Dabar yra Ket Spa 29, 2020 16:16
 Pranešimo tema: Scenic II...Purkštukai
StandartinėParašytas: Ket Bal 27, 2017 15:17
Užsiregistravo: Šeš Rgp 23, 2014 20:02
Pranešimai: 7
Sveiki, vyksta kalimas variklyje dėl dviejų purkštukų bei metimas balto dūmo. Ar lengvas jų namų sąlygomis pakeitimas? Keičiant į ką reikėtų atkreipt dėmesį?
Vešiu išsiėmęs tikrint. Gal kas susidūrę ir gali papasakot apie visą veiksmą? Ar pakeitus purkštukus sugedusius pradings kalimas bei baltas dūmas?
StandartinėParašytas: Ket Bal 27, 2017 17:15
lengva ar nelengva cia jau laimes reikalas buna kartais uztuke neeina istraukti.... bet kuriuo atveju jei pats darysi nusirasyk purkstuku kalibracijos kodus ir kokiam cilindrui buvo sumaisius reikes kompiuteryje keisti kalibracijos kodus. jei varines shaibos neissitrauks su purkstuku butinai istrauk senas jos vienkartines iskart gali nusipirkt kitas. taip pat gerai issivalyk skyle kur purkstukai gyvena gerai paziurek dugne ar nera pazeidimu kur gyvena ta varine tarpine jei bus kokiu pazeidimu yra spec yrankiai tai sutvarkyt....
StandartinėParašytas: Ket Bal 27, 2017 21:14
Pranešimai: 7
tai tipo jei atsuksiu ta varšta kuris laiko purkštuką gali būt pats purkštukas užkerpėjas? kaip jį tada iškrapštyt? ir jei aš išiimsiu juos tipo nesumaišyt vietų kur ką įdėsiu? kiek žinau nuo greičių dėžės eina pirmas antras trečias ir t.t. o tj jei pirksiu dėvėtus tai juos ir sukalibruot reiks?
StandartinėParašytas: Pen Bal 28, 2017 02:45
djvycka rašė:
Taip buna kartais purkstukai uzkepe. Yra spec irankiai juos iskrapstyt. Jei purkstukai kiti reiks ju kalibracijos kodus ivest I ECU....
 Pranešimo tema: Re: Scenic II...Purkštukai
StandartinėParašytas: Pir Geg 01, 2017 00:06
Pranešimai: 7
Išsiėmiau viskas. Dabar ok. Tikrinau ant stendo purkštukus, tai iš 4 geri du, o kitus du reikės keisti. Radau kur pirkt nulėksiu nusipirksiu bet jie bus tokiu pat kodu. Tai vistiek juos reikės vest prie kompo ? Kitaip mašina nesikurs ar kame problema bus? Papasakokit plačiau apie purkštukus ir jų vedima į ecu :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 01, 2017 00:16
djvycka rašė:
ant purkstuku yra dar vienas kodas kalibracijos kodas(tokiu pat kodu praktiskai neimanoma rast) kuris nusako ECU ju parametrus...
esme yra tame kad gaminant purkstukus nera jie visiskai identishki tai yra tie kodai nurodo kiek ir i kuria puse juos kompensuoti masinos ECU
StandartinėParašytas: Ant Geg 02, 2017 12:54
Pranešimai: 7
o klausyk, ar sudėjus purkštukus iš kitos mašinos, užsikurs mašina jeigu jie nesukalibruoti?? :) gal būt žinai?
StandartinėParašytas: Ant Geg 02, 2017 13:44
uzsikurs
