 16, 2024 14:22
 Pranešimo tema: Laguna 1,6 79kW..."Mietkės"
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 11:30
Užsiregistravo: Šeš Rgs 21, 2013 17:13
Pranešimai: 25
Sveiki reikia pagalbos laguna 1,6 79kw truko paskirstymo dirzas kaip sustatyti mietkes dabar kaip turi buti?
 Pranešimo tema: Re: Laguna 1.6 79kw mietkes
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 12:33
Užsiregistravo: Ket Geg 05, 2011 15:59
Pranešimai: 69
Trukes dirzas padare zalos?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 14:15
Pranešimai: 25
Pataisau dirzas netruko o uzsikirto vandens pompa ko pasekoje nebeprasuko paskirstymo mechanizmo ir nudroze dirzo karpukus ties alkuninio veleno skriemuliu tai galvoju pakeitus vandens pompa gal viskas bus gerai nereiks galvos kelti
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 19:55
tiuneris rašė:
Mietkės statomos spec. įrankių pagalba. Paskirstymo velenėliai fiksuojasi iš galų tam tikra plokštele (MOT 1496) .Kad prieiti iki fiksavimo išpjovų ,reikia išimti iš variklio galvutės galo gumines akles (kamščius). O alkūninio veleno fiksavimui naudojamas spec. varžtas (MOT 1489) ,kuris įsisuka į variklio bloko šoną .
Jeigu viskas įvyko taip kaip aprašei , komplekto pakeitimas nieko neduos ,reikės remontuoti galvutę. :(
P.S. ...visada užvesdamas naują temą ,parašyk automobilio metus !
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 21:23
Pranešimai: 25
Naganas rašė:
tiuneris rašė:
Lagunikes metai yra 1998-08men, tai voztuvai vistiek bus lankstyti?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 22:08
tiuneris rašė:
Norėčiau būti neteisus ,bet deja...
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 22:16
Pranešimai: 25
Naganas rašė:
tiuneris rašė:
Gal yra taip buve daug nulankste voztuvu?
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 22:24
tiuneris rašė:
Pasitaiko 8 vožtuvų nelanksto ,bet K4M 16V variklio dar negirdėjau. :D
StandartinėParašytas: Šeš Bal 08, 2017 22:34
Pranešimai: 25
Naganas rašė:
tiuneris rašė:
Na uzdesiu vandens pompa nauja itempeja nauja mietkes sugaudysiu ir bandysiu su raktu prasukti jei nekals neklius nieks niekur bandysiu kurti :) gal sy kart pasiseke :lol:
StandartinėParašytas: Pen Bal 21, 2017 13:21
Pranešimai: 25
Pakeiciau pompa su guoliu ir Lagunikes varikliukas sukasi toliau :victory:
StandartinėParašytas: Pen Bal 21, 2017 21:00
tiuneris rašė:
Pasisekė... :roll:
O kaip dirba ,tvarkingai... :?:
StandartinėParašytas: Pen Bal 21, 2017 22:46
Pranešimai: 25
Naganas rašė:
tiuneris rašė:
Pasisekė... :roll:
Taip, dirba tyliai svariai kaip ir turetu dirbti varikliukas :victory:
StandartinėParašytas: Pir Bir 05, 2017 12:54
Pranešimai: 25
Taigi su Laguna jau prasukau 5000km. ir kazkodel saltas pradejo sunkiai labai kurtis reikia ilgai sukti kad uzsikurtu, siltas normaliai kuriasi. Pakeiciau zvakes vistiek ta pati beda liko. Pasijungiau ant kompo rodo P004B ir P0028 klaidas? Ka jos reiskia? Gal kas su tuo susidures buvo?
StandartinėParašytas: Ant Bir 06, 2017 06:52
tiuneris rašė:
diagnostika peno riebuma rodo tokiu klaidu negali buti ant K4M variklio.....
P004B Turbo pressure control solenoid 2 circuit range/performance (turbinos nera)
P0028 Intake valve control solenoid circuit range/performance (bank 2) (bank2 dazniausiai buna ant V6 ar V8 varikliu kur yra 2 galvos)
